E34 hifistys projekti
  • Zoui
    • 6350
    Jonkin näköinen projekti meneillään --> TÄÄLLÄ <--
    Valmista yritetään saada 4.6 mennessä (heh, 2005), sivustoa päivitetään jatkuvasti. Kommentteja ja ideoita otetaan vastaan, vielä kun homma on näinkin vaiheessa.
    Elämä on pihakivestä.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Eipä tohon oo paljoa lisättävää. Komee kontti on tulossa
    Räpsippä lisää kuvia.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • J3kku
      • 19
      Samaa mieltä! Ei ole pojalla peukalo keskellä kämmentä :shock:
      • KLoO
        • 165
        • Keski-Suomi
        Hieno! Monipuolinen!
        No jos nyt jotain, ni alustaa vois aina madaltaa enemmän, mut ei ollenkaan hassumpi noinkaan.
        • Aksu|
          • 1062
          Dudiih, hienoa.
          Itsekin pitäisi aloittaa rustaamaan 3-tie etupäätä e34:n kojelautaan.
          Keskareina löytyy juurikin samaiset domet, ihan mielenkiinnosta haluan nähnä miten itse ratkaiset "ongelman" kojelaudassa
          EX:
          328CiA -99
          525tdsA -98
          525i -93
          316i -95
          Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
          • Zoui
            • 6350
            Niin, ja kaveria unohtamatta, noista kuidutus hommista iso kiitos myös Pepemonille...
            • BestMotorWith
              • 382
              • Hämeenlinna
              Nii sä oot näköjään tekemässä badpass-koteloa.. :shock:
              Onks sulla aikasempaa kokemusta sellasesta :?: vai lähitkö ekaa kertaa koittamaan nyt :?: :P
              Mua vaan itekin kiinnostais tehdä bandpass-kotelo jossain vaiheessa ku tulee enemmän aikaa asennella :wink:
              If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
              http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
              • Zoui
                • 6350
                Tuo on ensimmäinen bp kotelo omassa autossa, mutta tuolla kaverilla kun on se tyypillinen mersun ongelma (bensatankki penkin selkänojan ja peräluukun välissä), niin siinä autossa on ollut ainakin toimivin ratkaisu.
                Kokeilla pitää ainakin, sillähän se selviää. Eikä tuosta Radical Audion elementistäkään ole vielä minkäänlaista kokemusta, eli kokeillaan ja kuunnellaan.
                • BestMotorWith
                  • 382
                  • Hämeenlinna
                  Mä ajattelin kokeilla tota spälärin 15" D-sarjalaista BP-kotelossa tehtaan antamilla tilavuuksilla :roll:
                  Se kyllä ois sinäänsä hyvä ratkaisu että ei e30:stäkään pääse se paine sisälle asti jos on vaikka suljettu kotelo kontissa.. ainakin pitää olla reiät hattuhyllyssä.. mut jos laittaa BPkotelon putket hattuhyllystä läpi ni saa kaikki paineet sisälle.. :roll: mut kooittamalla se selviää
                  Kerroppa kokemuksia ku saat sen laatikon toiminta kuntoon :wink:
                  Minkä kokosia laatikoita sä meinasit käyttää tolla elementillä? saitko jotku tehtaan arvot vai laskitko jollain?
                  • Zoui
                    • 6350
                    Tehtaan arvot/kotelo ehdotus, lehden testissä ollut kotelo, WinISD ja käytettävissä oleva tila. Eli jotain noiden mukaista, takaosa n.25L ja etuosa n.15L. Väliseinä kammioiden välille muotoillaan kuidusta, joten tilavuus selviää vasta sitten.
                    Tilavuuksien pitäminen ohjearvoissa ei sinällään ole tuossa bp kotelossa (ainakaan tuolla elementillä) kovinkaan tarkkaa, kunhan vain refleksiputket mitoitetaan oikein kotelotilavuuksiin nähden. :wink:
                    • BestMotorWith
                      • 382
                      • Hämeenlinna
                      Nii oot sä tossa samassa vaiheessa vielä siinä kotelossa mitä tuolla sivilla on vai ootko päässy pitemmälle?
                      • Zoui
                        • 6350
                        Sama vaihe, päivitetään aina lähes samana päivänä kun jotain saadaan aikaiseksi... esim. huomenna taas
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17981
                          • PKS
                          Nice work
                          Jäämme innolla odottamaan projektin valmistumista ja ennen kaikkea kuuntelukokeita! Ehkä sitten Kalajoella on mahdollisuus ihan itsekin päästä kuuntelemaan miten toteutus toimii
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • El Maco
                            • 27
                            Luukun paneeli vaikuttaa ihan hienolta rakennelmalta, kuin myös kontti muutenkin.
                            P.S Eikö sulla oikeasti ollut muuta käyttöä parille kappaleelle A2:a, kuin ohjata niillä takakaiuttimia? :lol:
                            • Zoui
                              • 6350
                              Jostain sen äänen on tultava 8)
                              Mankka on pääteasteeton, eli toinen A2 on takakaiuttimille ja toinen on peräluukun kanteen tuleville MS6 kaikuttimille... eli eiköhän niitä kaikkia tarvita
