Hyvä bluetooth > aux-adapteri
  • Tipe
    • 112
    Onko jollekin tullut vastaan hyvää bluetooth > aux-adapteria?
    Tavoitteet:
    - äänentaso aux-liitännän kautta vastaava kuin muilla ohjelmalähteillä
    - hyvä äänenlaatu
    - mielellään kytkettävissä suoraan auton 12 V sähköihin ilman erillisiä latureita tms hässäköitä
    Asensin E61:een suoraan soittimen taakse aux-liitännän alkuperäisten johtojen paikalle tulevan adapterin:
    http://www.ebay.de/itm/262063795286
    Tuo on muuten ihan toimiva kampe, mutta puhelimesta saa säätää volumet täysille eikä äänentaso siltikään yllä samaan kuin radiota kuunneltaessa. Perus business / M-ASK soittimessa ei käsittääkseni ole mitään keinoa säätää auxin volumea käyttöliittymästä tai koodaamalla. Professional radiossa gainia voisi juttujen mukaan muuttaa koodaamalla.
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Ajankohtainen aihe itselläkin. Itselle on maailmalta tulossa "kaukosäädöllinen" mokkula, mut on jo viikon myöhässä. Posti vissiin loistaa taas?
    Mites kappaleiden vaihto onnistuu tuolla sun laitteella? Puhelimestako vaan?
    EDIT: Tämä tulollaan itselle. Halpoja kokeiluja onneks http://m.ebay.co.uk/itm/152318108845?_mwBanner=1
    -Anssi
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Tämmösen tilasin lähinnä kokeilun vuoks
      https://www.ebay.com/itm/272172524061
      Halpa on, toivotaa että sillä silti jotain tekee:think
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Tipe
        • 112
        Kyllä, käyttö vain puhelimesta. Tuossa ei ole minkäänlaista älyä.
        Tällaista Sure Electronics AA-AB41136 mallia näyttävät kehuskelevan:
        Hiukan enemmän tuon kanssa joutuisi piuhojen ja kenties koteloinnin kanssa värkkämään, mutta ei olisi paha rasti jos tuo oikeasti toimii hyvin. Täytynee ainakin tuota tutkia vielä tarkemmin.
        • koyama
          • Dec 2013
          • 86
          • rovaniemi
          eri soitin
          Soittimen vaihdolla onnistui 200 euron hintaan x3:seen
          Etulevy/sovite ,soitin,Bluetooth,mikki,nappiohjaus ja soittaa esim,spotify.
          Jos haluaa alkuperäisen soittimen säilyttää niin sitten joku mokkulapiuha väliin
          Minulla on jouten yksi iphone/ipad
          • Bones
            • Aug 2007
            • 267
            • Lahti
            -Anssi
            Tekikö tällä mitään?
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Juu, tuli tosiaan viikon myöhässä. Vaikuttaa kyllä ihan hintalaatusuhteeltaan hyvältä. Kake aika pieni et saa kiinni aika pienelle.alueelle. Ihan hyvä.ominaisuus mielestäni tuo biisien skippaus varsinkin.jos esim luurista kuuntelee spotifya.
              -Anssi
              • Bones
                • Aug 2007
                • 267
                • Lahti
                -Anssi
                Itellä on kanssa tuommonen samanlainen tulossa. Spotify hoitaa musiikin toiston puhelimesta ja halusin siitä piuhasta kanssa eroon ja just ton biisien skippauksen takia otin ton.
                • HC-Tuning
                  • Nov 2004
                  • 292
                  • Itärajalla
                  -Anssi
                  Vahvistaako äänilähtöä tällänen mokkula? Omassa s5 sampassa pitää olla auxin kautta kuunneltuna volat kännystä täysillä ja siltikin radioon verrattuna pienemmällä.
                  • Tipe
                    • 112
                    Sain vihdoin aikaiseksi askarrella tuon Sure Electronics AA-AB41136 käyttöön. Rosvosin jännitteen ja maan soittimen virtapiuhoista, pieni sulake väliin ja juotin johdot piirilevylle (VCC ja GND tyhjät paikat valmiina), näin adapteri on käytössä aina kun mankallakin on sähköt. Tökkäsin katkaistun 3.5 mm piuhan piirilevyn valmiiseen liittimeen ja kytkin toisen pään irtojohdot mankkarin liittimeen alkuperäisten AUX-piuhojen paikalle. Koteloin piirilevyn ebayn halpisboksiin ja vedin komeuden nippusiteellä kiinni oikeanpuolimmaisen kojetaulun tuuletusritilän takana olevaan tilaan.
                    Tällä mennään; äänenlaatu on OK. Ainakin Honor 7:ssa saa edelleen säätää volumet kännykästä kohtuullisen kovalle, mutta sitten ääntä tulee samalla tasolla kuin mitä radiostakin lähtee. En tiedä onko kännykän vai tuon sovittimen ominaisuus, mutta autoon mennessä bluetooth yhteys ei synny automaattisesti, mutta kun bluetoothin käyttää puhelimesta pois ja uudestaan päälle niin nappaa yhteyden.
