E30 takakontti liian tiivis?!?
  • jutzi
    • 144
    en tiiä löytyykö joka autosta mutta lähtee helposti irti pienellä väkivallalla.
    On kiinni meinaan muutamilla pienillä hitseillä. Ensin takapenkki pois, eli
    se istuinosa pois nostamalla. Sitten selkänoja irti, alhaalla pultit molemmin
    puolin hiukan piilossa verhoilun alla. Kun pultit irti niin sitten nostat penkin
    suoraan ylös niin pitäisi irrota. Ja sitten vielä takalootasta se suojalevy
    irti joka on kiinni muutamilla muovitapeilla. Ja sitten pitäis olla hyvin
    irrotettavissa vaikka kumivasaraa apuna käyttäen.
    Ite tein ton homman ja viel on hiukan kesken et ei oo mikään paha
    homma et joku alle tunnis toi tulee tehtyy.
    • jutzi
      • 144
      tuli huomattuu et noi 35mm putket on kyl aika pienet eikä paljoo auta
      tohon bassoon mut hiukan kuitenki. Heitän niitten tilalle alkuviikost
      65mm putket niin pitäis auttaa jo enemmän.
      Mistä löytyis kunnolliset ohjeet sit ton takalootan vaimentamiseen
      bitumilla?
      • G_Voima
        • 178
        • Pori
        Eikai siinä mitää kummempaa ohjeita tartte? Ostat vaan bitumia vaikka puol senttistä ja lätkäset peltiin kiinni. Ni se painaaki jo sen verran et pitäs painonsa puolesta takaluukun resonointiin vaikuttaa.
        Sitä on hyvä lämmittää jonkin verran kuumailmapuhaltimella, ja sitten kun on tarpeeks taipuisaa ni lätkäsee kiinni. Kattoo vaan et se menee kerralla aika hyvin kohdalles meinaa se tarraa lämpimänä kiinni ko terva peppuun.
        Ja sitten kun se on tarpeeks lämmintä ni sitä voiki jo muovailla miten sattuu, ei saa liian sulaa/lämmitettyä olla kun palaa näpit. Et sillai
        EDIT: Eikä sitä kannata liikaa lämmittää muutenkaan koska siitä lähtee sit josai vaihees se liimapinnan pito poies.
        Ja puhaltaa sitä liimapintaa vasten kuumaa ilmaa, ja jättää sinne selkäpuolelle sen läpikuultavan muovikalvon suojaksi. Meinaa jos on jotai silikoni pohjasii aineita siellä luukussa mitkä ottaa sihe bitumiin kiinni ni se sulattaa sen bitumin ko vanhan mummon.
        "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
        • nemesis
          • 617
          • kymenlaakso
          Originally posted by jutzi
          no nyt on peltiä sitten telottu ja tehty tohon hattuhyllyyn aika keskelle
          pari reikää ja alkuun putkiks 35/110mm putket ja suurennusvaraakin
          tohon jäi jos tarvii isompia. Oikeastaan noist ny tulee hiukan lyhemmät et
          subiki mahtuu sinne eli joku 5cm pois ja kromimaalil päällystettynä tuli
          oikeastaan aika tyylikkäät. Mut sit semmonen "ongelma" viel
          et toi takaluukun kansi resonoi basson mukaan et mitäs sille vois tehä?
          Aattelin takakopan bitiumlevyllä vuorata mut tohon kanteen on aikas
          hankala sitä pistää ja ei siit kauheen siistikään tuu.
          taka kontin kannessa on 2 muovi mutteria, joilla säädetään takaluukun kireys/tiiviys.
          Mitä ulommas kierrät ne sen tiukempi on luukun sovite kun laitetaan kiinni ja se enemmän täyty painaa että sa lukkoon/kiiinni eli sen vähemmän takaluukku liikkuu ylös alas lukon/lukituksen suhteen.
          Älä kierrä liian ulos, että menee vielä kiinni ja ettei rasita liikaa takaluukun lukkoa.
          Itsellä auttoi tohon cerwin vegan paineen tuotto ongelmaan, muovi nuppien ruuvaus on kokeilemista, ja itseltä säätöön meni 5min.
