525tds kansiremontti
  • VNT
    • 1410
    • Tuusula
    Eli täytyy alkaa tekemään tuohon 525tds:aan kansiremonttia koska jäähdytysnesteessä on öljyä.
    Kansipahvi on ilmeisesti palanut, tai kansi halki.
    Mitä pitää huomioida kantta purkaessa?
    Mitä täytyy tehdä ja mitä ei saa tehdä?
    Mitä tuonne kanteen kannattaa uusia samalla kun vaihtaa tuon kansipahvin (olettaen että kansi ei ole halki) ?
    Onko 525tds:aan olemassa mitään kansipahvia jotka kestäisivät vakiota paremmin ahtopainetta?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Tossa joku aika sitten postasin noi manuskat tänne...sieltä löytyy ohjeet.Tietysti TIS/ETK PC:lle on kova sana.
    Aikasemmin mainitsin siittä ketjunkiristimestä. Samaten ajotukset kannattaa ehkä merkata maalitussilla. Kansi on aika painava, että joku talja tms olis hyvä, tai kaveri auttaan.
    Aikaahan tossa menee, kun sitä purettavaa ja kasattavaa riittää.
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • petteriu
      • Aug 2002
      • 1164
      • Pori
      Kun saat kannen irti kannattaa tsekata onko männissä venttiilin jälkiä. Jos näin on, saat todennäköisesti vaihtaa/vaihdattaa venttiilinohjurit ja mahdollisesti vielä (kultaakin kalliimmat) venttiilit !
      Nimim. "oman kansiremontin loppusaldoa odotellessa (kaurapuuroa syöden)"
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Vaihtaa ohjurit? Miten kun TIS sanoo että ohjurit ei ole vaihdettavat, vaan että ne työstetään isommiksi ja asennetaan paksummat venttiilit? Ite en asiaa ole käytännössä tehnyt/teettänyt niin en varmaksi tiedä, mutta TIS sanoo kuten mainitsin.
        • TuomasTee
          • Jul 2004
          • 529
          • Kotka
          Paljon teidän vehkeillänne on ajettu kun on tullut tuollaisia remontteja?
          BMW F15 X5 M50d -14
          • VNT
            • 1410
            • Tuusula
            ml. 170tkm.
            Todelliset ovat sitten varmaan jotain ihan muuta?
            • TuomasTee
              • Jul 2004
              • 529
              • Kotka
              Oliko mitään oireita etukäteen? Miten kytkin pelaa ja onko mitään sivuääniä tai mitään muuta epäilyttävää?
              BMW F15 X5 M50d -14
              • petteriu
                • Aug 2002
                • 1164
                • Pori
                Minulla mittarissa 222tkm. Männässä reikä, alakerta muuten hyvässä kunnossa, mutta kansi kulunut ihan loppuun.
                No nyt siitä tulee kuin uusi, kunhan saadaan takaisiin nippuun ja keulalle.
                Petteri
                • VNT
                  • 1410
                  • Tuusula
                  Tänään irroitin alipainepumpun ja venttiilikopan kannen.
                  Mitä täytyy seuraavaksi irroittaa?
                  Miten saan ketjun irti nokka-akselista?
                  Pitääkö se nokka-akselin päässä oleva torx pultti avata?
                  Eikö nokka-akseli pyöri samalla kun koittaa avata pulttia?
                  Miten estän nokka-akselin pyörimisen?
                  • petteriu
                    • Aug 2002
                    • 1164
                    • Pori
                    Nokka-akselissa esim. paikka, johon sopii 27mm avain ja tästä voi vaikka pitää vastaan. Ennen tuota kannattaa yläketjun kiristin irrottaa tai lukita auki asentoon.
                    Petteri
                    • LASSI-S
                      • 4918
                      • hattula/hämeenlinna.
                      off topiccia pikkusen joukkoon. petteriu: onko jo selvinnyt oliko siitä mun vanhasta koneesta kansi tosiaan ehjä vai sittenkin halki
                      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                      • VNT
                        • 1410
                        • Tuusula
                        Noniin irroitin tuon oman sylinterikannen.
                        Halkihan se oli
                        Parista kohdasta vielä :(
                        Vitos ja kutossylinterien suihkusuuttimien reiän luota.. vaikea selittää, pistän kohta kuvia.
                        Myös kutossylinterin venttiilien välinen "pala" näytti aika erikoiselta.
                        On kyllä ollut varsinainen tee-se-itse korjaaja aikaisempi omistaja.
                        n. 5kpl pakosarjan ja kannen välisiä pultteja puuttui.
                        Lohkon ja sylinterikannen pinnat oli "oikaistu" karkealla hiekkapaperilla.
                        Myös sylinterien seinämissä näkyi hoonausjäljet.
                        edit: Kansipahvi näytti ehjältä.
                        • VNT
                          • 1410
                          • Tuusula
                          Tässä pari kuvaa:
                          Itse kansi oli kahdesta kohdasta halki.
                          Vitos ja kutossylinterin kohdalta.
                          Myös JOKAINEN imu ja pakoventtiilin välissä/yläpuolella oleva pyöreä osa (en tiedä nimeä) oli halki. Tämän huomaa ku katsoo kuvaa sylinteri5 ja sylinteri6.jpg.
                          Löytyykö noista kuvista syy miksi jäähdytysnesteessä oli mustaa öljyä?
                          Pystyykö/kannattaako tuota kantta enää hitsata kuntoon, vai ostanko suosiolla uuden?
                          • kalkkuna
                            • 864
                            • vaajakoski
                            Ne pyöreät jutut on esikammioita tai jotain sinnepäin. Kyllähän ihan hyvän näköisiä halkeamia oli että saattaa hyvinkin aiheuttaa ko vian. Kannattaa purkaa/pudistaa kansi ja käyttää se jollain koneistamolla tarkastettavana että saako siitä vielä kalua. Hieman kyllä epäilen että ei ainakaan halvalla.
                            nimim. Kansiremontti+kytkinpaketti+koneistukset+vesipumpp u itse tein työt vähän yli 1000 eur (e34 525i touring)
                            VW sharan 1,8T
                            e30 318i 4d -89 projekti
                            e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                            • VNT
                              • 1410
                              • Tuusula
                              Jokainen (6kpl) esikammiosta oli enemmän tai vähemmän halki.
                              Noissa kuvissa sylinteri5 ja sylinteri6 näkyy hyvin parin sylinterin esikammion halkeamat.
                              Täytyy käydä jollain koneistamolla näyttämässä tuota kantta, että kannattaako sitä lähteä enää korjaamaan.
