M20B25 koneremonttia
  • Niksu^^
    • Oct 2008
    • 70
    • Kouvola/Luumäki
    Aiheesta varmaan löytyy topikkeja, mutta kai tänne vielä yksi mahtuu.
    Tuli tuossa purettua tuo IX:n pannu mikä söi öljyä aika huolella.
    Pahvihan sieltä oli mennyt, ja aika monesta kohtaa. Painetta ei tehnyt, vedet ja öljyt eivät sekottuneet. Öljyt vain pääs palotilaan. Mutta itse varsinaiseen ongelmaan, onko normaalia että nokka ei pyöri kun kansi on irrallaan? Kahteen mieheen ei jaksanut nokkapyörästä pyörittää. Kone kasassa pyöri ihan nätisti. Siis koko kone eikä pelkkä nokka. Leveys suunnassa kansi oli suora, pituus suunnassa en vielä mitannut. Onkohan tuossa nokka-akselin linjaus kierossa?
    Ja miten käy jos kannesta ottaa tavaraa pois, pyöriikö nokka sitten enää kansi kiristettynäkään???
    Edellisen omistajan mukaan kansiremontti tehty juuri, noinkohan
    Muitakin "pieniä" yllätyksiä autosta on löytynyt. Nokan voitelu putki irti takaata, nokka vaihtokunnossa. "sintterikytkin" oli ihan normi kytkin, uretaanipuslia ei löytynyt yhtään, madallusjouset vaikuttaa rälläkkämadalluksilta... Pultteja ja muttereita sillätäällä sormitiukkuudessa...
    Mitä ?
    • Niksu^^
      • Oct 2008
      • 70
      • Kouvola/Luumäki
      Mitä ?
      Kyllä. Lenkillä en kokeillu mut kai sitä pitäs jaksaa sorminee pyörittää.
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Ei jaksa.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Niksu^^
          • Oct 2008
          • 70
          • Kouvola/Luumäki
          Originally posted by Jasu View Post
          Ei jaksa.
          Hmm pitää sit avaimella kokeilla. Volvon nokka kyllä pyöri ihan helposti
          • Muurahainen
            • 9195
            Taitaa olla aika vetelät jouset volvon kannessa.
            Kyllä ne sen verran pistää vastaan että ei ihan sormin pyöri.
            • Niksu^^
              • Oct 2008
              • 70
              • Kouvola/Luumäki
              Pyörihän se lenkillä aika vaivattomasti.
              Onkohan noissa laakereissa tai männänrenkaissa miten paljon eroa, kun hinnassa on ainakin jonkuu verran eroja esim. motonetin, schmiedmannin ja kl-varaosan välillä.
              Merkeistä en tiedä että mitä mikäkin myy, kysymällähän se selviää. Onko jotain merkkiä mitä pitäs erityisesti välttää??
              • JJT
                • 6694
                Glyco, Goetze, Kolbenschmidt jne. ainakin laatutavaraa.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Niksu^^
                  • Oct 2008
                  • 70
                  • Kouvola/Luumäki
                  Uskaltaakohan noita Goetzen männänrenkaita laittaa?? Lukenu muutamasta topikista et se 3 osanen öljyrengas olis tays paska??
                  Toinen kysymys, saakohan ulkomailta tai muualta halvemmalla nokka-akselisettiä kuin Schmiedmannilta?? Tarkotus laittaa kaikki keinut ja nokka uudet.
                  • naukkis
                    • 1222
                    Siis merkkivikaa vai tarkoitatko että 3-osanen öljyrengas olisi huonompi kuin 1-osainen? Eli 3 -osainen teräsöljyrengas on kyllä ominaisuuksiltaan ihan ylivoimainen 1-osaiseen valettuun nähden eikä muunlaisia suuremmilla männännopeuksilla kannata edes käyttää.
                    Mutta ei se 3-osainen rengas tietysti toimi jos sen pistää 1-osaisen painavan renkaan tuhoamaan öljyrengasuraan eli kannattaa niitä mäntiäkin vähän tsekkailla ennen renkaiden tuomitsemista paskoiksi...... Väljään rengasuraan sitten 1-osainen öljyrengas jos niitä mäntiä on pakko käyttää.....
                    • Niksu^^
                      • Oct 2008
                      • 70
                      • Kouvola/Luumäki
                      Nimenomaan noista Goetzen renkaista oli jossain topikissa puhetta. Pitää kattoa onko ne öljyrenkaan urat mitoissaan, jos on niin kasaan noilla renkailla.
                      • 426Hemi
                        • Jun 2008
                        • 621
                        • Pälkäne
                        itse laitoin joskus tuon smiedmannin nokka akselipaketin m20b25een ja olin kaikinpuolin tyytyväinen. Nokan voiteluputki voi olla kanssa järkevä uusia kokonaan jos vähääkään epäilystä kunnon suhteen.
                        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
