Laadukas 12" subi + vahvari
  • pekka heikkinen
    • 27
    #31
    12" subi ja vahvari...
    itse sousittelisin sinulle hertz: in uusinta 12" tuumaista Hertz HX300D elementtiä 2kappaleella 4ohm puhekeloja. toimii pienissä suljetuissa koteloissa 20 - 30 litrainen riittää ihan hyvin ..
    ja tätä ohjaamaan alpinen mrd-m300 d-luokan "digi" pääte. se antaa mukavasti tehoa jo pienellä tulo jännitteellä. 2ohm mono kuormaan antaa 250w rms tehoa. jo 12v tulojännitteellä.
    tässä tarkemmat speksit
    alpine mrd-m300
    V12 AccuClass-D™ Design
    • 350W x 1 RMS (2ohm;@14.4V 1% THD+N)
    • 250W x 1 RMS (2ohm;@12V 1% THD+N)
    • 150W x 1 RMS (4ohm;@12V 1% THD+N)
    • Digital Control Center with LED Display
    • Bass Engine® DSP:
    - Parametric EQ
    - Crossover
    - Time Correction
    - Subsonic Filter
    - Phase Control
    - Bass Compensator
    • Remote Bass Knob or Remote Amplifier Control Center (RACC) ready
    • Amplifier Link Ready
    • STAR Topology
    • 8 Volt Input Capability
    • Integrated Wire and Screw Down Terminals
    • Variable Turn-on Delay
    • Thermal Managment Processor
    The V12 AccuClass-D amps deliver massive amounts of power for driving subwoofers as hard as you want to. They're the only amps on the market with a true digital design. This keeps the signal purer and makes them extremely efficient. Another big benefit is that they use digital signal processing to provide time correction and other sophisticated controls all controlled through the Alpine 'Digital Control Center' located under the top mounted access panel. If your system requires more than one of these awesome amplifiers. Alpine also has an Amplifier Link unit that lets you connect as many as eight of these powerhouses and control them from the head unit.
    hertz hx300d
    2kpl 4ohm keloja
    600w tehonkesto
    autosoundin testivoittaja 03/2004
    tallaisella paketilla voisit ainakin minusta saada rahoillesi hyvän vastineen, ja muhkean ja erottelevan basson toiston. Ja tuo 700 € ei vielä tule vastaan vaikka ostaisit toisen hertz:in, mutta vahvistin pitäisi muuttaa vähän tehokkaampaan malliin.
    • pekka heikkinen
      • 27
      #32
      hx300d ehottomasti
      Originally posted by J-Beat
      Ainii.. mitäs käytännön eroja on noilla hx300 ja hx300D :llä. Toinen on 4ohm ja toinen on 2x4 ohm. Mulla on vahvistimena dig-1450 (joo tiedetään spl) niin kumpi sen kanssa kannattais laittaa hx300 vai hx300D?
      laita ihmeesä tuo hx300d saat spälärin 2 ohm kuormaan ja enemmän irti siitä siten tehoa.. vaikkakin soinin "puhtaus" kärsii hieman impedanssin muuttuessa.mutta enemmän tehoa enemmän äänen painetta.
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        #33
        Spl Dynamics
        Joo eipä ole täälläkään ollut Spl Dynamicsin tuotteiden kanssa mitään ongelmia ei subien ei vahvistimien. Kaikki saa rikki jos tahtoo ja jos äänen paine ei riitä yhdellä elementillä niin kannataa harkita toisen lisäämistä kaveriksi. Toinen on sitten nämä mainokset että toimii jo 10 litr kotelossa joo-o maalaisjärkeä kannattaa käyttää kotelon kokoa miettiessä.
        nimim. 2x Pro10d4 84litr netto ref
        B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          #34
          subiks DLS MW12 ja vahvariks DLS CAD11 tai A6.
          MB W204 C320 CDI
          Kawasaki Ninja ZX-7R
          • Ylkka
            • 316
            #35
            Mitä 12" subia ja sille vahvistinta suosittelette. Hintaa maksimissaan 450euroa.
