Peruutuskamera
Tags: None
Neuvoja kaipaisin,missä on se videon ulos tulo,onko se siellä takalaatikossa vai sen 16/9 paneelin takana?
Takana on vahvistin, cd-vaihtaja,ja navigaattori.
Kai-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Kiitos, mutta kysymys on siitä saako sen videokaapelin liitettyä siellä takapäässä vai pitääkö vetää se eteen asti.
-INPA, NCS EXPERT
Voiko joku kertoa missä on takana video ulostulo,kameran liittämiseksi?
-INPA, NCS EXPERT
Autossa on oltava TV-moduuli siellä peräkontissa jos haluaa tuon peruutuskameran toimimaan.
Siinä ei auta vaikka ois Harman Kardon soittolaite ja navigaattori ja 6CD:n vaihtaja.
Noissa kahdessa edellisen viestin linkeissä on sitten ohjetta miten tuon kameran saa kytkettyä TV-moduuliin.i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
Mulla on tommonen näkymä kun tossakin autossa.
Oli vaan tosi iso homma purkaa ne muovit siitä päältä, ennenkuin se pahvi suostu nousemaan ylös,joku on se irrottanu ja kasannu väärässä järjestyksessä.
Näin sellasia kuvia joissa toi pahvi oli pystyssä ja ne muovit oli kaikki paikoillaan.
Siis mulla oli se pahvi niiden muovien alla,joten ne oli pakko purkaa.
Nyt saan sen pahvin pystyyn viidessä minuutissa,eli jos se kytkentä neuvo pitää,niin se on helpompi purkaa ja tehdä.
Joten kiitos taas kerran.
KaiLast edited by KOS56OLAVI; 02-08-2014, 12:51.-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
Marmorille arpomaan varaosamyyjän kanssa oikeaa liitin pinniä tai käyt paikalliselta purkaamolta pätkäsemässä jostain bemarin raadosta vastaavanlaisen liittimen. Samallaisia "metalliosia" käytetään monissa BMW:n liittimissa.i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
Olisiko kellään myydä tollasta johdon pätkää,eli olisiko purettuna autoa josta ton johdon voisi ostaa?
KaiLast edited by KOS56OLAVI; 25-08-2014, 11:54.-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
Kamera laitettiin edellä olevilla ohjeilla toimimaan,se on loistava laite ,hyvä kuva ja toimii sensorien kanssa hienosti yhteen.
Syntyi vaan ongelma, kun maapiuha laitettin pinniin 17 niin se pimentää näytön,siis kamera toimii mutta kun ottaa pakin pois päältä näyttö jää mustaksi.
Radio ja laitteet toimii kuten pitääkin,mutta siitä näytöstö ei nää mitään.
Osaisiko joku kertoa mitä pitää tehdä että sen maadotuksen saa poikki,sen modulin sisältä automaattisesti,eli en haluaisi vetää sinne katkaisijaa.
Se menee pelleilyksi.
-INPA, NCS EXPERT
Kiitos,tuli laitettuu se suoraan ilman relettä, kun ei osaa englantia tarpeeksi,mutta nyt sen saa kytkettyy releen kanssa.
KIITOS-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
Originally posted by KOS56OLAVI View PostOlisiko kellään myydä tollasta johdon pätkää,eli olisiko purettuna autoa josta ton johdon voisi ostaa?
KaiOriginally posted by KOS56OLAVI View PostKamera laitettiin edellä olevilla ohjeilla toimimaan,se on loistava laite ,hyvä kuva ja toimii sensorien kanssa hienosti yhteen.
KaiVikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
