E34 hifistys projekti
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    #31
    Ja tuo aikataulu on kuin muissakin projekti asioissa, tiedät varmaan , eli valmista tulee kun tulee, mutta jonkinlainen tavoite aika pitää hieman paremmin motivaatiota päällä.
    Aivan, onhan se hyvä jonkinlainen aikataulu olla. Ainoa vain minkä ainakin itse olen huomannut on se että sitten kun pääsee suunnittelusta itse rakentamiseen niin siinä saattaa uusia ideoita matkan varrella tupsahdella kuten, ton voiskin tehdä tollai ja ton tollai... :wink:
    Auto on liikkumaväline.
    • Nacno
      • 511
      #32
      etkö enään päivitä noita kuvia sun sivuille?
      • sko
        • Mar 2004
        • 295
        #33
        Hienon näkoinen asennus on tulossa
        • Zoui
          • 6350
          Päivitetään tottakai, mutta projekti kun on tuossa hionta vaiheessa... eli menee aikaa paljon, vaikkei juuri mitään näkyvää tule aikaiseksi.
          Aikataulua jatketaan n. kuukaudella, jos silloin olisi maali pinnassa ja laitteet kytkettynä :| ,mutta hitaasti hyvää tulee.
          Elämä on pihakivestä.
          • Vemar
            • 9
            • Kauniainen
            #35
            Ei toimi linkki :(
            • Zoui
              • 6350
              Originally posted by Vemar
              Ei toimi linkki :(
              Laitteistoa päivitetään jonkin aikaa, ei sovi ihmetellä, max. viikko.
              Projektikin valmistuu varmaankin elokuussa, kiirettä kun tuntuu olevan ihan tarpeeksi.
              • Dynamics
                • Jan 2003
                • 1108
                • Kiiminki City
                #37
                hyvältä näyttää, itselläkin alkaa ton oman e34sen kanssa sisustan purku kunhan saadaan kori ensin loppuun...
                jatkahhan rakentelua niin saan hyviä vinkkejä sulta samalla
                ootko vielä alottanu takapuskimen tekoa?
                Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
                Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
                Ex: e34 525Tic, e34 520
                • Zoui
                  • 6350
                  Sisusta pitäisi varmaan iteltäkin kohta johdotusta varten purkaa, kovasti on paljon tuossa hommaa vielä :?
                  Puskurin osalta odotetaan vielä rakenteluaihion saapumista, orkkispuskurista ei näillänäkymin rakenneta tuota uutta...
                  • BestMotorWith
                    • 382
                    • Hämeenlinna
                    #39
                    Ootkos konttiin saanu muutoksia kesän aikana?
                    Itellekin pitäis konttiin taikoa jotain noitten väliaikaisten seuraks..sit ku on aikaa :lol:
                    If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                    • Zoui
                      • 6350
                      Edistyyhän tuo hiljalleen, muutoksia on tullut lähinnä suunnitelmiin... mikä taas pidentää tuota asennuksen valmistumista. Mutta koitetaan saada joskus valmistakin ja kamat leivänpaahtimen vierestä sisään bemariin.
                      Tuntuu ikäänkuin karkaavan mopo käsistä, kaikenlaista multimedia etc. hilpettä. :|
