Vahvistimen maadoitus?
  • Laxa
    • Feb 2004
    • 1363
    Niin eli oon laittamassa autooni suppavuuferia ja vahvistinta konttiin, voiko vahvistimelta laittaa maadoitusjohdon suoraa akun napaan ku akku sijaitsee kontissa? Ajattelin kysyä tätä täällä ku olen joskus kuullut/lukenut jostakin että: vahvistimen maadoitusta ei kannata asentaa suoraa akun napaan... :juo
    Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
    E30 325i Cabrio M-Tech II -91
    EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
    EX: E61 530xdAT -07
    EX: E60 520dA Sedan -08
    EX: F30 320dA xDrive Sport -13
    EX: E39 530dAT -02
    EX: E36 320iA -91
    EX: R1150RT -03
  • Dualfun
    • 17918
    • PKS
    Ei kannata asentaa suoraan akunnapaan vaan kunnollinen liitos peltiin, mahdollisimman lähelle vahvistinta.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Spud
      • Mar 2003
      • 815
      Luulisin että jos kaikki kilkkeet saa maadoitettua akunnapaan niin sinne ois paras laittaa. Seuraava vaihtoehto ois tuo pelti ja tässäkin tapauksessa kaikki piuhat mielellään saman ruuvin alle ettei tule potentiaalieroja mankan, vahvareitten ja muitten laitteitten välille.
      Bad whiskey is better than wine
      • Laxa
        • Feb 2004
        • 1363
        Ok hommeli, täytyypä irroitella kontin sisäpuolelta verhoukset auki ja etsiä jokin paikka maadoitukselle... kiitos ja kumarrus teille! :juo
        EX: E61 530xdAT -07
        EX: E39 530dAT -02
        EX: E36 320iA -91
        EX: R1150RT -03
        • Jarkki-
          • 164
          miten olis se sama paikka mihin akku on maadoitettu runkoon ?
          • Laxa
            • Feb 2004
            • 1363
            Hyvä pointti Jarkki... eipä tullut ajateltua... pitäis varmaan :juo vähemmän...
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6842
              • PK-seutu
              Akun napa on paras paikka. Suurimmassa osassa autoistahan akku on edessä ja vahvarit takana. Siksi kaikilla on se "päähänpinttymä", että akun napaan ei kannata maadoittaa. Ja ei se kannatakkaan, jos tulee pitkä veto. Mutta jos vahvari ja akku on molemmat kontissa, niin laita vaan suoraan napaan...
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • MadDog
                • Mar 2004
                • 46
                • Vähäkyrö
                Sanoisin kans että suoraan akun napaan. Jos isket pelliin kiinni nii pidä sitte huoli että se _sitte kans on_ siinä pellis kiinni kunnolla ja ei mitään kakkaa välis (tämän takia laittaisin akkuun) ja että oot kolvannut johdon siihe liittimeen kiinni. Mutta tuotanniinniin, loppujenlopuksi mitä eroa on siinä että iskekkö peltiin vai akkuun... sama potentiaali :roll: . Mutta jos taas kerran pilkkua hässitään niin tähtimaa systeemi olis "paras", mutta onko järkee.
                http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1648
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  ...ja liitos on suojattu ilmatiiviiksi, muuten siellä on ruostekakkaa jossain vaiheessa.
