E30 takakontti liian tiivis?!?
  • jutzi
    • 144
    oon asentanu mun 316 -86 bemuun tommoset ihan peruspoppislaitteet, 4
    kajarii, mp3 cd-soitin ja sony 12" xplodi takalootassa. Mut tuli huomattuu
    ton subin suhteen semmonen et takakontti taitaa olla liian tiivis.
    Sointi sinäänsä ihan hyvä mut paineet vähän hakusessa.
    Ja sit basso muutenki vähän vaimee verrattuna siihen et oli
    toi sama subi citroen xsarassa ja soi mainiosti ku on hatchback
    ja itel sedan. Niin tosa citicassa paljon vapaampi toi ilman
    liikkuminen.
    Et onks jollain hyvii kikkoja miten sais helposti ratkastuu?
    Ite aattelin refleksiputkil ratkasta mut kauheen isoi ei tohon
    hattuhyllyyn saa ilman pellin rikkomist, ku on hyllyllä jo kajarit.
    Et riittäiskö jo 2 x 35mm/110mm putkee vai pitäskö olla enemmän?
    Pikast vastausta ku aattelin saada pe 7.5 mennes kuntoon ton...
  • biimer327
    • Dec 2003
    • 1928
    • Eastside
    Pistä iso refleksi putki pellistä läpi...
    "Suck my dick!"
    -Ron Jeremy
    • jutzi
      • 144
      no miten isoo vaatis ku toi elementti on 12" Xplod ja kotelo 28L
      muistaakseni. Ja vahvari on 80RMS tehoilla.
      Ja eiks tommonen yksittäinen putki ala joskus humisee ikävästi
      paineen takii et miten ois kaks. No en oo mikään hifisti joten en
      tiiä sit.
      • Bimmeri
        • Mar 2003
        • 402
        • Kuusamo
        Ellei sulla ole suksiluukkua, otat takaselkänojan pois ja potkaset suksiluukulle tarkoitetun peltipalasen pois siitä selkänojan takaa. Jos sitä ei ole otettu jo pois. Pitäisi kuulua tarpeeksi hyvin :wink:
        X6 35d
        E30 316i M52b28 projekti
        Entiset:
        530da E61 M-Sport
        E39 Touring M-sport
        E34 525ix
        E30 2.5 24v
        525 24v E34
        530da E39 M-sport
        320d E46 Touring
        320d E46 Touring
        325 E36
        320 E30
        • jutzi
          • 144
          ei oo suksiluukkuu eli voishan ton ottaa pois ja kattoo alkuun et auttaako
          kui paljon. Mites se selkänoja lähtee sieltä irti, kattelin ku asensin noit
          poppiksii niin on ilmeisesti muoviklipsuil kiinni vai miten on?
          Kui pal niit on ja kui tuskaa ton irrotus sit loppupeleis.
          Ja jos viittit niit neuvoja ois kiva saada sen poistamiseen
          • Bimmeri
            • Mar 2003
            • 402
            • Kuusamo
            Istuin osa lähtee vetämällä ylöspäi, ja selkänoja on kiini alareunoista parilla ruuvilla. Kun ruuvit on pois nostat selkänojaa ylöspäin, niin se irtooa yläältä. Pitäis olla helppo...
            X6 35d
            Entiset:
            530da E61 M-Sport
            E39 Touring M-sport
            E34 525ix
            E30 2.5 24v
            525 24v E34
            530da E39 M-sport
            320d E46 Touring
            320d E46 Touring
            325 E36
            320 E30
            • jutzi
              • 144
              no kait toi on hyvä ohje siihen irroittamiseen et täytyys kokeilla.
              Että kiitos vaan neuvosta
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Kuviosaha käteen ja hattu hyllyyn pari n.3tuumaista reikää ja niihin sopivat refleksi putket. Mieluiten lyhyet. Älä vaan sitten vedä niitä putkia subbarikoteloon asti, vaan ihan sitä varten että takakontin ilma liikkuu...
