Kuinka paksu virtakaapeli?
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    #46
    Voisko joku kattoa tuolta ohjeista että kestääkö 2ohmiin siltaamisen?
    Kun ei mulla riitä saksankielen taito
    Mistä muuten voi johtua kun laitan erillissarjan kiinni tohon hurricaneen niin kuuluu pirunmoinen häiriö ääni?
    • Dualfun
      • 17896
      • PKS
      #47
      Onko sillon kone käynnissä vai ei? Jos on, sulla on huono suojaus rca-johdoissa. Yleisin ongelma tällöin on, että virtakaapeli menee liian lähellä sitä.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • jvakeva
        • Sep 2003
        • 2432
        • Kouvola
        #48
        rca ja muut johdot kannattaa vetää eripaikasta, häiriöiden minimoimiseksi.
        B10 V8 # 108
        saab r560 8X4
        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #49
          http://www.mchammer.de/anleitungen/751-082.pdf
          Tuossa sanotaan että kaiuttimen impedanssi on oltava 2-8 ohmia. Eli tuon mukaan pitäis sen kestää... Ja jos impedanssi on liian pieni nii sillonhan menee Protection -toiminto päälle
          Toinen vaihtoehto tuohon on laittaa tuplaeristetyt RCA-johdot. Sillon saa olla aika lähellä virtakaapeliaki...
          Kokeilemalla se selviää...
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            #50
            Siinä muuten kävi niin kun kytkin erillissarjan(4kpl midejä,diskantit,keskiäänet)niin syttyi tuo protection valo palamaan!Mikähän vittu siinä oli?Kytkin samalla tavalla tuohon kuin autostudion cb-450i:hin.
            Mulla on siinä kullatut rca johdot,ja sit tavalliset.Ne kyl menee kontissa ihan virtakaapelin läheltä.Pitää huomenna laittaa paremmin.
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6804
              • PK-seutu
              #51
              Originally posted by El Maco
              Ikävä kyllä ei. Yllättävän monessa tapauksessa minimikuorma on stereona.
              Onko muuten tietoa mistä saisi hankittua 50mm2 virtakaapelia?
              Aivan. Jos ilmoitetaan 2ohm MONO stabiiliksi, niin sitten, mutta jos pelkästään 2ohm. Niin tod. näk. tarkoittaa 2ohm stereo = 4ohm monoa.
              50mm2 kaapelia saa yllätys yllätys autohifiliikkeistä. Esim. SPL-dynamicsilla on tuota kokoa. Taitaa olla luokkaa 9-10e /metri
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • Dualfun
                • 17896
                • PKS
                #52
                Eipä sillä yleensä merkitystä ole jos ne vähän matkaa menevät rinta rinnan. Tärkeempää on, etteivät ne mene kokomatkalla vaan rcat ja virta menevät eripuolilta autoa (tai edes toinen keskikonsolin mitan päässä toisesta).
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  #53
                  Oikeaa reunaa pitkin menee virtapiuhat ja rca:t vasemmalta.Eli siinä ei pitäs olla ongelmaa.Minä en kyllä käsitä et mis voi olla vika.Kun kytken keskiäänet kaikki ok.Sitten kytken oikean puolen midit ja diskantit sitten kaikki vielä ok.Sitten kun laitan vasemman puolen midit ja diskantit alkaa häiriöt!Ja sen jälkeen ne häiriöt tulee oikean puolen mideihin ja diskantteihin.Tämä vika tuli sillon kun laitoin toisen virtakaapelin tuolle hurricanelle.Silloin vielä erillissarjaa soitti autostudio cb-450i.Vika vaan ilmeni autostudiolla niin että pelkät keskiäänet soi.Ette varmaan saanu mitään selvää,mut kysykää enemmän jos ette ymmärtäny Ois mukava saada tuo vika pois.
                  • tumppu86
                    • 900
                    • E-pohjanmaa
                    #54
                    Nyt kokeilin soittaa tuolla autostudiolla erillissarjaa ja nyt kyllä kaikki soi,mutta vasemman puolen midit ja diskantit ottaa jotenkin häiriötä!Mistä kannattas alkaa vikaa etsimään?
                    • Dualfun
                      • 17896
                      • PKS
                      #55
                      Otappas rca:t irti vahvarista, jos surina hävisi on todennäköisesti niissä rca-piuhoissa (tai ehkä soittimessa). Sitten koitat toisella esim. kannettavalla cd/md/jne soittimella suoraan kytkentää vahvariin, jos kuuluu edelleen surinaa niin kappas sulla on rikkinäinen vahvari.
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        #56
                        Kyllä surina lakkaa kun ottaa rca:t irti.Täytyy kokeilla toisella soittimella huomenna.Sitä en jaksa usko että on vahvistin vika kun olen tuolla hurricanella kokeillut ja autostudiolla.Tämä hurina vika siis ilmenee vaan vasemman puoleisten midien ja diskantin kohdalla.
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6804
                          • PK-seutu
                          #57
                          RCA-johto tai soitin paskana.
                          Edit: Jos vaan on mahdollista, niin kokeile kotisoittimella...
                          • basco
                            • Dec 2003
                            • 272
                            • laukaa kierrä se kaukaa
                            #58
                            käsi ylös kenellä on tuo emsiihammer vahvistin! onkos tuo se sama mitä dre myy :?:
                            TOHTORI SYKERÖ ON TOIMITUSJOHTAJA....
                            MÄ OON POMO!!!
                            • tumppu86
                              • 900
                              • E-pohjanmaa
                              #59
                              Mulla on hurricane Vaikuttaa pätevältä vehkeeltä!Dre:ltä tuon ostin.
                              • tumppu86
                                • 900
                                • E-pohjanmaa
                                #60
                                Kertokaas kun tyhmä olen että voinko kytkeä tuon spl dynamics pro 15d4:n niin että ensimmäinen puhekela sillataan kahdelle ensimmäiselle kanavalle ja toinen puhekela sillataan kahdelle viimeiselle kanavalle??
