Wavetrack lukkoperä
  • jones\\
    • Jul 2009
    • 90
    • Lahti
    Wavetrack lukkoperä
    Onkos kellään kokemusta kyseisestä palikasta? :think
    e91 320da
  • rakentamo
    • 258
    • espoo
    Originally posted by jones\\ View Post
    http://shop.mamasan.fi/product/show/...-135i-e39-540i
    mulla oli tollanen 335:ssä, ihan toimiva kapistus
    991 S + talviauto hakusessa
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      Muutaman kilometrin ajaneena: ihan saatanan hyvä. Kitkalukkoon tottuneena todella erikoinen elämys. Voima menee ihailtavan hyvin tiehen saakka, kevyessä ajossa ja pidon rajallakin toimii niin pehmeästi että tuntuu melkein lukottomalta, mutta pidon lopulta irrotessa lukitsee kuin konventionaalinen kitkalukko.
      Tuliko liikaa mainospuhe? Varmaan noissa jotain huonoakin on, hinta ainakin. :think
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Liekö toimintaperiaate sama kuin Quaifen lukoilla?
        Ei haitannut DSC:tä?
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Kitkalukko löytyy myös, toisinkuin quaifesta. Muistuttaa siis vähemmän ylihintaista avointa perää...
          Hemi taitaa olla pallon ainoa jolla on (ollut) ongelmia bemun DSC:n ja jonkintyyppisen lukon yhteistoiminnassa. Hemilandiassa autot lentelee motarilla miten sattuu niin olosuhteet on vähän rankemmat.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Izzman
            • Apr 2008
            • 97
            Mikähän vois olla syynä kun Wavetrackilla varustettu 135 coupe pyrkii AINA vetämään perää oikealle, riippumatta miten auto on lastattu. Eli yksin tai kaksin tai miten vain ajellessa talvikeleillä kun sutaisee niin perä lähtee poikkeuksetta oikealle. Tuo ei ole vielä paha, mutta se on tosi ikävää kun erittäin liukkailla keleillä tasamaalla tasakaasulla auto lähtee siinäkin luistoon perä oikealle, eli kun ajelet rauhassa jäistä maantietä niin auto sekä tuntuu jatkuvasti siltä, että on mikrosekunnin päässä luistosta ja pari kertaa vuodessa käy niin että myös lähtee luistoon vaikka tosiaan aivan täysin tasakaasulla eli ihan minivedolla ajaa ja joutuu painamaan kytkimen pohjaan pyörähtämisen estämiseksi.
            Liukkailla keleillä luistonesto päällä vakionopeudensäädin ei pysy päällä kuin satoja metrejä. Luistonesto puoliasennossa (DTC) vakkari pysyy päällä.
            Nelipyöräsuuntaus on tehty omistusaikanani pariinkin kertaan ja alla on uudet nastarenkaat. Renkaiden vaihto ei vaikuttanut oireeseen mitenkään.
            BMW 135is Coupe manuaali
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              Ohjauskulma-anturi kalibroitu väärin ja auto jarruttaa toista puolta jatkuvasti:think
              Kysy jos tarvetta
              • Izzman
                • Apr 2008
                • 97
                Kiitos paljon vinkistä! Soitin lähellä olevaan luottokorjaamoon ja sanoivat, että pystyvät luultavasti sen kalibroimaan / opettamaan.
                Ai että ois hienoa jos tuon sais kuntoon, pari vuotta kuitenki eläny tollasen vittumaisen ongelman kanssa. Onpahan tullu talvisin ajeltua varovasti jos jotain iloa pitäis löytää
                • eljas
                  • Apr 2017
                  • 329
                  • Kirkkonummi
                  Mulla on omassa 135:ssa samaa vikaa talvirenkailla. Kesärenkailla en huomannut ongelmaa. Selittävä tekijä saattaa olla se, että BMW:n luistonesto on äärimmäisen herkkä ja talvirenkaat ovat liian notkeat jolloin auto tulkitsee että luistaa hyvinkin herkästi...