                • jutzi
                  • 144
                  no voi olla sinäänsä ihan hyvä ratkasu mut toi takapenkin selkänoja ja
                  hattuhyllyn ala osa samaa peltiä joten ei viittis alkaa tota peltiä paljoon
                  porailee mut tonne hyllylle saa hyvin 50mm/150mm sivuun putket ku on
                  valmiit aukot pellissä mut riittäiskö noi yksinään vai käviskö jo
                  35mm/110mm putket. Entä sit onks toi kaks sopiva luku vai neljä?
                  Sit mikä näis vaihtoehdoista paras?:
                  - Sivuun 50mm/150mm putket pelkästään
                  - Sivuun 35mm/110mm putket pelkästään
                  - Sivuun 50mm/150mm putket ja keskelle samat lyhempänä
                  - Sivuun 35mm/110mm putket ja keskelle samat lyhempänä
                  - Sivuun vaik isompi ja keskelle pienemmät ja toisinpäin.
                  - tai sit on viel vaihtoehtona tyngät keskelle jommasta kummasta putkesta
                  Taitaa olla ihan makukysymys sinäänsä mut mielipiteitä kehiin.
                  • sände
                    • Dec 2003
                    • 412
                    Ei mikään noista putkista vaan jätät ne reijät ihan avoimeksi. Hattuhyllylle laitat sitten pelkät kaiutinritilät
                    • jvakeva
                      • 2432
                      juuri näin, joset halua, että se sun supvooverisi kuulostaa ihan torvelta..
                      itte olen kokennu ton kaikista parhaaksi vaihtoehdoksi, kun meinataan semmosta siistiä käyttöautoa..
                      B10 V8 # 108
                      saab r560 8X4
                      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                      • jutzi
                        • 144
                        no jos ostais pari putkee ja tekee niistä semmoset tyngät vaan et
                        tulee siistin näkönen, aattelin ne vielä kromimaalilla peitäää et
                        olis jotain ees luxuksen näköstä autossa :lol:
                        Eli niitten putkien pituus tulis alle 5cm niin eiks olis sit hyvä?!?
                        Sittenhän ilman pitäs jo aika vapaasti kulkea eikä mitään
                        huminoita kuulua.
                        Kaiutinritilöit on hankala tonne hattuhyllylle enää sovittaa ku
                        on jo kajarit siinä ja nehän vaan rumentais lopputulosta jos
                        ois 4 ritilää...Ku itel on vaan 2 ovinen auto.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Tuollaiset 6*9 ritilät olis aika hyvät, mut voit kyllä tehdä ne lyhyet putketkin. Mut laita sit reilusti niitä putkia, yksi kolme tuumainen ei paljon jeesaa...
                          • jutzi
                            • 144
                            no nyt on peltiä sitten telottu ja tehty tohon hattuhyllyyn aika keskelle
                            pari reikää ja alkuun putkiks 35/110mm putket ja suurennusvaraakin
                            tohon jäi jos tarvii isompia. Oikeastaan noist ny tulee hiukan lyhemmät et
                            subiki mahtuu sinne eli joku 5cm pois ja kromimaalil päällystettynä tuli
                            oikeastaan aika tyylikkäät. Mut sit semmonen "ongelma" viel
                            et toi takaluukun kansi resonoi basson mukaan et mitäs sille vois tehä?
                            Aattelin takakopan bitiumlevyllä vuorata mut tohon kanteen on aikas
                            hankala sitä pistää ja ei siit kauheen siistikään tuu.
                            • vilsku
                              • Mar 2003
                              • 728
                              Löytyykö noi suksiluukun takana olevat metalliluukut joka autosta (siis lähinnä e30)?? Lähteekö se irti ihan "normaalilla" väkivallalla vai tarviiko jotain spesiaalivälinettä kuten rälläkkää, lekaa, moottorisahaa, sinkoa...? :roll: :lol:
                              e61 525d (2006)
                              ex: e36 328i M-Sport (1996)
                              ex: e30 316i (1988)
