M50 2jz
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Originally posted by turbobliz View Post
    Wössner/Wiseco -toimittajilta luettelosta löytyvinä tuotteina.
    Hyvä lisäys tuo luettelosta löytyvinä, muuten voi joutua siihen yleismalli -helvettiin joka on alamäkeä jo orkkiksiinkin nähden
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Muumi
      • 1704
      • Rovaniemi
      Originally posted by Jonsku View Post
      VAC:sta ei ole kuin lähinnä huonoja tai paskoja kokemuksia. Homma ei toimi ollenkaan ja lähes puolet kataloogista "ameriikanpäivityksiä" ..
      Samaa mieltä tuosta americanrace osista.
      Mutta, kuuluuko niiden myymä cp-carillo tuotteet samaan kasaan. Samaa kamaahan myyvät ruotsin "meilläkaikkionparasta"(ppf) hypettäjät. Ja aikas laajalti noita käytetään. Vai onko VACin cp:t yleismalleja, tyyliin virtalanvisekot??
      E24 635csi
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Aitoa Carilloa sieltä tulee Mittatilaus mukit itsekin sieltä tilasin ja ei ollut mitään ongelmia kunhan sain ensin jonkun puhelimeen
        • Jaska T
          • Aug 2007
          • 215
          • Pyhäsalmi
          Mutta siltikin wisecon luettelosta löytyvissä M50b25 8.8 turbo männissä kangen yläpään ja männän välys oli liian suuri.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            Toki CP Carrillot on "aitoa tavaraa", vaan tuppaa nekin saamaan tuosta naapurimaasta samalla rahalla (ellei saa tullin ohi kikkailtua ameriikoista).
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Soiled
              • 3220
              • Mystinen Kuopio
              Itsellä tuli CP:n männät ja pauterin kanget projektiin (ei VAC.sta).
              Laadukkaat palikat kyllä. Painotkin oli grammalleen samat keskenään niin kangissa kuin männissäkin(mukana tuli mittauspöytäkirjaa yms.) niin piti muutamat kohdat käydä itsekkin läpi. Noita kiinan eagleista mittailtiin joskus tiheyksiä niin aika pirusti ne heittivät. Tyyliin männäntapin luona ja laakerikaulalla oli heittoa ~40% metallissa. M50 motissa käyttäisin ainakin omia veivejä kuten myös monissa ässämoottoreissakin. 2jz kamat on ihan hyvin ainakin vielä kestäny toisessa projektissa läjässä
              Niin ja jos meinasi ulkomailta tilata jotain niin ehdottomasti jenkeistä, koska esim. kruunun kurssi on aika järjetön ollut jo pitkään. Dollari on halpaa.
              Mystinen.Fi @ FB
              IG @tarmohanninen
              http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
              Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
              Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
              Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
              • Ezpej
                • Jul 2012
                • 252
                • Pilkanmaan ylipaineistaja
                .. vaan eipä ne Eaglen väljät kanget tee autuaaksi kun M50 vakiokangetkin on todettu varsin kestäviksi. Jos säästää käytännössä tonnin käyttämällä valmiiksi hyviksi todettuja osia niin en voi millään ymmärtää mikä siitä tekee jotenkin "väärää"?
                Jos / kun Supran männät ovat pienelllä / kohtuullisella koneistuksella passelit niin hemmetin hyvä - säästyneen tonnin voi käyttää vaikka isompaan turboon
                Täytyy sanoa että ei sieltä amerikasta nyt ihan paskaa laatua tule. Ite tilasin top end performancelta mittatilaus takomännät, ja onnistuivat tekemään justiinsa oikeanlaiset. Aikasempaa kokemusta sivustolta ei ollut, erittäin hyvää palvelua sai myös.
                Männistä saa melkein semmoset kun ite haluaa, mm. lisää männänrenkaita, vahvempaa männäntappia yms. jos kuvitellaan että perus hinta olis muualla tuhat äyrii niin ne on noin kolmisen sataa kalliimmat.(oli muuten JE pistons)
                Omaankin korvaan on tosiaan koneistamoltakin kantautunu että ne eaglen kanget on ihan väljiä. Suosittelen PPF racing H- kankia jos haluaa laatua.
                Yläpää tiukka, eli hoonataa männäntapille oikeanlaiseksi, ja kanget gramman tarkkuudella samoissa painoissa.
                Ja ihan varmasti ne m50 kanget tulee kestämään alle 600hp kokoonpanossa.
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4651
                  Ei tietenkään kaikki sieltä tuleva sutta ole, laatuakin mahtuu joukkoon. Pitää vaan tietää mitä hakee / ostaa, koska siellä päin maailmaa hehkutetaan turhanpäiväisiä usein aivan liikaa jolloin oleelliset asiat jäävät huomioimatta..
                  ... and many more
                  • ColdFusion
                    • 410
                    Itsellä on "tovin" ollut rakenteilla 2jz-gte männillä ja b28 kampuralla "m50b30" tekniikka. Kannentiivisteenä 1,8mm athena liekkirengas ja parhaillaan suoritettu muutamat koekasaukset vakiota hieman rajummilla nokka-akseleilla ajoitettuna siten, että ykk:ssa nostoa on 1,2mm/0,7mm. Venttiilin ja männän välys jää tällä kombolla turhan pieneksi, ei ota kiinni mäntään mutta välys alle 1mm joten täytyy hieman tehdä uraa venttiileille mäntiin. Ei nyt mikään iso juttu kun välystä ei tarvita kun se reilu millimetri ja männässä on hyvin tavaraa tuolla kohtaa. Puristussuhde tällä setillä jää suht korkeeks +10.5, mutta en usko sen olevan huono juttu etanolilla turbokäytössäkään kun paljealue on hyvä (mäntä tulee ykk:ssa 0.7mm yli lohkosta.
                    E89 z4, E60 530d Msport, E36 330TIC Coupe,
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Minkä mittaiset veivit ColdFusionilla tossa kokoonpanossa?
                      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                      • ColdFusion
                        • 410
                        135mm veivit löytyy.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Määrittelisitkö paremmin tämän?
