REDLINE öljyt
mites nuo toimii pakkasella? Tuntuu välillä tuossa toisessa autossa jäykältä tuo vaihteensiirto kylmänä niin siihen mietin. Mites onkos lämpimänä sitten ihan litkua?
Löytyykö pk-alueelta joku liike joka myy RedLinen öljyä suoraan hyllystä?
Tarvitsen RedLine ATF D4 ja RedLine 75W90 ölpyt.
Paljon muuten mahtuu E46 328i manuaaliaskiin öljyä ja perään? (tietää monta litraa ostaa)
Kuultu on kyllä että auttaa kovasti heikkojen synkrojen kanssa, niinku tuossa edelläkin jo mainittiin. Omaa kokemusta ei ole.
Täällä parani ainakin. Ja kylmänä eron todella huomaa.Originally posted by KFZ-Koenig View PostNostetaas ylös tätä. Onko monikin kokeillut paraneeko Redlinella vaihteiden toimivuus pakkasella tai paraneeko kuluneiden synkroneiden toiminta?
Red Linen MTL-öljyt tilasin Futurezilta, taisi olla halvin paikka.
nyt on muutama purkki hallussa jos jotakuta kiinnostaa vielä. pistäkää pm jos kiinnostaa.
Tossa oli jotain mielipiteitä. Toinenkin threadi on tuolla jossain, mutta ei nyt jostain syystä löydy vaikka millä hakusanoilla hakee..
Tom1s tuossa taannoin jo hakikin meiltä töistä redlinen öljyjä ja aattelin, että jos hankkisin muutaman purkin myyntiin. Halvemmalla tietysti meille kaikille.Originally posted by Tom1sLaatikkoon laitoin jo Redlinet sisään mutta testailut jää kesään/ kunnes projekti valmistuu.
e30:n lukkoperässä ollut nyt vuoden redlinet sisällä ja hyvin tuntuu toimivan.
Amerikkalaisilla saiteilla ainakin kehuvat laittaneensa bemareihin noita redlineja ja hyvin ovat toimineet varsinkin heikon 2:sen synkan kanssa.
Ihan vaan sen takia ajattelin, että sitä öljyä on testailtu jo monissa vaihteistoissa ja perissä, ja on toiminut moitteettomasti. Omassani en ole vielä kokeillut mutta jos vaihdan omaani niin varmasti kerron kokemuksista.
REDLINE öljyt
Onko kokemuksia ko. valmistajan vaihteistoöljyistä? Pitäisi tuohon M5:seen vaihtaa lotaan öljyt ja nipponi puolella kovasti ovat näemmä suositelleet.Tags: None
