REDLINE öljyt
  • ockelbo4500
    Onko kellään kokemuksia vaikuttaako tuo redline perän ulinaan?
    Omassa nokipannussa tosin perä pitänyt lievää ulinaa jo ainakin sen 70tkm tuossa noin 90km/h nopeudessa. Ei se siitä pahemmin ole miksikään muuttunut, mutta tuli mieleen, että jos kokeilis tuota Redline 75W90 gear oilia kun alkaa muutenkin peräöljyjen vaihto olla ajankohtaista.
  • jouni.325
    Onko kenelläkään kokemuksia Redlinen lightweight shockproof gear oilista?
    Millasta on ja kuinka käyttäytyy?
    On aika paksua kamaa
  • Jalluton
    Kiitos. Täytyy harkita milloin vaihdattaisi.
  • ana80
    Originally posted by Jalluton View Post
    Minkä merkkiset öljyt sopisi z3 m laatikkoöljyiksi?
    Kokeile vaikka Redline MTL ja RVS Transmission yhdistelmää. Jopa täysin kunnossa olevassa askissa huomaa parannuksen. Getrag tykkää....
  • Jalluton
  • Ranger Walker
    Edelleen on redlinet sisällä ja koko ajan on parantunut laatikon toiminta.
    Nyt 95% vaihdoista on huomaamattomia, 5% kakkoselle vaihdoista on pientä vastetta kepillä, ei tosin rusahda.
    Kokonaisuutena ehkä pieni parannus atf:fään verrattuna, mutta HYVIN pieni.
  • Ranger Walker
    Originally posted by MarttiKK View Post
    Omassa lelussa oli MTL:t ja alkoi 2: ja 3:n vaihdoissa kirskumaan. Vaihteisto Getrag 240. Vaihdoin Castrolit ja kirskunta loppui siihen.
    Oliko se castroli ATF vai 75w90 ? -jos kokeilisi castrolia seuraavaksi.
  • MarttiKK
    Originally posted by Ranger Walker View Post
    Laitoin tänään MTL:lät lodjaan ja prkl, huonommalta tuntuu vaan!
    Mikähän on että entiset atf litkut tökkivät kakkoselle vaihdettaessa, nyt tökkii kaikki vaihteet, myös pakki. -on kummallista..............
    -kyllä, ajoin tekniikan lämpimäksi ja otin vanhat pois ennen uusien laittoa.
    Meni päälle litra, alle puolitoista (öljyprässi ei kovin tarkka ollut) , jokatapauksessa tarkistusaukosta tuli öljyä)
    vaatiiko tämä vaan lisää ajamista vai pitäisikö laittaa atffät takaisin?
  • Ranger Walker
  • Alpina E34
    Tds:ssä ollut MTL:t noin 60 000km, ei ongelmia
    Ja on punaista, käy ATF:ää vaativiin laatikoihin
  • Ranger Walker
    jos on kerran näinkin monella MTL litkusta kokemusta, niin kertokaapa kuinka pitkään on kyseisellä öljyllä ajettu. (tonni vai 100tkm?)
    Kakkonen nopealla vaihdolla krohahtaa juuri sen verran että käsi tuntee. Ääntä ei kuulu.
    -Pitää -93 320i coupeehen laittaa keskiviikkona uudet ja MTL voisi olla hyvä vaihtari?
    -Oliko tämä MTL myös atf:n punaista?
    -käy siis myös atf:fää vaativiin laatikoihin?
    -miinuksia? (plussia olen googlella toki löytänyt, ei vaan löydy pitkäaikaisia kokemuksia)
  • ana80
    Originally posted by MM-5 View Post
    Käytän M5:sen 280 Getragissa Redlinen MTL:ää ja laatikon toiminta on aina vaan parantunut kun useamman kerran on öljyt vaihdettu ja se vanha kura"öljy" saatu kokonaan pois sieltä. Oli ongelmaa kovemmissa kiihdytyksissä kakkosen ja kolmosen synkrojen kanssa aiemmin.
    Myös perässä on Redlinen 75W90 öljyt terästettynä Redlinen Shockproof Heavy:llä ja hyvin toimii. M5:seen Redlinen suositus on se raskaamman kaluston 80W140 öljy, mutta käytän mieluummin tota ohuempiviskositeettista.
    Moottorissa on Redlinen 10W40 täyssynteettiset öljyt ja hyvin toimii.
    Omat kokemukset Redlinen tuotteista on ollut pelkästään positiivisia. Toinen asia mikä paransi omassa autossa laatikon toimintaa oli RVS-käsittely, mitä voin kanssa suositella jos on ongelmaa laatikon kanssa.
    Yhdyn edelliseen! RVS ja Redline on todellakin hyvä yhdistelmä.
  • MM-5
    Kokemuksia Redline öljyistä
  • Incarnated
    Asconassa ainakin redline mtl toimi erittäin hyvin vanhaan öljyyn verrattuna josta ei hajuakaan mitä se oli. Ja jos joku ihmettelee miten liittyy bimmereihin niin ascossa oli pikkukeke(240)
  • marko.m
    No niin. Nyt on Redline MTL öljyt loovassa. Kyllä se vain auttoi synkrojen toimintaan. Menee vaihteet jouhevasti ja napakasti sisään.
