Koneessa noin 11:1 pintaan puristukset, isoventtiili kansi (kanavat ja venttiilit työstetty), 45mm tuplat, 4-2-1 pakosarja, bemun oma kärjetön sytkä(keskipakosäädintä hieman muokattu) ja vakio ruiskun nokka. Mutta kun ei vaan vedä niinku pitäis?? Ahistaako toi ruiskun nokka vai mikä kumma mättää?? Nokan ja sytytyksen säätämisellä ei kummene, seoksetkin on aika kohdallaan. Tai onko vaan liian suuret odotukset tolle koneelle : )
M10 2,0 tehot hukassa?
Re: M10 2,0 tehot hukassa?
Originally posted by ArttuMutta kun ei vaan vedä niinku pitäis?? Tai onko vaan liian suuret odotukset tolle koneelle : )Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
Mutta ruiskun nokkahan on ihan sama kuin kaasarimallissa.
Laitapas siihen koneeseen joku ihan kunnon nokka, niin pääsevät nuo rutistuksetkin oikeuksiinsa. Sitä en sitten tiedä onko sulla joku siellä tosiaan pielessä ja kuinka paljon odotit tuolta koneelta.
Kyllä tommosilla rutistuksilla, 45mm-tuplilla ja pellisarjalla semmonen 140-145hp pitäis tulla, ihan vakiokannella. Kunnon nokalla kivasti lisää.
Mites nuo kanavien muotoilut... hmm, kuka teki ja onnistuiko.
Onkos muuten jako kohdillaan?.
Ennakko
Nokan ajoituksessa otin huomioon kannen laskemisesta aiheutuvan muutoksen. Saattaa se tietenkin olla että nokka olis vähän liian aikaselle säädetty?? Se on nyt säädetty karvan verran vakiota aikaisemmalle. Koneessa ei ole minkään laista "teho" piikkiä.. vetää tasaisen huonosti koko kierros alueen.
kaasuttimiin 36-38 kurkut ja esim. juuri tuo mainittu 304 nokka. jos kaikki muu todellakin on oikein tehty ja toimii, niin pitäisi koneesta irrota noilla osilla 160+ hevosta. jos uuden nokan hinta hirvittää niin sitten M-sportista hiottu + epäkeskot huomattavasti halvemmalla.
i3S -20
E30M3 slotcar 1:32
XKE FHC 1971
Mgb Gt -66
T6 -19
E91 -08
Originally posted by Larryparhaiten m10 toimii schrickin nokalla
tolle isoventtiili kannelle ei kait tarvitse tehdä paljon mitään , sehän virtaa vakiona jo tavallisen hyvin.Gentlemen prefer Blondes
Dodge Challenger R/T 1970
ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
Re: nokka
Originally posted by ArttuKurkut on 36mm..Niin....pitäis saada joku edullinen nokka...ei raskis ostaa uutta.
"M -sportista hiottu + epäkeskot huomattavasti halvemmalla".
Paljon lie noilla hintaa?
Hintaa tulee sen verran että sillä saa jo tehas nokan..
Ainakin tossa mun tapauksessa- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
Re: nokka
Originally posted by Wittu_jooOriginally posted by ArttuKurkut on 36mm..Niin....pitäis saada joku edullinen nokka...ei raskis ostaa uutta.
Kaverilla on 1.8 m10 koneessa siistitytkanavat, venttiilit muotoiltu 304ast nokka, 40mm dellorvot ja 11.1 puristukset 4:1 pakosarja ja 147hpChrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
epäkeskot
Originally posted by Vilikkiitse hioitin nokan jollakin miehellä joka hioo jokkismiehille nokkaakseleita ja se maksoi 90€ ja tais olla postikuluineenkin vielä ja epäkeskojahan saa tekemälläkin eli hitsillä täytettä oikeaan kohtaan ja sitten esim. nauhahiomakoneella pyöristelee. :roll:
Originally posted by Vilikkiepäkeskojahan saa tekemälläkin eli hitsillä täytettä oikeaan kohtaan ja sitten esim. nauhahiomakoneella pyöristelee. :roll:
i3S -20
E30M3 slotcar 1:32
XKE FHC 1971
Mgb Gt -66
T6 -19
E91 -08
