E34 hifistys projekti
  • Zoui
    • 6350
    Niin, ja projekti jatkaa kulkuaan...
    Elämä on pihakivestä.
    • BestMotorWith
      • 382
      • Hämeenlinna
      :shock: Mahtuuks ton muka laittamaan kokonaisena tonne konttiin paikalleen?
      If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
      http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
      • Zoui
        • 6350
        Ei todellakaan mahdu, kuvan kokonaisuus on vielä ja tuleekin olemaan kolmessa osassa.
        • BestMotorWith
          • 382
          • Hämeenlinna
          Tota mäki meinasin että pakko sen on olla osissa
          Tuli tossa mieleen et ku oot lotrannu ton lasikuidun kanssa, niin saako sitä maali pinnalta millään muulla pois, ku mekaanisesti?
          • Zoui
            • 6350
            Riippuu vähän millainen roiske tulee, mutta kyllähän se piukkaan jää. Eli suojataan pintoja ja ollaan tarkkana.
            • BestMotorWith
              • 382
              • Hämeenlinna
              Tuli vaan sellanen mieleen että toi BP laatikko ois helppo tehä jos laittais sellasen levyn hattuhyllyn takareunasta kontinlattialle ja missä ois reikä subbarille sit valais sen lasikuidulla kiinni sinne reunoihin. Sieltä kotelosta mikä jää sen levyn taakse laittais refleksit hattuhyllystä läpi ja tekis sopivan kokoisen suljetun kotelon sen elementin toiselle puolelle...
              (tais olla aika selkeesti selitetty :lol: )
              Mut ton irrottaminen vois olla aika vaikeeta sit jälkeenpäin :roll:
              • Zoui
                • 6350
                Se olisi kyllä harvinaisen kiinteä asennus... :wink:
                Oma projekti etenee hyvin, tosin kun noiden palikoiden hiominen on alkanut, ei niin näkyvää tulosta tule aikaiseksi.
                • BestMotorWith
                  • 382
                  • Hämeenlinna
                  Joo sitä ei ihan hetkessä sieltä pois otettais tollasta asennusta :lol:
                  Mut se oli vaan sellanen ajatus, kyllä mä sinne jonkunlaisen kotelon teen kuitenkin.. 8)
                  • Zoui
                    • 6350
                    Sivuja on nyt päivitelty, kun nuo muodot alkavat jo hahmottumaan.
                    • FreeZ
                      • Apr 2003
                      • 814
                      • Hamina
                      #25
                      hyvältä näyttää..
                      BMW 320i
                      • BestMotorWith
                        • 382
                        • Hämeenlinna
                        #26
                        Kuinka kauas se väliseinä on tulossa? Ja tuleeks se kokonaan lasista? Ja kuinka vahvaa lasia tarvii?
                        Alkaa näyttämään jo hyvältä toi 8)
                        • Zoui
                          • 6350
                          "Väliseinä" on paikallaan kuvissa, kotelon sulkeva ikkunallinen (lähes koko päädyn kokoinen lasi) seinä tulee kohtaan missä subikotelon levyn reunat ovat.
                          Eli kapea kehyslevy lasin ympärille, vahvuus on harkinnassa, mutta ilmeisesti kohtalaisen paksu ja tietysti karkaistu lasi. (Täytyy vielä neuvotella tuon "lasimestarin" kanssa, että mikä on käypää tuohon kokoon/käyttöön.)
                          • insp
                            • Sep 2002
                            • 826
                            • Iittala
                            #28
                            Perkule ku teet hienoo autoa, tuntuu oma projekti niin mopolta NIIN mopolta tohon verrattuna ... kade oon :oops: :roll: :|
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              #29
                              ei voi muuta sanoa kun että komia tulee :wink:
                              Yhtä asiaa jäin kyllä hieman pohtimaan... Niin että toivottavasti teet niistä sivupaloista nopeasti irroitettavat, meinaan vaan että voi olla aika kurja muuten jos tarvitsee polttimoita vaihtaa taakse. Tosin tunnut ottaneen kaiken huomioon joten tsemppiä projektin kanssa ja ilmoittelehan kun valmis. 4.6 alkaa jo lähestyä...
                              Auto on liikkumaväline.
                              • Zoui
                                • 6350
                                No ihan kaikkea ei oikein valmiiksi asti voi suunnitella, mutta laitteet ja kaapeloinnit tulee kiinteesti autoon kiinni ja nuo lasikuituiset verhoiluosat olisi tarkoitus saada ihan nostamalla pois tieltä tarvittaessa. (osat: vasen sivu, oikea sivu, pohjalevy ja subilaatikko) Eli jopa subiboxin voi vaihtaa lähes lennossa toiseen muuta asennusta muuttamatta/rikkomatta. Näin siis suunnitelmien mukaan . Vinkki otetaan vastaan ja vaihdetaan varoiksi uudet polttimot taakse ennen kasausta, säästyy siinäkin vaivaa... kiits.
                                Ja tuo aikataulu on kuin muissakin projekti asioissa, tiedät varmaan :wink: , eli valmista tulee kun tulee, mutta jonkinlainen tavoite aika pitää hieman paremmin motivaatiota päällä.
