M52 moottorin potentiaali
  • Datsun_240z
    • Aug 2012
    • 7
    • Chester, UK
    Moi Gurut,
    Olen käyttöauton myötä myöhäisherännyt Bemarin moottoreiden loistavuuteen ja haaveina olisi joskus saada tuollainen Datsun 240Z. Alkuperäisen valurarutalohkoisen suoran kuutosen siitä heivaisin heti pois ja tilalle joku Bemarin kutonen.
    Tuo Datsun painaa n. 1050 kg alkuperäisenä ja jos projektia joskus pääsee toteuttamaan, paino olisi tarkoitus pitää mahdollisimman pienenä. Siitä syystä ajattelin joko alumiini- tai alumiini+magnesiumlohkoista moottoria.
    Tietysti moottori pitää olla riittävän "yksinkertainen" jotta jollain aftermarket ruiskulla voi sitä ohjata, joten nämä magnesium moottorit taitavat jäädä pois laskuista?
    Tilavuutta pitäisi tietysti mahdollisimman paljon jotta olisi tehoa ja vääntöä. Aikaisemmassa elämässä on tullut Fordeja turbotettua, ja sellainen haave saattaisi tällekin olla, joten osapotentiaali (kanget, männät, nokat, jne.) on tärkeää. Jos painon saa pidettyä aisoissa, varmaan jollain 400 hp:lla pärjää mukavasti joten mitään ihmeellisen superkestäviä osia ei kyllä tarvitse.
    Moottorin perään olisi kiva saada ongelmitta 6-vaihteinen manuaali.
    Mikä sitten olisi paras moottori alkaa tuohon hommaan?
    Itse olen ihmetellyt tuollaista M52 konetta 2,8 litraisena. Tietysti se 3,2 litrainen M3 versio olisi kiva, mutta saattaa olla liian arvokas.
    Kaikki kommentit ovat tervetulleita, mieluiten tietysti perusteluineen.
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    Periaatteessa jos tehotavoite on "vaan" 400hv, ihan m50b25 voisi riittää. Ko. moottoria kuitenkin ehkä paremmin saatavilla kuin seuraajaansa, ja täältäkin foorumilta löytyy paljon juttua tuon ahtamisesta. Moni on ajanut suunnilleen noilla tehoilla ilman ongelmia, olettaen että muun rakentamisen yhteydessä tietty vaihtaa/tekee ainakin perusjutut eli laakerit, renkaat, hoonaus yms.
    S38B38:ssa tulis 6 lovinen laatikkokin mukana jos jostain pakettina löytäis, ja potentiaali olis ihan järjetön. Tosin, hinta, paino yms pompsahtaa melkoisesti.
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • Supa
      • 7597
      Idea nyt varmasti oli keveys joten kyllä M52 siinä mielessä on parempi vaihtoehto.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4652
        M52B28 tai M54B30 lienisivät sopivimmat, jälkimmäistä saa 6-pykäläisellä askillakin valmiina 330:stä.
        Kyllähän nyt vanoksen ohjaus lähes kaikista ECU:sta löytyy ja muut anturit ovatkin sitte peruskauraa, joten ei sen perusteella kannattane jättää noita uudempia koneita laskuista pois .. ?
        Valvetronic / N.. koneet menevät sitten toki jo liika monimutkaisiksi.
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • walde
          • Dec 2008
          • 947
          • Melkein Espoo
          Tarvikemallisen moottorinohjauksen hinta & vaatimukset tosin pompsahtaa aikalailla M52 sinkkuvanoksen ja M54 välillä.
          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Mikäs juju tuossa 6-vaihteisesta haaveilussa on? Jos kuitenkin aikomus turbottaa kone, niin eikös tuon sais perävälitykselläkin pelattua passeliksi? Voimaahan tuosta irtoaa helposti sen verran, että ei niitä ylimääräisiä vaihteita tarvita. Uskoisin, että budjetin kannalta on järkevintä hankkia kokonainen purkuauto(328i/528i), josta saisi moottori+vaihteisto(aikamoisen kestävä ZF) -paketin ja loput kamikset sit myyntiin.
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
            • Datsun_240z
              • Aug 2012
              • 7
              • Chester, UK
              Kiitokset vastauksista tähän saakka.
              Purkuauto on varmasti hyvä vaihtoehto, ja jos purettava kohde on sopiva, siitä saa varmasti peränkin "lainattua" Datsuniin.
              Ajatuksena olisi pitää tosiaan auto mahdollisimman kevyenä, on sitten mukavampi mutkatiellä kurvailla
              Mikä muuten on M50 ja M52 moottorien painoero? Jos se ei ole järjettömän iso ja M50 on potentiaaliltaan parempi, niin ehkä sitäkin pitää pitää mielessä. Saatavuus ja hinta lienee ainakin parempia kun on vanhempi moottorisukupolvi kyseessä.
              6-vaihdetta ei ole mikään välttämättömyys, siihen vain on käyttöautossa tottunut ja mukavahan se on kun on kierrokset matallalla vaikka ajelee moottoritievauhtia.
              Moottorin ohjauksesta en osaa sanoa vielä mitään, miten helppo olisi säilyttää alkuperäinen boksi (varsinkin jos purkuauto kyseessä niin osat olisi olemassa) versus jos vaihtaa suoraan johonkin Hestec, Haltech, jne. tyyppiseen ruiskuun. Ja tosiaan millaisia ongelmia aiheuttaa tuo Vanos ja voiko sen hoitaa on - off tyyppisesti suoraan jollainen kierroslukusignaalilla, tms.
