BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • melperri
    • Feb 2011
    • 282
    • espoo
    #316
    Olisiko tuommoinen setti esim hyvä ? :
    Tänään mökiltä palatessa sytytti sitten filtterin vikavalon ja molemmat koodit tietysti. Sotti noussut 76 tasolle ja tyhjäkäynnin vastapaine 50. Polttoa ei Carlyllä saa käyntiin , vaikka nollailee koko ajan vikakoodeja. Ei tietenkään mikään ihme , kun ei lähtenyt aiemminkaan käyntiin. Jääneekö tapahtuman laukaisu sitten kiinni noista Carlyn mielestä matalista pakokaasujen lämpötiloista , mene ja tiedä.
    Kokeillaan nyt vielä sitten tuolla ISTA:lla pakkopolttoa. Se tosin ei ratkaise sitä ongelmaa , miksei auto itse käynnistä regenerointia. Näyttäisi RS optimointi niminen firma mainostavan tuota dpf poistoa tässä pks seudulla , pitää vakavasti harkita tuotakin vaihtoehtoa.
      • 10950
      Minulta saat etänä asennettuna jo tuohon rahaan kaapeleineen. Tuossa ebay linkin setissä joudut vielä itse asentamaan ohjelmat.
      • melperri
        • Feb 2011
        • 282
        • espoo
        #318
        Ehdin jo tilata tuon , joten joutuu nyt itse asennushommiin , katsotaan kuinka käy.
        Melkein se on niin , että jos tuolla välineistöllä ei nyt löydy selvyyttä hommaan , teetetään seuraavksi ns lopullinen ratkaisu. Ei oikein aika riittä tällaiseen jumppaan. Samantien sitten myös EGR pois.
        • macman_lahti
          • Mar 2017
          • 296
          • Lahti
          #319
          En ole pitkään aikaan itse ihmetellyt DPF:n arvoja, mutta nyt ajattelin mielenkiinnosta katsoa Istalla.
          Viimeisin poltto on tehty 2296km sitten.
          Nollasin yhdestä hehkusta tulevan vikakoodin ja polton pakotus päälle.
          Ajelin moottoritiellä sen pyydetyn 20 min, mutta nyt se poltto menee ainakin Istan mukaan kokoajan päälle vaikka sammuttaa auton välillä.
          Vastapaineet on tyhjäkäynnillä 20mbar ja täydessä kiihdytyksessä 110-140 välissä eli kohtuullisen ok 340t ajetuksi autoksi.
          Edelleen vaivaa se sama ongelma että jossain kohtaa lämmöt oli siellä 70-75 asteen paikkeilla, mutta nyt ainostaan 56 astetta vaikka väittää että hiukkauspoltto on päällä. Kesällä oli ihan sama juttu vaikka oli 30 astetta lämmintä. En tiedä pitäisikö vielä ottaa kerran termostaatti auki, onko voinut jäädä huonosti vai miksi noin alhainen lämpötila.
          Toisaalta sen jälkeen kun olen koskenut termostaattiin on ajettu ainakin 15tkm niin kyllähän niitä polttoja on ollut sen jälkeen vaikka kuinka.
          Hiukan on nyt hukassa pitäisikö tehdä jotain vai antaa mennä vaan.. :think ?
          -08 E60 LCI
          -13 F10 3.0 xDrive
          • Urpo_rotta
            • 5471
            • Pirkkala
            #320
            Milläs sä tutkit tätä asiaa? Saiko se tehtyä sen huoltopolton onnistuneesti loppuun asti? Paineet ainakin todella pienet
            Kysy jos tarvetta
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 296
              • Lahti
              #321
              ISTAlla ihmettelin.
              En jaksanut ajaa niin kauan, että se olisi loppunut. Mutta ajelin mä 20-25 minuuttia. Lämpötilat on mun mielestä vähän alhaiset polton aikana, 90 vauhdissa vähän reilu 400 astetta. Vai onko se ihan normaalia ?
              Fordissa nousee sinne 600 asteeseen kun se tekee polton. Tosin voihan se anturi olla vähän eri kohdassa putkea niin ei näytä niin kovia lämpöjä.
              Edelleen ihmetyttää vaan tosi paljon toi lämpötilahomma. Jos tohon Istaan on luottamista niin lähtee tekemään polttoa vaikka lämpötila on vain 55 astetta.
              Mulla on kyllä sellainen infrapunalämpömittari niin voisihan sitä kokeilla mitata suoraan säiliöstä minkä lämpöistä se siellä on. Tuskin se niin paljon siinä matkalla jäähtyy..?
