X5 3.0D turbon ujellus + suuri kulutus
  • Das_Bimmer
    • Sep 2009
    • 142
    Kokeillaas uudestaan tekniikkapuolella onko kokemuksia ko. autosta X5 E70 3.0d tai M57TU2D30 moottorista mistä voisi lähteä selvittää turbon ujellus ongelmaa.
    Esiintyy kovempana kun moottori kylmä mutta pitää pientä ääntä myös lämpimänä. Helpommin havaittavissa pienillä kierroksilla.
    Turbo lienee ehjä tuskin lämpötila vaikuttaisi äänen voimakuuteen? Pakosarjassa halkeama, imupuolen ongelma?
    T: piipaa auto
    ___________________
    E61 535D ja reilusti rompetta
    E36 M3 Coupe
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    mulla samanlaista oiretta, e46 330da:ssa
    aamulla lähtiessä viheltää melkein normaali lämpöön asti.
    Mutta vedot on tallessa eikä ahtoputkissa ole öljyä. ajettu 260tkm toki kohta vaihon aika mutta ajelis siihen asti ku pystyy ilman pahempia oireita.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Kannattaa tarkistaa lampulla ja peilillä ettei vuoda ahtimen ja pakosarjan laipan välistä. Ja tietenkin tarkastaa samalla muutkin mahdolliset vuodot pakopuolelta.
      Voihan ahtimessakin olla pakopuolen siivet vaurioituneet. :think
      • Das_Bimmer
        • Sep 2009
        • 142
        Eli veikkaus on että selkeesti pakopuolen ongelmaa? Pitää koittaa päästä vilaseen jossain... Onkohan tuolla kulutukseen vaikutusta kun pikkasen janoselta vaikuttaa
        ___________________
        E36 M3 Coupe
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Monestihan kulutus on korkea kun moottori ei jaksa lämmetä kunnolla.
          Ja ongelmaan auttaa useasti termostaattien vaihto.
          Ja kun näistä nyky autoista puuttuu lämpömittaritkin niin perus jamppa ei edes ikinä ajattele moista asiaa.
          Kannattaa tarkistaa mittariston "salavalikon" avulla moottorin lämmöt.
          Ohjeet löytyy tältä(kin) foorumilta varmastikkin useaan kertaan kerrottuna.
          (Alhaiset rengaspaineetkin nostaa äkkiä kulutusta)
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Laahaavat etupään jarrut lisää myös kulutusta, kokemuksia E46:sta. Ensin menee takahelat, sitten alatukivarren puslat ja lopuksi jarrutus nypytti. Kun homma oli vihdoin kunnossa, noin 0,5...0,75 l/100 km lähti kulutuksesta.
            Termostaatit (pää, EGR ja mahdollinen automaattilaatikon) nostaa myös kulutusta kuten mainittiin. Lisäksi kylmillä keleillä lisäsähkölämmitin käy tällöin tiuhaan maantie/moottoritienopeuksissa --> akku on kovilla, saattaa joutua ennenaikaiseen vaihtoon.
            • asvirkku
              • 514
              • Bern
              Ei sama kone eikä ees auto mutta ihan pakosarjan tiiviste oli itseltä mennyt bemari-diiselistä. Piti todella outo vinkunaa. Veikkasin pitkään sitä sun tätä, sitä aina ekana luulee, että turbo on kilahtanut.
              T av
              e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
              • Das_Bimmer
                • Sep 2009
                • 142
                Tuossa aamulla tuli seurattua koneen lämpöjä ja vaikka kuinka härnäs niin ei noussu yli 83 astetta, menee termarit vaihtoon..
                Kokemuksia noista Schmiedmannin termareista vai parempi ostaa suoraan originaalia ?
                ___________________
                E36 M3 Coupe
                • Das_Bimmer
                  • Sep 2009
                  • 142
                  Tarkennuksena vielä onko kysessä siis osa(t):
                  http://realoem.com/bmw/showparts.do?...11&fg=50&hl=45 ja tuosta osa nro:8
                  ja
                  http://realoem.com/bmw/showparts.do?...=11&fg=35&hl=9 ja tuota osa nro:4
                  Tarviiko vaihtaa molemmat vai pelkästään ylempi, vai oliko vielä/tarviiko jotain muuta?
                  btw onko iso homma vaihtaa?
                  ___________________
                  E36 M3 Coupe
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Hinnan ero on aika pieni alkuperäisiin nähden. Orkkis pää termari muistaaksien 59€ ja egr termari 44€
                    Eli noin abaut 25€ säästöstä puhutaan...
                    Siihen en ota kantaa kumman valitset
                    Vaihtaa suosiolla molemmat. Mikään ei ole iso homma kun asennoituu oikein
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Tietty jäähdytinnesteet vaihtoon, tilalle 50:50 liuosta BMW:n orkkisnestettä ja tislattua vettä. Orkkisneste ei budjettia kaada: KLIK. Veikkaan että tarviit kolme pulloa. Jää vähän lisäystavaraksikin.
                      Minkä ikäinen pirssi on? Jos ei ole koskaan vaihdettu vesipumppua niin voi harkita suosiolla sen vaihtoa myös.
                      • Das_Bimmer
                        • Sep 2009
                        • 142
                        Yllättäen Laakkonen oli halvin osien suhteen (vs. autokeskeskus) eli yhteensä termarit ~100€
                        Miksi nesteet pitää vaihtaa, meneekö shaissea sekaan vai tuleeko kaikki ulos noita vaihdettaessa?
                        Auto on 2007 ja pumppua tuskin vielä vaihdettu...
                        ___________________
                        E36 M3 Coupe
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Ehkä sitä pumppua ei tarvitse vaihtaa, kannattaa heilutella pumpun akselia siinä vaihtaessa ettei ole laakerissa välyksiä.
                          Nesteet on otettava pihalle eli ne menee automatic vaihtoon päätermarin vaihdon yhteydessä. Pelkän EGR-termostaatin vaihdossa ei tarvitse vaihtaa.
                          Jos/kun vaihdat itse, suojaa laturi paksulla rätillä, pyyhkeellä tjsp. Se on entinen laturi mikäli sinne jäähdytinnestettä roiskahtaa.
                          • Das_Bimmer
                            • Sep 2009
                            • 142
                            Okei kiitokset vinkeistä
                            ___________________
                            E36 M3 Coupe
                            • Das_Bimmer
                              • Sep 2009
                              • 142
                              Molemmat termarit uusittu, uudet nesteet ja järjestelmä ilmattu.
                              Nyt lämmöt nousee 92 asteeseen...
                              MUTTA kulutus ei näytä laskeneen vaan nyt näyttää 23L/KM .
                              Olen nollaillu kulutusmittaria mutta aina nousee heti tuonne samoihin lukemiin.
                              Mitä meni pieleen, ei kestä herse ajella tuolla kulutuksella .
                              Turbon ujellukseen tuli diagnoosi että pakosarja olis ehjä mutta turbo väljä ja jotta ujeltaa vanhuuttaan, liekö noin?
                              ___________________
                              E36 M3 Coupe