                  Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
                  • Izzman
                    • Apr 2008
                    • 97
                    Toi voi olla syy vakkarin pois hyppäämiseen, mut toi pääongelma on eri luokkaa. Käytännössä siis jos antaisin auton jollekin aloittelevalle kuljettajalle luistonesto kokonaan pois ja tää lähtis ajelemaan liukasta maantietä, ois auto varmuudella jossain kohtaa oikea kylki edellä sladissa.
                    Ajattelin vielä kun auton ostin, että kiva sitten talvella päästä lukkoperällä hyvin liikkeelle mut käytännössä pitää lähtee aina hitaammin kuin kuka tahansa viereltä lähtijä koska auton saa ainoastaan poikittain. Sama homma milloin tahansa liukkaalla luistonesto vaikka puoliasennossa kaasua painaessa, perä oikealle, heti ja ei koskaan vasemmalle, ikinä
                    No tuohon siis sain tossa ylempänä vinkin ja sitä kautta kokeillaan ratkaista ensi viikolla. Kerron sitten miten kävi.
                    • Izzman
                      • Apr 2008
                      • 97
                      Ohjauskulma-anturin arvot tsekattu. Kyllä se nollaa näytti kun renkaat oli suorassa (ja ratti).
                      Pajan ehdotus oli avata perä ja tsekata onko lukossa esijännitystä, mutta ilmeisesti Wavetracissa on kiinteät ratasmekanismit eikä mitään säädettävää. Lukon asentanut henkilö tiesi myös kertoa, että suoraan paketista heitetty paikalleen.
                      Ideoita otetaan vastaan Fiilis on siis liukkaalla tarkalleen sellainen, kuin auton oikeaan takakulmaan olisi kiinnitetty köysi jota vedetään oikealle. Ilmiö loppuu kun vedon katkaisee eli painaa kytkimen pohjaan.
                      Oisko lukon poisto miten merkittävä takaisku kesäkelien kiihtyvyydelle esim. vaikka siis suoralla valoista lähtiessä? Tehoja on n. 450 hv ja vaihteisto on manuaali.
                      • eljas
                        • Apr 2017
                        • 329
                        • Kirkkonummi
                        135 manuaalissa perän iso "vetoratas" tjs on hitsattu, joten tuliko sulle siis kokonaan uusi perä kuorineen joka vain laitettiin vanhan tilalle? Jos näin, niin silloinhan hammaskosketus pitäisi olla säädetty siellä missä tuo on valmistettu.
                        135 automaatissa tuo vetoratas on kiinnitetty pulteilla, eli näin ollen hammaskosketus säädetään kun perän sisältö vaihdetaan. Eli Quaifelta/Wavetraciltä ei tarvitse tilata perää kuorineen, vaan pelkkä sisältö riittää.
                        Yllä mainitut asiat perustuvat omiin tutkielmiini ja havaintoihini internetin ihmeellisestä maailmasta eikä minulla ole (vielä) kokemusta perän vaihdosta.
                        • Izzman
                          • Apr 2008
                          • 97
                          Ostin siis auton lukkoperällä, mut juttelin ed. omistajan (lukon asentaja) kanssa tuosta ja se on siis tilattu netistä se lukko ja "heitetty suoraan paketista sisään". Tuosta päättelisin, että perää ei varmasti ole kokonaisuudessaan vaihdettu.
                          • eljas
                            • Apr 2017
                            • 329
                            • Kirkkonummi
                            Ok, mielenkiintoista. Mitä nyt itse olen selvittänyt ja miten asian ymmärrän, niin tuota hitsatulla rattaalla varustettua perää ei ihan tuosta vain pitäisi pystyä heittämään sisään vaan vaatii aika paljon tee-se-itse-henkeä.
                            Liittyen vielä tuohon vakkariin ja luistonestoon: Onko sulla minkä kokoiset talvirenkaat ja mitä paineita pidät niissä?
                            • Izzman
                              • Apr 2008
                              • 97
                              En osaa tuohon ekan kappaleen asiaan sanoa mitään, koska mun ainoat tekemiset perän kanssa on ohimenevä vilaus, kun silloin tällöin katsastuksessa kävelen auton alta
                              Talvirenkaat on 17", oisko 225/jotain. Paineita oon pitäny suht ylhäällä, joku 2.7 baria.
