tietääkö kukaan pystyykö m10 vanha ja uus malli nokka akseli rattaan vaihtamaan
  • tussu jusu
    • 57
    eli kiinnostas tietää kun vaihdoin jyrkemmän nokan ni siinä on se nokan ratas eri kätinen ni pystyykö uudemman mallin m10 nokka akselin ratasta vaihtaan vanhanmallin nokka akseliin vai pitääkö nyt sitten vaihtaa vanha kärjellinen sytytys
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Kärjellisen ja kärjettömän jakajan rattaat käy suoraan ristiin joten lähtisin itse tekemään muutosta jakajaan.
      Eli jakajan pyörimissuunta muuttuu ? Toimiko keskipakosäätö sen jälkeen :think
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Ei todellakaan toimi keskipakosäätö. Onhan noita "virityksiä" yrittänyt yks, jos toinen vuosien aikana tehdä. Sitä en tiedä onko kukaan kääntänyt keskipakosäätimen jousia toisinpäin. Vaatii varmaan myöskin omat "viritykset"
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          Ei pysty vaihtamaan. Voi vaihtaa myös uuden kärjellisen sytytyksen.
          Jos nokkaa ei voi vaihtaa oikeanlaiseen,kärjellisiin saa tarvikkeena erilaisia muutossarjoja kärjettömiksi. Jos ne kärjet siellä pelottaa.. esim. http://www.ebay.com/itm/310432198282
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            Tosiaan...
            • tussu jusu
              • 57
              ratas vaihettu on ja helposti
              eli pistettiin alkuperänen eli uudempi malli nokka rälläkällä poikki rattaan vierestä ja ratas sorviin kiinni ja sorvattiin reikä keskelle ratasta ja sitten vanhempi malli nokka sorviin kiinni ja sorvattiin ratas pois ja jätettiin akselinpää pikkusen isommaks ja ratas sitten uuniin 250asteeseen ja rässillä painettiin kuumana nokkaan paikalleen ja tuli todella hyvä ja ei edes huomaa että onko ikään vaihettu
              • Muurahainen
                • 9195
                Tässä on juuri oikeaa rakentamisen meininkiä.
                Näin se pitää tehdä.
                • vexu524tdic
                  • 790
                  • Gallia = Kinnula
                  TussuJusu-Beckham-Stefa-MacGyver
                  Miehestä on moneksi.
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • JaTR
                    • Dec 2012
                    • 38
                    Sulla varmaan onnistuisi vaikka sähkötoimisen lasisen kattoluukun asentaminen keskelle Bemarin lattiaan. Pikkusen vaan siirtää kardaania ja vaihdelaatikkoa sekä asentaa rattivaihteet, ettei vaihdekeppi häiritse näkyvyyttä.
                    Tossa on kyllä tekemisen meininkiä +++++
                    F30 320iA business
