Ei jaksa pyörittää, m20b23
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Autossa oli huono akku joka tuli sitten tänään vaihdettua pois. Apuvirralla auto käynnistyi heti ja pienen sulattelun jälkeen kävin puolisen tuntia ajelemassa ja tarkistamassa että kaikki ok.
    Kotiparkkipaikalla sammutin ja yritin heti uudelleen käyntiin. Ei jaksa pyöriittää...kuuluu kun startti nappaa kiinni ja sitten kaikki valot vain himmenevät. Apuvirralla lähtee kyllä.
    Tuo akku joka sinne vaihdettiin on puolisen vuotta vanha, 75aH ja toiminut moitteetta ennen, napajännitettä löytyi 11,6V. Laturin merkkivalo ei vilku ajaessa eikä tyhjäkäynnillä, joten senkin kuvittelisin toimivan. Samoin startti toimii kun vaan saa volvosta virtaa. Mikseivät ne toimi yhdessä?
    Jouluksi pitäisi saada pemari ajoon... Kiitos neuvoista jo etukäteen.
    t.Ville
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    Koita nyt vielä jollain varmasti kunnossa olevalla akulla.
    Sitten vaikka maadotuksia katsomaan läpi.
    Mittaa vaikka yleismittarin pienimmällä ohmialueella koneen ja akun - navan välista
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Heguli 31
      • 10199
      • KVLA
      Kun ostaa auton,niin renkaissa ja akussa on turha säästää.Vaikka olisi halpakin kinneri.Kokeileppa laittaa UUSI akku,niin...Ja muista putsata kaapelikengät kunnolla vaihtotyön yhteydessä.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Noista maadoituksista minäkin alkaisin vikoja etsimään.
        Tarkista moottorin maadoitus koriin ja E28:n kyseessä ollen tuo maadoitus on ennenkin ollut hukassa.
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Oikeassa olette... :jeps:
          Akun navat tuosta tuli kyllä putsattua, samalla tuli vähän harvennettua edellisten omistajien piuhaviidakkoa. Mietin tuossa itsekin, että tuo mun uusi akku (viime keväänä hankittu) on ollut 3kk tyhjänä, varmasti vaikuttanut ominaisuuksiin.
          Kokeilin tuupata sen kiinni akkulaturiin, mielenkiintoinen tulos on se, että akku ei ota virtaa kunnolla. Eli laturi lataa tovin, sitten viisari nollille, ja parin sekunnin kuluttua lataa taas... Taitaa olla rikki. Ei kun uutta tilalle.
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Moottorin maadoitus on ainakin silmämääräisesti ok, sehän on sillä lattakaapelilla auton "runkoaisassa". Akku on maadoitettu kuskinlokasuojaan paksulla kaapelilla, ei potentiaalieroa kun mittaa navan ja maadoituspisteen välistä...
            Tutkitaan tutkitaan
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Kannattaa tosiaan noi maadoitus pisteet käydä jo tulevan varalta läpi. Itsellä e28:sta lähti se akun viereinen kiinnike irti kun aukaisin mutteria joten putsasin tremelillä maalit pois ja hitsasin sen ympäri asti kiinni samoin kun sen moottorin maa pisteen, jonka jälkeen sinkki maali päälle, taas menee vuosia, ja kaapelit kannataa kanssa uusia näin vanhoihin peleihin.
              B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
              • energy
                • May 2003
                • 1698
                • Haukipudas, Oulu
                Kovin on matala tuo jännite... Omasta akusta löytyy navoilta vähintään 12,5V kun auto ei ole käynnissä, joten sanoisin että tuo akku on tyhjä tai kaputt kun kyllä sieltä pitää vähintään se 12V löytyä normaalilatauksella
                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Siellähän se vika taitaa ollakin. Kävin eilen illalla vielä autolla ja se ei jaksanut enää avata edes ovia kauko-ohjaimella. Eli toistaiseksi teoria on kuoleentunut akku, vaihdan sen vielä uuteen ennenkuin alan tekemään mitään muuta.
                  • ZoMbiE
                    • Nov 2003
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Juuu, kyllähän se niin on ,että varaustilaltaan täyden akun napajännite on 12,6V, ja jos menee lähelle/alle 12 ,ni alkaa olee aika heikossa hapessa...
                    • petteriu
                      • Aug 2002
                      • 1164
                      • Pori
                      Tarkista myös että latausvalo toimii kun laitat virrat päälle !
                      Muistaakseni ainakin E30 vaati toimivan latausvalon, jotta lataus yleensä toimisi.
                      Petteri
                      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                      • Miku85
                        • Nov 2004
                        • 12
                        • Nurmes
                        virta hukassa
                        juu akku mykkä mulla omassa uus akku ja ajon jälkeen 13,5v ja jos se seisoo nii 12,7v vaiha akku nii kyllä lähtee
                        Vittu että talvella on luikasta.... ei voi ajaa suoraan....
                        • Masinol
                          • 988
                          • "Turku"
                          Laturin lämpösuoja hoitaa tehtäväänsä....
                          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            Petteri
                            Akun kuva kyllä syttyy kun virrat päällä ja akussa virtasta. Eilen ostin uuden akun, näyttää olevan napajännitettä 12,8V. Muuten akku on 60Ah ja 520A joten luulisi sen tuolla ainakin kerran starttaavan. Aattoaamuna hyrskytin käymään ja sitten tehdään reittisuunnittelu siten ettei tarvitse sammuttaa ihan heti.
                            • tepabmw
                              • 834
                              • LAITAMAA
                              taitaa laturisi olla mallia automaattilaturi,millä oot koettanu sitä ladata...automatiikka haistaa että tyhjässä akussa ei kaikki kohdallaan ja näin ollen lähtee lataamaan ja kun ei ota virtaa vastaan,katkaisee latauksen...koeta ladata normaalilla ei-automaattilaturilla vuorokauden verran ja kato kuin käy...
                              -Tepan Paja-
                              Veikkola city
                              0405203098
                              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
