E30 takakontti liian tiivis?!?
  • FreeZ
    • Apr 2003
    • 814
    • Hamina
    #31
    kestääkö e30 takapenkin selkänoja jos siihen pulttaa/ruuvaa kotelon/vahvistimen kiinni? :roll: ta miten olette yleensäkin kiinnittänet subikotelon ym.muut hilppeet??
    BMW 320i
    • jvakeva
      • 2432
      #32
      vahvistimille olen tehnyt räkin selkänojaa vasten, subi on 2kpl läpipulteilla pohjassa ja boxi on hattuhyllyn alapuolella.
      B10 V8 # 108
      saab r560 8X4
      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
      • jutzi
        • 144
        Originally posted by Tuning aloittaja
        Originally posted by jutzi
        en tiiä löytyykö joka autosta mutta lähtee helposti irti pienellä väkivallalla.
        On kiinni meinaan muutamilla pienillä hitseillä. Ensin takapenkki pois, eli
        se istuinosa pois nostamalla. Sitten selkänoja irti, alhaalla pultit molemmin
        puolin hiukan piilossa verhoilun alla. Kun pultit irti niin sitten nostat penkin
        suoraan ylös niin pitäisi irrota. Ja sitten vielä takalootasta se suojalevy
        irti joka on kiinni muutamilla muovitapeilla. Ja sitten pitäis olla hyvin
        irrotettavissa vaikka kumivasaraa apuna käyttäen.
        Ite tein ton homman ja viel on hiukan kesken et ei oo mikään paha
        homma et joku alle tunnis toi tulee tehtyy.
        Millä sait ne pultit auki, kun ite väännän, vaikka kuinka paljon, mutta eipä meinaa aueta. :?
        No jos sulla on ne oikeet pultit siinä eli kun takapenkin istuinosa on pois
        niin sielä hiukan verhoilun alla on pari pulttia, yks per puoli. Pultin ja
        rungon välistä menee metalli kiinnikeet selkänojalle ja jos on noi sulla
        kyseessä niin pitäs aueta aika helposti. En ny muista mikä koko oli mut
        kannattaa käyttää kuitenki kiintoavainta niin saa paremmin.
        • Brutal Money Waste
          • 86
          • Lappeenranta
          #34
          Eipä ole noita "tiiviys-ongelmia" kontin suhteen, kun joku edellinen omistaja oli vetässy peltisaksilla koko pellin pois takapenkin selkänojan takaa, eikä oo hattuhyllyn allakaan mitään peltiä. Kiitoksia vaan vitusti, vähempikin olis riittäny...
          -Armotonta ajoa ja huoletona huoltoa-
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11828
            #35
            eipä ole mullakaan moisia :lol:
            ollu edellisellä omistajalla kunnon popit kiinni ainakin asennuksista päätellen...jos jotaa positiivista ettii ni 10" subikin riittää aivan mainiosti!
