Itsellä aikoinaan oli vakiopaikoilla MTX:n 5.25" ämyri. Tilaa ei taakse jäänyt muistaakseni kuin n. 5mm. Eikä se elementti ollut mikään kovin syvä. Eli kannattaa mittailla millaista asennussyvyyttä sille elementille vaaditaan ennenkuin lähtee ostoksille. Autona siis E30 -84.
E30 erillissarja
Totta puhuu tuossa Chris. Mulla oli vanhassa E30 -84 edessä 6,5" Velocity VX172 erillissatsi edessä vakiopaikoilla. Alle joutui laittamaan korotuskauluksen, sillä pinta nousi sen verran että piti modata konepellin avausvipua ylöspäin ja vastaavasti repsikan puolelta hanskalokeron reunaa että sai sen vielä aukeamaan. Tällöinkin elementti oli miltei kiinni rungossa magneetistaan, eli ei mikään kovin tilava asennus.
Touringissa on tällä hetkellä DLS MS5 vakiopaikoilla ja itsestäni tuntuu, että nämä soivat jopa paremmin bassopäästään kuin 6,5" elementit. Eli ei voi sanoa että aina 6,5" olisi parempi. DLS:sissä jää taakse tilaa 2-3mm, eli edelleen ollaan tiukoilla mutta nämä sentään mahtuvat uudemmissa E30sissä olevien kick panelin muovien taakse ongelmitta. Ja soivat yllättävän hyvin kaiken kaikkiaan ottaen huomioon että vakiopaikalla ovat.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Onko kellään kokemusta tostaFocalin Access sarjan (130a) kaikattimista?
Mahtuuko ne tonne vakio reikiin?
Itellä ois sellaset tiedossa.. :roll:If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
Lainataans vaikka tätä topiccia.
Vieläkö tuollainen DLS MS5A on hinta/laatu suhteeltaan hyvä erkkasarja. Vai onkos tässä lähiaikoinna tullut muita hyviä vaihtoehtoja. Ainakin juuri tuota DLS:n sarjaa kehuttiin hyväksi täällä joskus muinoin ja vakiopaikoiltakin soivan kohtalaisesti(?)
Eli tosiaan tarkoitus olis käyttää noita e30:sen vakio paikkoja. :S
On ihan hyvä setti, jota jaksaa pitempäänkin kuunnella. Rainbowlta löytyy myös hyviä sarjoja.Originally posted by MKN View PostLainataans vaikka tätä topiccia.
Eli tosiaan tarkoitus olis käyttää noita e30:sen vakio paikkoja. :SMB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
muistaakseni omat oli 5,25 ja meni jalkatilaan vakiopaikoille, diskantit menee kätevästi oviin siihen peilien kiinnityskohdan kolmionmuotoseen muoviin. Piuhat saa oven sisältä sinne vedettyä samaa reittiä kun peilin säätimen piuhat.Respect your elders
On 5,25". Jää itse asiassa muutama milli tilaakin, joten pitää vähän laittaa jotain tiivistettä väliin (ainakin jäi Infinity kuppa:ssa). Jos sinulla on siinä ne orkkis muoviset kick-panel-ritilä hässäkät, niin ne saattavat painaa elementin yläripustusta kurttuun, kannattaa tarkastaa.Originally posted by tepi_ View PostMinkäs kokoiset ämyrit menikään tuonne E30:in orkkis jalkatilan aukkohin? Oliko 5,25"?
Onko kuinka paha homma ottaa ne a-pilarit auki, jos sinne tekisi lasikuidusta diskanteille paikat?
Eioo paha. Ovitiiviste a-pilarin kohdalta irti (menee verhoilut väliin), yläpää lähtee irti sivulle vetämällä, sitten alapää irti nostamalla. Alla ei kyllä ole hirveämmin tilaa.Originally posted by Tuning-Bmw View PostOnko kuinka paha homma ottaa ne a-pilarit auki, jos sinne tekisi lasikuidusta diskanteille paikat?
