E 36 ja räminä
  • Jusaba
    • 613
    Juhiksen kanssa aivan samaa mieltä.. Ompahan takapenkkiläisilläkin hiukan mukavampi olla siellä, kun kuuluu diskanttiakin..
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      #47
      Originally posted by pyroz
      On ja ei. 20-40hz alueen korostus ei välttämättä vielä tee siitä subista pahasti päällekäyvää (tosin 10db:tä on paljon). Suora vaste taas ei ole edes ihanteellinen äänen kannalta. Jätetään siis se sivuun. _tasapainoinen_ kuulostaa hyvältä. Eli silloin kun mikään ei jyrää toista selvästi alleen.
      Pyroz on varmaan kuullut joskus ajomelusta? Tuo 10dB:n korostus aivan alimmilla bassoilla on pientä kun ajatellaan että samoilla säädöillä basson tulisi kuulua myös ajon aikana kohtuuvoimakkuuksilla kuunneltuna. Ja tuo 10dB:tä verrataan tietysti esim. 1kHz voimakkuuteen.
      Väitän toisin. Jos systeemi soi tasapainoisesti, (eli tässä tapauksessa myös kovaa) niin kyllä sieltä edestä kuuluu.
      Kyllä se vaan niin on että kun bassoalueella on 110-130dB kehissä niin taatusti kuulee tai TUNTEE että ne matalat tulee siitä selän takaa joka ainakin minulle aiheuttaa hölmön tunteen jos takakaiuttimista ei kuulu mitään.
      Täyttä totta tuo. Kokeilemalla nuo asiat hoituu, mutta mikään ei estä käyttämästä matalaa ja jyrkkää jakoa, mutta niinkuin sanoit mid-bassojen pitää olla kunnossa silloin.
      Aivan totta mutta kuinka monella peruslaitteiston omistajalla on kunnon midbassot edessä?
      Todellakin parempi se, että 50hz-80hz välille jää pieni kuoppa, kuin se, että kontista huutaa mid-bassotaajuudet subista läpi. Karmaisevaa istua esim. jonkun kyydissä kun Yölinnun laulaja huutaa matalalla äänellä selkänojasta läpi On systeemi minkälainen tahansa, vaikkakin ei olisi muuta kuin orkkis setti + subi kontissa, niin koskaan en käyttäisi / suosittelisi yli 60hz jakotaajuutta subille. Halusi sitten kuunnella korostettua alapäätä tai ei.
      Jaa-a.. mulla on pari jakosuodinta päällekkäin joista toinen on noin 60-80Hz:ssä ja toinen vielä musiikin mukaan valinnaisesti 80 tai 125Hz:ssä varmistamassa että Yölinnun laulaja EI kuulu subbarista vaikka käyttäisi hieman kovempia bassotasoja. Kyllä sieltä subbarista vaan se iskubasso tulee "hieman" enemmän voimalla kuin etukaiuttimista..
      Tästä päästäänkin tuohon ylläolevaan juttuun. Pienempi paha olisi todellakin, jos 20hz-40hz olisi korostettu vaikka sen 10db:tä, kuin 20-80hz korostettu 10db:tä. Eli jos korotat noita 20-40 taajuuksia nostamalla subin voimakkuutta, niin kas kas myös ne korkeammat taajuudet korostuu aina jakotaajuuteen saakka ja jopa vähän yli.
      Niinpä.. mutta kun säätää suotimet sopivalla tavalla niin sen korostuksen saa juuri sinne minne haluaa.. Itse olen käyttänyt tähän kahta aktiivisuodinta yhtä aikaa ja suunnittelemalla subbarin toistoalueen niin että autokäytössä 20-40Hz alue korostuu verrattuna ylempiin taajuuksiin. Tällöin 20-40Hz alue todellakin toistuu korostuneesti verrattuna ylempiin bassoihin vaikka käytössä on hieman ylempi jakotaajuus. Ja jaon jyrkkyys varmistaa sen ettei laulu todellakaan kuulu subbarista. Samoin tarvittaessa olen käyttänyt parametrikorjainta tai aktiivisuodinta jossa on säädettävä bassokorostus taajuuden valinnalla. Tällöin saadaan korostus halutulle alueelle.
