automaattilaatikko luistaa!!
  • pete81
    • 2056
    kaverilla on e34 525i ja laatikko tais olla zf 5hp18 ja se tekee sellasta välillä kun nostaa vaihde päällä jalan jarrulta niin ei ota heti kiinni vaan kestää hetken! mikähän olis vikana?? öljyä haisteltiin eikä haise palaneelta!
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    kannattaa kokeilla vaihtaa suodatin + öljyt laatikkoon..
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Hemi
      • 18880
      Öljyä lisää laatikkoon.
      • pete81
        • 2056
        keväällä vaihdettu öljyt ja suodatin, öljyä on tarpeeksi!
        • Juhis
          • 19181
          testeriin merkkiliikkeessä? jos mikään sähköinen helposti korjattava osa ei ole rikki niin vaihtoehdot on lähinnä viedä laatikko automaattivaihteistoja huoltavaan firmaan tai sitten heittää vesilintua ja laittaa uusi ( ehjä käytetty ) vaihteisto tilalle.
          • LASSI-S
            • 4918
            • hattula/hämeenlinna.
            taitaa olla kytkinpakka entinen
            E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
            • pete81
              • 2056
              pystyykö vaihtamaan vai meneekö koko paska uusiksi jos vika on siinnä?
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Laatikko on vuosimallista riippuen joko 4HP 22/EH tai A4S 310R, oli mikä oli mutta yksi mahdollinen syy voisi olla se ettei laatikon öljypumppu nosta painetta tyhjäkäynnillä tarpeeksi. Jos se laatikko on 4HP 22 niin sen vioista löytyy kyllä haullakin paljon tekstiä. 4HP22:n vikakoodeja löytyy tästä.
                • jani73
                  • 4356
                  Oliko sen uudemman laatikon "tunnuserkkinä" se sähköinen ajotavan valitsin, siis economy, winter tai sport?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Lisää kaikesta huolimatta laatikkoon 1/2-1 litra öljyä ennenkuin heität vesilintua nykyisellä laatikolla. Ei olisi ensimmäinen kerta kun öljynvaihdossa harrastetaan vajaatäyttöä. Toisaalta yleensähhän nämä juuri laukeavat vähän ölyrempan jälkeen...
                    • Kentsu
                      • 1397
                      Ja miksihän ne laukee yleensä vähän öljyrempan jälkeen? Itse totean että halvin automaattilootan "korjaus" on öljynvaihto suodattimen kera suositusten mukaisesti. Nimimerkki "9 v. pelkkää positiivista kokemusta automaattivaihteisesta."
                      Ex: 523iA '97, 520iA '89
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tottakai ne laatikkoöljyt huolto-ohjelman mukaan vaihdetaan jos tehdas on niille jotkin vaihtovälit antanut, siis olipa proppu tai ei. Toisaalta jos ne on tarkoitettu vaihdettaviksi vain rempan(täydellisen puhdistuksen) yhteydessä, itse en ainakaan näe mitään syytä niitä vaihdella ja ottaa riskiä laatikon "korkkaamisesta". Siis, siinä vaiheessa kun öljynvaihto tulisi tarpeelliseksi suodattimen tukkeutumisen tai/ja öljyn ominaisuuksien laskun vuoksi, on kitkapinnat ym.joka tapauksessa niin finaalissa että pelkkä öljynvaihto ei enään laatikon kestoikää juurikaan lisää. Ei ainakaan niin paljon kuin mitä tuolla "öljyhuoltoon" sijoitetulla rahasummalla saadaan pelastettua. Siis siinäkään tapauksessa että uudet öljyt eivät pese laatikon venttiilikoneistoa tukkoon,tms.
                        • Hörö
                          • 223
                          Tuskin se nyt mikään jenkkimalli ole, eli joko 4HP22/EH tai 5HP18 aka A5S310Z.
                          Töpseli kiinni vaan ja vikakoodit lukuun.
                          "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
                          There's no one else to take the consequences
                          See when the day is gone free & the night creeps up on me
                          I take my B.M.W that's where I wanna be..."
                          D.A.D. True Believer
                          • pete81
                            • 2056
                            5hp18 se on, sano kaveri vievänsä sen vikakoodien lukuun
                            • jupe_84
                              • Mar 2004
                              • 241
                              Onko autolle annettu kierrosta P tai N asennossa! jos on nin varmasti luistaa laatikko se antaa paineiskun ja pakka on sitämyöten entinen!!! kazii kokeilla castrolin täyssynteettinen öljy sinne laatikkoon! mulla esson öljyt vaahtos pihalle huohottimenkautta