              Onko kannet muuten vaihtokelpoisia eri moottoreiden välillä, ts. voiko uuden ja kevyen lohko päälle laittaa "vanhan" kannen jolloin välttyy liian monimutkaiselta kansitekniikalta?
              • repsa
                • 1417
                • Lempäälä
                eikös se järkevä ratkaisu olisi m52 tai m54 ja käyttää siinä auton omaa ekua, jolloin autoa voi siis käyttää - hei myös käyttöäautona - kunhan sen on vaan ensiksi lastuttanut ylipainemoodiin ja eri suuttimille. Melko vaivatonta sanoisin.
                unohtaisin kyllä säädettävän ruiskun ellei sitten halua olla kokoajan säätämässä ajamisen sijasta.
                brittein saarilla myyvät valmiita ajonesto-emulaattoreita, että ei sekään olisi ongelma.
                kaipa noi moottoripainot löytyy kun vähä kuukleileepi.
                edit ; oma näkemys siis perustuu puhtaasti tietoon että halvan pään aftermarket-ruiskuissa ei ole moottoridynamiikan mallinnusta millään mallilla - jolloin moottorin käytös on enemmän tai vähemmän säätäjänsä näköinen >> useimmissa tapauksissa kantikas ja paska.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4652
                  Orkkis-ECU:lla saa homman toimimaan varmasti paljon paremmin, varsinkin kun lisätehot / ylipaine ei ole mitään kovin mahdotonta. Kunhan löytyy säätäjä joka pääsee boksiin kiinni ja osaa hommansa.
                  Mutuilua; Vanoksien säätö on portaatonta uudemmissa vehkeissä (valvetronic), vanhemmissa menee ilmeisesti portaittain.
                  Painoeroista, www.bmwfans.info löytyy tietoa.
                  M50B25 raakakone - 136,0 kg
                  M52B28 raakakone - 115,0 kg
                  M54B30 raakakone - 120,0 kg
                  ... and many more
                  • Supa
                    • 7597
                    M52TU/M54 on jo portaaton, toki myös N-sarjan valvetronic koneissa mutta tuossa on oma ongelmansa sitten valvetronicin ohjaus, jos sitä haluaa käyttää.
                    Toki venat voi jättää täysin auki asentoon ja käyttää vaan kaasuläppää.
                      Painoeroa lienee myös 5-v vs. 6-v, arvatenkin 6-v painavampi.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Eipä taida kyllä löytyä moista ihan heti vaikka vähän enemmänkin latois taalaa tiskiin. Vakioiden säätäminen toimimaan isommilla suuttimilla ja ylipaineella se vasta vaikeaa onkin, usein joutuu tekemään jotain vääristyksiä ohjelmiin ym. jolloin lopputulos on mielenkiintoinen. Miedot piristykset kyllä onnistuu.
                        Jos tuollaiseksi jättää säädöt niin sopii kärsiäkin On niissä oikukkaita juttuja kuten kylmäkäynnit etenkin kun kesäisin ei talvea varten paljoa säätöjä tehdä, mutta noi on helppoja hommia kunhan pääkartat on kohdallaan ja sopivasti säätömahdollisuuksia.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • timppa811
                          • 855
                          • Pohojammaa
                          Aika formulatekniikkaa pitäisi ruiskussa olla että sen varaan uskaltaisin jättää moottorinsäädön.
                          Eli kyllä jokainen ruisku on yhtä hyvä kuin säätäjänsä näin karrikoidusti. Seoksen säädössä open loopissa varmasti on eroa, mutta aika minimaalisia nuo ongelmat ovat.
                          • Datsun_240z
                            • Aug 2012
                            • 7
                            • Chester, UK
                            Back to basics, eli miten nuo moottorit nyt menevätkään?
                            M50 on vanhempaa mallia ja siinä on valurautalohko. Kokonaisia autoja joissa on se moottori saisi kuitenkin halvalla ( http://www.autotrader.co.uk/classifi...1500?logcode=p ) Jolloin koko tekniikan siirto olisi mahdollista. Onkohan tuollaisessa autossa millainen vaihteisto, löytyykö haaveissa olevat 6 pykälää eteenpäin?
                            Sitten on alumiininen M54 sarja joka on kevyempi tietenkin kuin M50 moottorit. Kaikista kevyin lienee sitten tuo N52 sarja, mutta onko merkittävää eroa enää M54:ään?
                            Kannattaisiko kuitenkin koittaa hankkia kokonainen kolaroitu auto jossa olisi M54B30 tekniikka ja "lainata" sitten siitä kaikki palikat. Saatavuus ja hinta olisivat varmasti helpompia kuin tuon N52:den kanssa.
                            Mikä muuten on ero M54B30:nen ja S54B32:n välillä, kun S54:ssä on pidempi isku, mutta silti maksimikierrokset ovat 1500 enemmän? Onko S54:ssä korkeampi lohko ja pidemmät kiertokanget, vai ovatko erot puhtaasti yläkerrassa? Voiko siis M54B30:tä tehdä melkein M3 moottorin kantta vaihtamalla?
                            Ompa tämä vaikeaa kun ei näistä bemun moottoreista ole mitään kokemusta.
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              Linkin autossa ei ole M50 moottori, vaan S50B32 321hp ja 6 pykälää löytyy.
                              M54 ja S54 on täysin eri moottoreita. En tarkkaan tiedä eroja enkä jaksa mistään etsiä, mutta luulen että moottoreissa on yhtä paljon samaa kun M40 ja M60 moottorissa. S54B32 tosiaan M-sarjan moottori.
