m20b20 kannen työstämisestä...
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    mietin tässä että onkos millaista hyötyä m20b20 koneessa jos sen kannen käyttäs jossain viritys pajalla. nostaisivat puristuksia, muotoilsivat palotilaa ja suurentaisivat kanavia. mitä muuta kannattaa kannelle tehdä? millaisiin teholukemiin päästään pelkällä kannen räpläämisellä ko. koneella? mikä olisi hyvä paikka kannen työstämiseen ja paljon kertyy hintaa? kiitos jo etukäteen! niin ja tämä kone on tarkoitus rakentaa vapariksi...
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Mihinkäs lohkoon ajattelit tuon kannen sijoittaa? Vähän sellainen vapina takapuolessa, että m20b20 lohkosta loppuu puhti vaikka kannelle tekisi mitä. Toki kanavilla ja venttiileillä siitä saa puristettua jonkin verran lisää ruutia, mutta silti se tulee melko varmasti jäämään esim vakiolle m20b23:lle. ...johon taas virityskannen pulttaaminen tuntuu paljon kivemmalta ajatukselta.
    • wj
      • 3253
      No itse jo mainitsit melkein kaikki. Paitsi isommat venttiilit. Eli 2.5l konneen venttiilit sinne.
      Kannattaa tosiaan miettiä se kannattavuus.
      Tommoseen kansityöhön saa menemään pajasta riippuen 500-1000€
      Alakertaan samalla tilavuutta 2.5l, 2.6l tai 2.7l
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        eli taidan jäädä tässäkin koneessa sen solmun kannalle...!
        • Dynamics
          • Jan 2003
          • 1108
          • Kiiminki City
          sillä tavalla saat varmasti rahoilles enemmän vastinetta...toi m20b20 kone ei vaparina ole mikään virittäjän unelma..toki rahalla saa ja hevosella pääsee
          Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
          Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
          Ex: e34 525Tic, e34 520
          • kondis
            • Jun 2005
            • 100
            • Vaasa
            m20b20 kannen tekoa
            eli autona e30 320 -87.
            1.suunnitteilla turbon laitto, ja hieman kyselyä tuosta palotilojen isontamisesta (-> puristussuhde alemmas). Onnistuuko tuosta kannesta tehdä "puolipallon" muotoinen vai onko ainut vaihtoehto puristussuhteen laskemiseksi ottaa männistä siivu pois, kovasti searchia yritin käyttää mutta ei löytynyt...
            2. Paljonko puristussuhteeksi tulee jos laittaa 325 kannen?
            E30 325i Cabrio '92
            CBR 600f '90 Faitteri
            Sierra '86 iS
            • Jubu
              • 937
              • Kuusankoski
              esimerkiksi tuommonen 2mm paksu kannentiiviste petraisi tilannetta ....
              EDIT. perkules , väärä poraus sulla :(
              • kondis
                • Jun 2005
                • 100
                • Vaasa
                eli tämä mahdollista missä koneessa ja millä porauksella?
                E30 325i Cabrio '92
                Sierra '86 iS
