Niin eli oon laittamassa autooni suppavuuferia ja vahvistinta konttiin, voiko vahvistimelta laittaa maadoitusjohdon suoraa akun napaan ku akku sijaitsee kontissa? Ajattelin kysyä tätä täällä ku olen joskus kuullut/lukenut jostakin että: vahvistimen maadoitusta ei kannata asentaa suoraa akun napaan... :juo
Vahvistimen maadoitus?
Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
E30 325i Cabrio M-Tech II -91
EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
EX: E61 530xdAT -07
EX: E60 520dA Sedan -08
EX: F30 320dA xDrive Sport -13
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03Tags: None
Ei kannata asentaa suoraan akunnapaan vaan kunnollinen liitos peltiin, mahdollisimman lähelle vahvistinta.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Luulisin että jos kaikki kilkkeet saa maadoitettua akunnapaan niin sinne ois paras laittaa. Seuraava vaihtoehto ois tuo pelti ja tässäkin tapauksessa kaikki piuhat mielellään saman ruuvin alle ettei tule potentiaalieroja mankan, vahvareitten ja muitten laitteitten välille.
Ok hommeli, täytyypä irroitella kontin sisäpuolelta verhoukset auki ja etsiä jokin paikka maadoitukselle... kiitos ja kumarrus teille! :juoJos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
EX: E61 530xdAT -07
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03
Hyvä pointti Jarkki...Originally posted by Jarkki-miten olis se sama paikka mihin akku on maadoitettu runkoon ?
eipä tullut ajateltua... pitäis varmaan :juo vähemmän...
EX: E61 530xdAT -07
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03
Akun napa on paras paikka. Suurimmassa osassa autoistahan akku on edessä ja vahvarit takana. Siksi kaikilla on se "päähänpinttymä", että akun napaan ei kannata maadoittaa. Ja ei se kannatakkaan, jos tulee pitkä veto. Mutta jos vahvari ja akku on molemmat kontissa, niin laita vaan suoraan napaan...S65, S85, H1, N63TU, IB1
Sanoisin kans että suoraan akun napaan. Jos isket pelliin kiinni nii pidä sitte huoli että se _sitte kans on_ siinä pellis kiinni kunnolla ja ei mitään kakkaa välis (tämän takia laittaisin akkuun) ja että oot kolvannut johdon siihe liittimeen kiinni. Mutta tuotanniinniin, loppujenlopuksi mitä eroa on siinä että iskekkö peltiin vai akkuun... sama potentiaali :roll: . Mutta jos taas kerran pilkkua hässitään niin tähtimaa systeemi olis "paras", mutta onko järkee.
...ja liitos on suojattu ilmatiiviiksi, muuten siellä on ruostekakkaa jossain vaiheessa.Originally posted by MadDogSanoisin kans että suoraan akun napaan. Jos isket pelliin kiinni nii pidä sitte huoli että se _sitte kans on_ siinä pellis kiinni kunnolla ja ei mitään kakkaa välis (tämän takia laittaisin akkuun) ja että oot kolvannut johdon siihe liittimeen kiinni.- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
