M50/m52 kovat nostimet?
  • Bimmerman88
    • Jan 2009
    • 117
    • Tämä profiili poistettu käytöstä
    Bongasin joskus netistä e36 muistaakseni 325/28 turbo väriltään tummanvihreä!
    Kyseisestä projektista oli kuva jossa paininkupit purettiin ja muutettiin koviksi vaihtamassa tuo kupinalla oleva ''ns.pala''kovaan
    pöydällä oli kaverilla purkissa noita kovia paloja ja purkeissa oli varaosanumero. en muista oliko Bmw:n...
    Kysynkin siis onko kenelläkään tietoa mistä hydraulisien muokkaamiseen käytettäviä paloja saa ???
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    ainaki fordin koviapaloja on helpommin saatavilla...
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • [fuse]
      • Nov 2011
      • 299
      • Kerava
      http://www.turnermotorsport.com/p-16...d-lifters.aspx
      Tossa ois ihan valmis setti, jos päätät tilata ni kerrohan kokemukset sitten täällä :think Ajattelin ite tilata ton setin jossain vaiheessa yhteen moottori prokkikseen...
        212 € koko sarja, sehän on... halpa ?
        • [fuse]
          • Nov 2011
          • 299
          • Kerava
          se on mun mielestä lähes ilmainen
          uudet hydraulisetkin maksaa jotain 450€?
          Toki tuo on ilmeisesti muutossarja joka tulee hydraulisen nostajan runkoon, tai näin ainakin käsitin.
          • Bimmerman88
            • Jan 2009
            • 117
            jep jep
            Kyllä Schrick:n osiahan nuo ovat ja suomesta löytyy jälleenmyyjänä mm. Bayermann.
            Hintaa kuulemma 12€/kpl ja saatavana 11,12 ja 14mm halkaisijaltaan ja pituus 15-19mm
            Kyllä sinne alkuperäisin nostimen sisäänhän ne sujautetaan, Tuolla turnerilla lukee jotain että mukana olisivat myös säätöpalat? kysyin asiaa bayermannilta ja odotan vielä vastausta asiasta.
            Kunhan tuo m42 tuurpo rojekti saadaan polkaistua käyntiin niin voin lisätä tietoa sitten!
            • Sene
              • 925
              • Enschede, The Netherlands
              Tossa Turnerin tekstissä sanoo että vaatii erilaisen nokan. Mikäs ero siinä olis oltava?
              F11 LCI 535xi
              Ex.
              E36 320i sedan
              E36 LCI 328i coupe
              E61 LCI 530xi
              • [fuse]
                • Nov 2011
                • 299
                • Kerava
                Ite veikkaan vaan mainoskikkaa, luultavasti jos kysyt turnerilta ni ehdottavat shrickin nokkaa kaveriks. Nostajan runkohan pysyy samana ni ei luulis niin vaikuttavan sen nokka.. Vai vaatisko sit lisää nostoa nokalta?
                • naukkis
                  • 1222
                  Hydraulinokka on tehty toimimaan 0-välyksellä ja kova nokka jollakin nollaa suuremmalla välyksellä. Ero ei nyt ole maailmaa kaatava eli toimii se hydraulinokkakin kovilla nostajilla mutta venttiilikoneiston ääni on kovahko ja väärän lähtörampin/paluurampin takia nostajat ja itse nokka eivät ole niin pitkäikäisiä kuin oikeilla komponenttipareilla ja mahdollisesti venttiilit sekoavat alhaisemmilla kierroksilla, nokan venttiilin seetille laskeva osa pitäisi olla loiva mahdollistaen venttiilin hallittu hidastuminen ja jos perusvälys muutetaan em. ramppi ei toimi suunnitellusti.
                  • Schnell
                    • Dec 2007
                    • 399
                    • Kuusankoski
                    onko tuossa minkä mallinen tuo säätölätkä istukan päälle tiputettava lätkä vai nokan päälle tuleva? :think minkähän verran säätöpaloja tulee sarjaan mukaan? ja jos 6mm venttiilille ottaa niin minkä kokoinen tuon sitten pitäisi olla että turvallisesti painaa venttiiliä?
                    Originally posted by Flart
                    Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
                    • naukkis
                      • 1222
                      No vakionostimiahan tuossa käytetään eli ei se säätöpala voi tulla muualle kuin venttiilin ja nostajan väliin. Venavälysten säätöön tarvii siis poistaa sekä nokat että cam trayt.
                      • Schnell
                        • Dec 2007
                        • 399
                        • Kuusankoski
                        Millähän mitoilla tuollainen kiinteä nostin pelaisi m42 koneessa 6mm venat ja nostimen ulkohalkaisija 35mm mutta se sisätapin mitta ja halkaisija? Ebaysta näytti löytyvän kohtuuhintaan setti nostimia mutta säätölätkät pitäisi varmaan etsiä suomesta ja tuo malli siis alapuolisella lash cap säädöllä eli se mikä tulee venttiilin ja nostimen väliin, onko tietoa myykö kukaan suomessa noita säätölätkiä? Millaisia välyksiä olisi hyvä käyttää?:think
                        • [fuse]
                          • Nov 2011
                          • 299
                          • Kerava
                          Mitenhän noi M50/M52 orkkis nostajat toimis jos ottais sieltä pois sen jousen ja sisemmän painimen jossa on se kuulaventtiiili ja vaihtaisi tilalle esim cromosta tehdyt välyksensäätö "tapit"?
                          • ASDTurku
                            • Dec 2013
                            • 147
                            Marssi lähimpään diedelkorjaamoon mittojen kanssa, niin löytyy varmasti.
                            Ainakin sport 2000:iin ne oli kääntänyt sisemmän paininkupin toisinpäin
                            ja sen pohjalle laitettiin suuttimen säätölevy. Perään tuli noin sentin rauta-
                            tappi joka otti venttiilin päähän kiinni.
                              Rautatappi... Mitähän rautaa ne on ?
