M10 2,0 tehot hukassa?
  • Arttu
    • 73
    Koneessa noin 11:1 pintaan puristukset, isoventtiili kansi (kanavat ja venttiilit työstetty), 45mm tuplat, 4-2-1 pakosarja, bemun oma kärjetön sytkä(keskipakosäädintä hieman muokattu) ja vakio ruiskun nokka. Mutta kun ei vaan vedä niinku pitäis?? Ahistaako toi ruiskun nokka vai mikä kumma mättää?? Nokan ja sytytyksen säätämisellä ei kummene, seoksetkin on aika kohdallaan. Tai onko vaan liian suuret odotukset tolle koneelle : )
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Re: M10 2,0 tehot hukassa?
    Originally posted by Arttu
    Mutta kun ei vaan vedä niinku pitäis?? Tai onko vaan liian suuret odotukset tolle koneelle : )
    No miten sen pitäs vetää? Tai siis miten sinun mielestäsi?
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Mutta ruiskun nokkahan on ihan sama kuin kaasarimallissa.
      Laitapas siihen koneeseen joku ihan kunnon nokka, niin pääsevät nuo rutistuksetkin oikeuksiinsa. Sitä en sitten tiedä onko sulla joku siellä tosiaan pielessä ja kuinka paljon odotit tuolta koneelta.
      Kyllä tommosilla rutistuksilla, 45mm-tuplilla ja pellisarjalla semmonen 140-145hp pitäis tulla, ihan vakiokannella. Kunnon nokalla kivasti lisää.
      Mites nuo kanavien muotoilut... hmm, kuka teki ja onnistuiko.
      Onkos muuten jako kohdillaan?
      • Larry
        • 646
        • höpö
        parhaiten m10 toimii schrickin nokalla
        • Arttu
          • 73
          Ennakko
          Nokan ajoituksessa otin huomioon kannen laskemisesta aiheutuvan muutoksen. Saattaa se tietenkin olla että nokka olis vähän liian aikaselle säädetty?? Se on nyt säädetty karvan verran vakiota aikaisemmalle. Koneessa ei ole minkään laista "teho" piikkiä.. vetää tasaisen huonosti koko kierros alueen.
          • mortimer
            • 1079
            • Satulinna kaukomaan
            kaasuttimiin 36-38 kurkut ja esim. juuri tuo mainittu 304 nokka. jos kaikki muu todellakin on oikein tehty ja toimii, niin pitäisi koneesta irrota noilla osilla 160+ hevosta. jos uuden nokan hinta hirvittää niin sitten M-sportista hiottu + epäkeskot huomattavasti halvemmalla.
            i3S -20
            E30M3 slotcar 1:32
            XKE FHC 1971
            Mgb Gt -66
            T6 -19
            E91 -08
            • Arttu
              • 73
              nokka
              Kurkut on 36mm..Niin....pitäis saada joku edullinen nokka...ei raskis ostaa uutta.
              "M -sportista hiottu + epäkeskot huomattavasti halvemmalla".
              Paljon lie noilla hintaa?
              • bmwm5e28
                • 474
                • suomusjärvi
                samaa mieltä olen. 304 vai 306 schrick nokkaa varten pitää vaan keskimmäiseen laakeripukkiin kaivaa pieni kolo.
                tolle isoventtiili kannelle ei kait tarvitse tehdä paljon mitään , sehän virtaa vakiona jo tavallisen hyvin.
                Gentlemen prefer Blondes
                Dodge Challenger R/T 1970
                ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
                315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
                • wj
                  • 3253
                  Re: nokka
                  Unohda..
                  Hintaa tulee sen verran että sillä saa jo tehas nokan..
                  Ainakin tossa mun tapauksessa
                  - 2006 Mustang cabriolet
                  - Sleekcraft Enforcer 28'
                  • Arttu
                    • 73
                    Re: nokka
                    Unohda..
                    Kysyin tänään hintaa. Hiottu nokka + epäkeskot oisko ollut 220€ Ei mun mielestä kovin paha??
                    • Vilikki
                      • 6309
                      • Raahe
                      itse hioitin nokan jollakin miehellä joka hioo jokkismiehille nokkaakseleita ja se maksoi 90€ ja tais olla postikuluineenkin vielä ja epäkeskojahan saa tekemälläkin eli hitsillä täytettä oikeaan kohtaan ja sitten esim. nauhahiomakoneella pyöristelee. :roll:
                      BMW e36 316i Turbo Compact
                      • Vilikki
                        • 6309
                        • Raahe
                        ja omassa oli kone1,8 m10 jos se nyt jotain vaikuttaa..
                        • sirkus
                          • 2194
                          • kaustinen
                          Kaverilla on 1.8 m10 koneessa siistitytkanavat, venttiilit muotoiltu 304ast nokka, 40mm dellorvot ja 11.1 puristukset 4:1 pakosarja ja 147hp
                          Daily driver
                          Man cave on wheels
                          Built not bought
                          Kawasaki zzr1100 fighter
                          • Arttu
                            • 73
                            epäkeskot
                            Jos tekee täytehitsaamalla epäkeskot niin saako venttilejä olla koko ajan säätämässä.... Eli jos kestää hyvin niin taidanpa tehdä uudet epäkeskot hitsaamalla : ).. säästö se pienikin säästö
                            • mortimer
                              • 1079
                              niin, kai sen nokankin voi itse hioa esim. smirkelillä tai nauhahiomakoneella. jos haluaa rajummin nostoa niin hitsaa ensin lisää materiaalia. säästöä lisää :roll:
                              i3S -20
                              E30M3 slotcar 1:32
                              XKE FHC 1971
                              Mgb Gt -66
                              T6 -19
                              E91 -08