      Missä olet kuunnellut näitä hifiautoja? Veikkaan ettet Fascan kisa-autoja. Ainakin tuo "panostetaan enemmän asennuksiin" viittaa suoraan juuri viranomaisten suosikkeihin eli tuning-autoihin, joihin on tuunauksenkin takia isketty järeämpää stereokalustoa. Nämä _eivät_ ole hifiautoja. Kyllä se subi +10db:tä verrattuna muihin kaiuttimiin aiheuttaa _varmasti_ nopeammin sen kuunteluväsymyksen, kuin tasapainoisesti soiva.
      Aikoinaan tuli ihmeteltyä useammassakin autohifi tapahtumassa autoja ympäri Suomea. Kilpailuista tuli käytyä aikoinaan lähinnä Hifi-Klubin Soundoff kisoissa ihmettelemässä kun Fascan porukka oli niin pellehermanneja siihen aikaan ettei paljoa kiinnostanut niin ahdasmielinen toiminta.
      Laadukkaat laitteet kun ei todista vielä mitään.. eikä laadukas asennusjälkikään. Laitteet täytyy osata asentaa ja virittää niin että ne myös SOIVAT hyvin.
      PS. Loistava keskustelu E36:n räminästä
      [/quote]
      Todellakin!
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • lkumpula
        • 12
        #48
        Johtuisikohan tuo siitä että nojaat siihen PENKKIIN joka on sun selänTAKANA ja tärisee?
        • Juhis
          • 19182
          #49
          Joo kyllähän se on yksi tekijä joka vaikuttaa. Joka tapauksessa pointtina oli vain se että mielestäni sopivalla voimakkuudella soivia takakaiuttimia tarvitaan juuri siihen että takapenkkiläisetkin voivat nauttia musiikista edes jollakin tavalla.
          • Jaba_87
            • Jun 2005
            • 63
            • Tyrnävä
            #50
            Terve!
            Osaisko joku sanoo mikä vois rämistä vänkärin puolella, kun laitta soittimen vähän kovemmalle ja menee ite ulos kuunteleen niin kuuluu siitä kick panelin kohdalta räminää?
            Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
            • sspit
              • 357
              • Lappeenranta
              #51
              Originally posted by Jaba_87
              Terve!
              jos se on vaikka heikosti kiinni? :O
              BMW 325i
              • Laud
                • Dec 2004
                • 335
                Mikä "se"?
                E36 320i coupé (M50TU)
                • Aksu|
                  • 1062
                  #53
                  Originally posted by Laud
                  Mikä "se"?
                  kick-paneeli?
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
                  Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                  • Juh4
                    • 5472
                    #54
                    Terve!
                    niinhän ne perkele tekee.Bitumilla saisi vaimenettua.
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    • Jaba_87
                      • Jun 2005
                      • 63
                      • Tyrnävä
                      #55
                      Kertokaapa mitkä on pahimmat räminä paikat kontissa?
                      • OrioN
                        • 197
                        • Lohja Finland
                        #56
                        No riippuu tietty vähä autosta... Mut e36 ainaki hattuhylly, siel kontin puolella tahtoo rämistä. Jos on varapyörä kontis ja tunkki, niin nekin voi pitää ääntä, riippuu tietty miten on kiinnitetty...
                        OrioN
                        EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
                        EX. - 325i -94 E36 Coupe
                        EX. - 316 -88 E30
                        • de Flesta
                          • 242
                          Hattuhyllyn räminä kävi kyllä vähän aikaa hermoille, mut eipä käy enää! Tungin sinne pahvin alle jotain pyyhkeenpalasta ensiavuksi ja hyvin auttokin!
                          ex e36 coupé -94
                          *vanhat kuvat*
                          Myydään:
                          e36 osaa - madallusjouset ym.
                          15" renkaat
                          Ps2-pelejä
                          • easy_ac
                            • 452
                            johoo nyt talven tullessa.. taino ... nuo tiet kun on alkanu olla semmosta neekerin kiharaa.. eli ajaa niin tuntuu että koko autoräjähtää kun rämisee.. ainakin kaupungissa keskustan alueet.. huomannu et katto, ovi pahvit ja hattuhylly puitää sillon kiitettävää ääntä... jos kesään asti kestäis niin vois vaikka ihan kunnolla vuorata koko auton , ei kukaan oo tehny vastaavaa räminänä poisto projektii e kolmekutoseen =?