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
              • MeisterW
                • Oct 2017
                • 321
                • Uusimaa
                #322
                Jäähdytinneste pitäisi olla yli 75c, että poltto käynnistyy. Pakokaasujen lämpö menee 600 polton aikana. Näin ainakin omassa M57
                E39 M5 2002
                E70 X5 3.0sd 2008
                E83 X3 3.0i 2005
                G21 330e
                • Urpo_rotta
                  • 5471
                  • Pirkkala
                  #323
                  Kyllä siihen mitä ista näyttää, voi luottaa. Olettaen että anturit kunnossa
                  Kysy jos tarvetta
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #324
                    Mittasin äsken ylemmän vesiputken lämpötilan kun tulin kotiin Helsingistä. N. 74 astetta, oli hetken seissyt jo pihassa. Alempi putki oli n. 35 astetta.
                    Täytynee ostaa uusi lämpötila-anturi ja kokeilla auttaako asiaan. Mutta erikoista silti, että polttoja on tapahtunut vaikka mittarit näyttää alle 60 asteen lämpötiloja. Mittaako se jostain muualtakin sitten tota lämpötilaa..?
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • Tommix
                      • 5553
                      • S:t Karins
                      #325
                      Tulkitaanko nyt jotain väärin? Ei se poltto lähde päälle ilman että siihen vaadittavat reunaehdot täyttyy. Mutta lähteekö pakkopoltto päälle jos ehdot ei täyty?
                      Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                      Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                      ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                      Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                      • macman_lahti
                        • Mar 2017
                        • 296
                        • Lahti
                        #326
                        ISTAn mukaan lähtee, mutta näinköhän sitten kumminkaan käytännössä lähtee.
                        Ei ollut tänäänkään tehnyt polttoa vaikka ajoin Lahti-Espoo-Lahti reitin tai ainakin luvut viimeisen polton jälkeen olivat vaan kasvaneet. Tosin se pakkopoltto jäi ISTAn mukaan kesken kun en jaksanut ajella pidempään kuin 20 min.
                        Onkohan tolle tavalliselle poltolle jotain painearvoa millä se lähtee sen tekemään ? Tuntuu silti hurjalta että ei normaalisti tekisi sitä kun on 2500km ajettu vaikkakin paineet oli vielä aika matalat ( 20 - 150 ). Tosin ajo on melkein poikkeuksetta matka-ajoa, mutta siltikin.
                        Katselin, että ISTAssa oli lämpötila-anturin vastuksen arvot annettu joten täytyy ottaa viikonloppuna irti ja mitata saako siitä mitään selkoa. Itsellä ei tule muuta mieleen kuin anturi viallinen koska todellisuudessa neste on selkeästi kuumempaa kuin mitä mittarit näyttää.
                        Tässä vielä mihin sensori vaikuttaa ( ei tosin ole sanottu DPF:stä mitään ) ja vastusarvot.
                        -08 E60 LCI
                        -13 F10 3.0 xDrive
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #327
                          Mikä on ”istan mukaan lähtee”? Mitä regenerointiin liittyvät tekstiarvot sanovat?
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • macman_lahti
                            • Mar 2017
                            • 296
                            • Lahti
                            #328
                            Tässä on just auto sammutettu, mutta status regeneration oli kokoajan active.
                            -08 E60 LCI
                            -13 F10 3.0 xDrive
                            • MeisterW
                              • Oct 2017
                              • 321
                              • Uusimaa
                              #329
                              [QUOTE=macman_lahti;4171822]Tässä on just auto sammutettu, mutta status regeneration oli kokoajan active.
                              Eikö kilometrit viime poltosta näyttäisi siltä, et ei ole mennyt ainakaan läpi asti? Jos pakokaasun lämmöt ei nouse polton aikana sinne 600c tienoille, niin uskoisin, että ei polta kunnolla.
                              E39 M5 2002
                              E70 X5 3.0sd 2008
                              E83 X3 3.0i 2005
                              G21 330e
                              • macman_lahti
                                • Mar 2017
                                • 296
                                • Lahti
                                #330
                                Otin lämpötila-anturin irti ja 20 asteen lämpötilassa on 13 kOhm ja 50 asteessa n. 5 kOhm. Täytynee hakea uusi anturi jostain ja katsoa auttaako asiaan, ei noi ihan arvoissa ole.
                                -08 E60 LCI
                                -13 F10 3.0 xDrive
