Jälleen kerran TDS
  • Jompester
    • Mar 2012
    • 27
    • Sutela CITY
    Jälleen kerran TDS
    Seuraavanlaista ongelmaa, 525 Tds automaatti vm.94, lähtee käyntiin kylmänä ja toimii ok siihen asti kun lämpiää, sitten alkaa nykiminen, ja kun pysähtyy niin auto sammuu samantien ja ei oikein käynnisty, joutuu hankaamaan, ja kun lähtee käyntiin niin pyörii ihankuin ilmoja jostain vetelisi, ja kun yrittää lähteä liikkeelle niin sammuu, välillä ottaa kierroksia normaalisti ja pystyy jopa pikkumatkan ajamaan, ilmeisesti naftansaannissa vika. Sen verran kerennyt tutkia että boksilta lähtevä valkea johto katkaistu ja kun sen yhdistää niin mittaristoon syttyy suuttimen kuva eikä lähde käyntiin enää ollenkaan (lämpimänä, kylmänä en oo testannu tätä) Mikä tämän aiheuttaa, määränsäädin? ilmavuoto? Siirtopumppu, Suutin? (Vitosen suutin vuotaa ihan perkeleesti) Vika pahenee mitä vähemmän on naftaa tankissa. Saisikohan mahdollisesti apua.
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Ensimmäisenä ne selvät viat kuntoon, kuten se suutin. Sitä ennen ei paljon kannata ruveta muuta ihmettelemään.
    Sitten sen jälkeen onkin kaikki pumppujen säädöt yms. edessä, ja niistä löytyykin jo aika laajoja topikkeja valmiiksi.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Jompester
      • Mar 2012
      • 27
      • Sutela CITY
      Niin pitänee tehdä, täältä varmaan jostain löytynee ohjeet ns.hammermoden tekemiseen...
      • Jompester
        • Mar 2012
        • 27
        • Sutela CITY
        Mietin tuossa sellaistakin että voiskohan olla mahdollista että tuo sais liikaa naftaa, eli ei saa riittävästi ilmaa???
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          sillon se savuttas mustaa perkeleesti
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Jompester
            • Mar 2012
            • 27
            • Sutela CITY
            No kun työntää ihan perkeleen mustaa...
            • Keisari
              • Nov 2008
              • 166
              • Himanka
              Ei se pumppu määräänsä enempää ruokaa anna. Suutin kuntoon ekaks.
              Ootkos turboa vilkassu?
              e34 525tds, e30 325tds touring
              Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
              e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
              Volvo 3 x D24T + B200ET
              MB 250D x2 vw caddy d
              Opel ford
              Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
              • Jompester
                • Mar 2012
                • 27
                • Sutela CITY
                Urpo näyttäs olevan ehjä ei siitä mitään ylimäärästä ääntäkään kuulu... Mietin että vaikuttaako jos on moottorissa öljy vähänä. oli alarajassa kun äsken katoin kun vuotaa aika reippaasti öljypohjan tiiviste.
                • Keisari
                  • Nov 2008
                  • 166
                  • Himanka
                  Ei sen pitäs käyntiin vaikuttaa.
                  Opel ford
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Edelleenkin, diisseli kone on sellainen pilkunnussija että jos vähänkin tihuttaa jostain löpöä ni voi aiheuttaa jo jos jonkinlaista vaivaa. Ja jos kerta yksi suutin vuotaa reilusti niin enempää vikaa ei tarvitse että tekee vaikka mitä.
                    Joten edelleen SELVÄT viat kuntoon ja sitten vasta tänne pohtimaan lisää, mikäli ei vielä korjaantunut.
                    • Jompester
                      • Mar 2012
                      • 27
                      • Sutela CITY
                      Joo, eli suutinta en vielä vaihtanut kun ei ollu käypästä avainta mutta putsasin noin 5 millisestä paskasta sen pesän missä on alipainekello ja mihin tulee EGR:n putki kiinni, sekä imusarjassa olevan anturin, niin käynti parantui noin 85%. Eli paska tekee ihmeitä jälleen kerran.
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        Kannattaa se suutin vaihtaa heti kun kerkeät. Muutaman euron maksaa sellanen pidempi hylsy, ei välttämättä tarvii edes imusarjaa irroittaa. 1,7 sai ainakin 4. suuttimen irti ilman imusarjan irroitusta muistaakseni.
                        Niin ja tuo anturi mikä tulee imusarjaan niin se kun on paskana/paskanen/johto irti niin ei lähde moottori käymään. Ainakaan helpolla. Mikä lie happitunnistin..?