          E30 kesä-autona
          • BestMotorWith
            • 382
            • Hämeenlinna
            Niin ja siellä on siinä lukon haassa se säätö kanssa kyllä niillä sen saa paikalleen säädeltyä paikalleen.. bitumilla saat ajoääniä ja peltien heilumisia eli resonointia pois.. 8)
            If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
            http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
            • nahis
              • Mar 2004
              • 161
              • vaasa
              Itelläni oli 15*30 senttinen reikä keskellä hattu hyllyä ja teräsverkko hattuhyllyn verhoilun alla.päälle liimasin hattuhyllyn värisen kankaan.ulkonäkö oli mahtava ja basso soundit pääsivät sisään.paljo kokeiltu mutta tuo oli paras äänellisesti ja hyvännäköinen ratkaisu.autossani ei ollut suksi luukkua takapenkillä joten otin sen pellin palan pois takapaksista mutta äänellisesti ei ollut mitään hyötyä.suljettu 45litran loota elementti taaksepäin.soi pirun hyvin!
              BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
              • Tomp_pa
                • Mar 2004
                • 748
                • Helsinki (e30 garage)
                ei herran jumala
                lopeta jo nuo hommat jos ei uskalla, voi, pysty, mitään tekemään... :roll: Vähän omaa päättelykykyä jutzi............
                xXx
                • arosuzi
                  • 1197
                  Mulla on vakiokajareiden paikat auki. Pelkästää noi jo autto aika paljon. tulevaisuudessa pistän jotkut putket niihin ulkonäkösyistä
                  • BeMyWife
                    • 22
                    Äh, olisit laittanu sellasen 50cm*50cm putken keskelle kontin kantta. :lol:
                    Tai vaikka peräpeltiin, varmasti olis hieno...
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17981
                      • PKS
                      #25
                      Tai vakiokajareiden ritilät.. Tulee siisti ja huomaamaton.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • julice
                        • 21
                        • lohja
                        #26
                        meet paikalliseen rautiaan ostat silikoonia ja laitat saumat umpeen luukusta pitäis hiljentyy ja jos oikeen kova jätkä oot vuoraat sen viel lasi kuidul ja päälystät kankaal tai nahalla sen kannen :wink:
                        • Attentater
                          • 10
                          • Sumiainen
                          #27
                          Mulla on hattuhyllyn keskellä sellainen joku 15x10 cm reikä ja siinä päälllä sellainen musta verkkoritilä.Auttaa äänentoistossa jonkin verran ja ei oo edes pahan näköinen 8)
                          http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=2116
                          Että näin
                          • hypodermic
                            • 116
                            Itekin olen nyt tota takakontin suksiluukun peltiä ottamassa irti, jospa se auttais jonkin verran. Auton ulkopuolella kun kuuntelee niin se taka rekisterikilpi ja sen taustalla oleva muovi pörisee kyllä basson tahtiin niin maan perkeleesti, että mitenkäs sitä sais vähennettyä? Karmean kuuloista kun kuuluu vaan "römps römps". Sisällekin tuota räminää kuuluu. Pitänee hommata erillissarja eteen ja ottaa nuo 6x9:t pois hattuhyllyltä ja jättää ne reiät siihen sitten jossain vaiheessa.
                            Ex: E30 318i
                            • TONI_VAAN
                              • 210
                              #29
                              =o)
                              joo siihen on helppo ratkaisu olemassa asennat 18" basson ja sääjät päätteen niih että kuulluu =o)
                              no ei nyt sentää mulla oli samanlainen ongelma itelläki ku omistin E-kolmikympin ei oikee tahtonnu kuulua vaikka elemnttinä toimi alpinen vr500 ja päätteennä mrp-350 tuon tuostaki sai ryömiä peräkonttiin säätelemään mutta jos laittas soittimen jossa on itessää subikan säätömahollisuuet. :f:
                              • Tuning aloittaja
                                • 21
                                • Heinola
                                #30
                                Millä sait ne pultit auki, kun ite väännän, vaikka kuinka paljon, mutta eipä meinaa aueta. :?
                                http://irc-galleria.net/view.php?nick=Eki-87
                                ex e30 323i cabrio -84 (kv pommi)
                                ex e36 325ia coupe -93
                                ex e34 520ia -90
                                ex e30 316i -89
