Mchammer vahvistin
  • Infinity Beta
    • 445
    • Alavus
    Mchammer vahvistin
    Onko kelläään Mchammer hurricane 4-kanavaista vahvaria
    missä lukee päällä 4x375W kun itse ostin erillissarjalla
    ja vahvarissa lukee ali-ylipäästö 40-150Hz mutta kun ylipäästön
    laitoin 40 hertsiin ei bassoja siltikään kuulunut juuri lainkaan
    eikä ääni muuttunut vaikka miten sääti 40-150 hertsin välillä
    että onkohan tuossa vahvarissa ollenkaan ylipäästöä
    vaikka on merkittykin HI-nappula mistä sen pitäisi saada päälle?
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Re: Mchammer vahvistin
    Mulla on tuo hurricane.Jos meinaat saada bassoa kuulumaan niin sun pitää laittaa lowpass päälle!Lowpass tarkoittaa sitä että jos se on laitettu vaikkapa 40hz niin sen yläpuolisia taajuuksia ei soiteta.Ja kato että oot laittanu sieltä vahvarista volumea!Ja korostukset sit mielellään nolliin
    • Dreaman
      • 22
      Mitäs ootte pojat muuten pitänyt noista vahvistimista? Onko teho riittäny? Mitä te ohjaatte niillä? Muutenkin hyvin toimineet?
      Kun itelleni on tilauksessa just samanlainen...
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Ihan hyvä kunhan ei ois yhtä ongelmaa tullu.Siitä en kerro enempää Mulla on spl dynamics pro 15d4 sellanen vanhanmallinen.Sitä oon soittananu 2ohmiin stereona.Kun ei oo täyttä varmuutta edelleenkään että kestääkö siltauksen.
        • Dreaman
          • 22
          Siis miten sä oot sen vahvariin kytkeny? Eikös sen saa kytkettyä myös kolmikanavaiseks?
          • Infinity Beta
            • 445
            • Alavus
            Mulla se soittaa DLS:n erillissarjaa edessä ja dynamicsin takakaiuttimia
            takana eli kaikki 4 kanavaa käytössä ja kyllä tehoa ainakin riittää
            ja lujaa kuuluu särkemättä mutta ainoa ongelma on tuo
            vahvistimen ylipäästösuodin kun laittaa suodattamaan kaikki alle 40 hertsin matalat bassot pois niin ei kuulu bassoa juuri lainkaan että
            ei voi kyllä toimia toi ylipäästö tossa vahvistimessa oikein sillä
            kun säätää 40-150 hertsin alueella ylipäästöä laidasta laitaan
            ei ääni muutu mitenkään joten pitää flat-toiminnolla soittaa
            että kaikki äänet tulee läpi,onneks erillissarjassa on suotimet.
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Elikkäs elementin puhekelat on rinnankytkettynä ja olen kytkenyt sen vain yhteen kanavaan vahvistimesta.Kun ei ole varmaa tietoa että kestääkö sillata.Eli nyt on vielä kolme kanavaa vapaana.Sen mä haluaisin kyllä tietää et miten sen saa kytkettyä kolmikanavaiseks
              • Dreaman
                • 22
                No kun siltaat channel 1ja2 ja sit käytä 3ja4 kanavoita ihan normaalisti niin siinähän sinulla on kolmikanavainen vahvistin.
                • JIPSKI
                  • 1010
                  • Vaasa
                  AIVAN :lol: :juo :juo
                  exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                  • tumppu86
                    • 900
                    • E-pohjanmaa
                    Just joo!Meinaakko että jos ois 2 kanavainen vahvistin ja sitten siltaan ne kanavat niin siitä tulee monopääte?? :shock:
                    • BMW Z8
                      • Mar 2004
                      • 168
                      • pirkanmaa
                      8) mulla on tämän hetkisessä kulkuneuvossa 2kpl:tta 12"subia ja niitä soittaa 2-kanavainen infinity(2*100w/1*300w)hattuhyllyllä on viä 8"jbl:ät ja niitä soittaa caliberin 2*80w.hyvin soi paitsi et vahvarit ottaa sen kuuluisan häiriö vingunnan jostain.mut ne on vaan väliaikaisesti tuossa kulkuneuvossa.tarvii laittaa e30 rojektiin ne sit huolellisemmin kun aika koittaa.on jäänyt ylimääräiseksi joku kiinalainen vahvari,muistaakseni audio king jos joku tarvii... 8)
                      • Nacno
                        • 511
                        Hyvin mulla toimii toi, etukaijuttimet on kytketty normaalisti ja sit subbari on kytketty sillattuna
                        • krisu_k
                          • Mar 2004
                          • 117
                          • länsi-suomi
                          jos sulla on 2-kanavainen vahvari ja siltaat ne kanavat niin silloin se vahvari on kytkettu monoksi!!!!!!
                          ihan perus asioita
                          pöö
                          • tumppu86
                            • 900
                            • E-pohjanmaa
                            ihan perus asioita
                            Kyllä minä sen tiedän että se on sitten kytketty monoksi,mutta ei se siltaaminen tarkoita että siitä tulisi 1 kanavainen!Eihän se 1 kanava siitä mihinkään lähe kävelemään vaikka ne sillataan!!
                            • Dreaman
                              • 22
                              Jätkä pysy enää itekkään mukana mitä selittää...
                              Eihän sitä oo sanottukkaan et se kanava minnekkään lähtis.
