E36 HiFit kesäksi?
  • pete81
    • 2056
    #31
    elikkä penkit pois ja kaikki keskikonsolit ja kojelaudan alta kaikki hilut irti, menee joku pari tuntia kun purkaa! mut saa ainakin kunnolla laitettua! ja virtapiuhaa ja rca ei kannata laittaa vierekkäin, huomaat kyllä miksi jos laitat!
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      #32
      Niin ei kannattaisi...
      Itellä kolmoissuojatut >100e:n rca-letkut ja vahvistimet ottaa virtaa sen mukaan ku luovuttaa ulos hikiset (rms) 1,8kW. Ei häiriöitä!
      Maat kuntoon! :juo
      Mut riittää ku vedät esim. kuskin kynnykotelossa rca:t ja apparin kotelossa virran... Mut eikös akku oo autoissa takana? Noh mutta jos virta edestä, niin kajaripiuhat keskeltä...
      • zimo
        • Mar 2005
        • 136
        • Kotka
        #33
        onko kellään kuvia näistä laitoksista esmi. keskiäänien laitosta oviin? muuta onkelmaa tässä ei olisi luvassa paitsi etupään keskiäänien laitto koska diskantit saa nappeina a-pilareihin ja takana on onneksi hattuhylly.