            Nyt Suzuki gsx-r
            ex. e91 320d m-sport
            ex.Bmw e46 330ia cäbi
            ex.Mazda Rx-8
            ex.Bmw e36 328i touring
            ex.Bmw e38 740il vm. 1996
            • Jaksu
              • Mar 2004
              • 753
              • Kempele
              #36
              Kerropa hieman kriteereitä subi + vaffi-yhdistelmälle, niin heitellään ehdokkaita kehiin.
              xdrive
              • petu88
                • May 2007
                • 10
                #37
                Yks hyvä vaihtoehto olis minun mielestä vahvari: Focus acoustics fx-2500D
                subbari: Ground zero nuclear 12"
                Näillä pitäs saada painetta ja äänenlaatukin luulis olevan ihan kohillaan.
                Rälläkällä ois myynnissä noita vahvareita varmaan vielä fdbdra:n foorumeilla ja hintaa se muistaakseni pitää about 450€ subi on varmaan jotain 500-550€.
                • Jaksu
                  • Mar 2004
                  • 753
                  • Kempele
                  #38
                  Kaverilla taitaa olla yhteisbudjetti tuon 450e. :think
                  xdrive
                  • Vertigo
                    • 806
                    • Paska Kaupunni
                    #39
                    Pioneerin TS-W3004SPL 12" subikka on istunu itellä refleksikotelossa jo tuossa tovin ja en voi muuta kuin olla kiitollinen itselleni että moisen valitsin... aivan tollohyvä soundi...
                    I Don't Know! I Don't Like It!
                    Nykyiset:
                    E36 328i cöype
                    Exät:
                    Fiat Uno 60ies '93
                    E30 316i
                    E28 520ia
                    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                    Fiat 127
                    Saab 900
                    • NappasuKeijo
                      • Jun 2007
                      • 10
                      #40
                      Pistänpä tänne jatkoks, ite pitäs ostaa kans 12" subi + vahvari sille. Hinta vois olla jotain ~500. Mitäs suosittelisitte?
                      Esim et minkäslainen olis, Rainbow Hammer 12" + SPL Dynamics S-4002
                      • willex
                        • 68
                        • Ylivieska
                        #41
                        Kumpaakos suosittelisitte?
                        Ground Zero Nuclear GZNW 15"
                        vai
                        2kpl nuita SPL Dynamics PRO-380D4
                        vahvistin antaa 3kw 1ohmiin että ei jää tehoista ainakaan kiinni.
                        painetta pitäisi saada siinä määrin että edes jotakin saisi autosta rikki
                        • Lanakt
                          • 147
                          • Helsinki / Orimattila
                          #42
                          Dls Ultimate A6 AB vaffi + Dls Iridium/nobelium 12"/15"
                          • herja
                            • 1649
                            #43
                            Pari tollasta.
                            Retard Member
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              #44
                              Minkälaisessa refleksikotelossa sulla on tuo subbari? Ja millainen vahvistin löytyy? Itelläkin olisi valmiina refleksikotelo ja vahvistin(Blaupunkt - GTA 1350) Miten tällainen paketti toimisi?
                              Blaupunkt - GTA 1350:
                              1-kanavainen
                              - Max teho 4ohmiin: 750W
                              - Max teho 2ohmiin: 1000W
                              - RMS teho 4ohmiin: 300W
                              - RMS teho 2ohmiin: 500W
                              - Kanavia: 1kpl
                              - Taajuustoisto: 10-35000Hz
                              - S/N suhde dB/A: > 95dB
                              - Harmooninen särö: < 0,03%
                              - Säädettävä herkkyys: 0,3-8,0V
                              - Kuorma: 2ohmia stabiili
                              - Säädettävä alipäästösuodin: 50-250Hz
                              - Säädettävä basson korostus: 0-12dB
                              - Säädettävä subsonic suodin: 20-55Hz
                              - Sisääntulot: 2xRCA (linjataso) ja 2xkaiutintaso
                              - Ulostulot: 1xkaiutin ja 2xRCA (linjataso)
                              - Mitat (l x k xs): 402,5 x 53 x 268,5 mm
                              F31 330D Xdrive M-Sport
                              • NappasuKeijo
                                • Jun 2007
                                • 10
                                #45
                                Semmosta kyselisin että onko kellää mitää kokemuksia vahvistimista
                                Ground Zeron GZHA 2250X http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ha2250x.htm Ja
                                SPL Dynamics S-4002
                                että kumpi olis parempi teholtaan ja laadultaan. ja vahvistimella tulis soitettavaksi rainbow hammer 12"
                                hinta on aikalailla sama kummallakin.
