Wavetrack lukkoperä
  • eljas
    • Apr 2017
    • 328
    • Kirkkonummi
    #31
    Originally posted by Izzman View Post
    Sovittiin pajan kanssa, että kokeillaan lukon poistamista mut koska perästä on sorvattu se joku lautaspyörä (?) veke ja lukkoon (tai johonkin) on tehty kierteet yms yms ei lukon asennusta voi peruuttaa ellei vaihda koko peräyksikköä. Ei ois kyllä edes ollu vakiokaluja sinne laitettavaksi, mut ei ois auttanut vaikka ois ollut.
    Kuten aiemmin mainitsin/epäilin, niin tuossa manuaali 135:ssa on nimenomaan tuo hitsattu ratas tjs, joten asennus ei ole voinut olla ihan "bolt-on" tai "heittämällä". Eli joko koko murikka on vaihdettu tai sitten on askarreltu sorvin kanssa.
    Mulla on muistaakseni vakiokikkara (sisäosat) tallessa. Tosin autimaatista mutta pitäisi sopia?
    Eri perävälitys manuaalissa ja automaatissa, lisäksi 335:ssa on eroavaisuuksia vuosimallien välillä. Lisätietoa täältä http://www.vacmotorsports.com/news/3...483338466.html
    Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
    • Izzman
      • Apr 2008
      • 97
      #32
      Tosiaan siis sorvailtu on eli ei voi vaihtaa vakio-osia vaikka ois hallussakin. Mut meen nyt tolla lukolla, koska kesäkelillä ja hyvillä renkailla toimii nyt just hyvin. Ja talvella sit vaan luistonesto päällä maltettava ajaa.
      BMW 135is Coupe manuaali
