12" subi ja vahvari...
itse sousittelisin sinulle hertz: in uusinta 12" tuumaista Hertz HX300D elementtiä 2kappaleella 4ohm puhekeloja. toimii pienissä suljetuissa koteloissa 20 - 30 litrainen riittää ihan hyvin ..
ja tätä ohjaamaan alpinen mrd-m300 d-luokan "digi" pääte. se antaa mukavasti tehoa jo pienellä tulo jännitteellä. 2ohm mono kuormaan antaa 250w rms tehoa. jo 12v tulojännitteellä.
tässä tarkemmat speksit
alpine mrd-m300
V12 AccuClass-D™ Design
• 350W x 1 RMS (2ohm;@14.4V 1% THD+N)
• 250W x 1 RMS (2ohm;@12V 1% THD+N)
• 150W x 1 RMS (4ohm;@12V 1% THD+N)
• Digital Control Center with LED Display
• Bass Engine® DSP:
- Parametric EQ
- Crossover
- Time Correction
- Subsonic Filter
- Phase Control
- Bass Compensator
• Remote Bass Knob or Remote Amplifier Control Center (RACC) ready
• Amplifier Link Ready
• STAR Topology
• 8 Volt Input Capability
• Integrated Wire and Screw Down Terminals
• Variable Turn-on Delay
• Thermal Managment Processor
The V12 AccuClass-D amps deliver massive amounts of power for driving subwoofers as hard as you want to. They're the only amps on the market with a true digital design. This keeps the signal purer and makes them extremely efficient. Another big benefit is that they use digital signal processing to provide time correction and other sophisticated controls all controlled through the Alpine 'Digital Control Center' located under the top mounted access panel. If your system requires more than one of these awesome amplifiers. Alpine also has an Amplifier Link unit that lets you connect as many as eight of these powerhouses and control them from the head unit.
hertz hx300d
2kpl 4ohm keloja
600w tehonkesto
autosoundin testivoittaja 03/2004
tallaisella paketilla voisit ainakin minusta saada rahoillesi hyvän vastineen, ja muhkean ja erottelevan basson toiston. Ja tuo 700 € ei vielä tule vastaan vaikka ostaisit toisen hertz:in, mutta vahvistin pitäisi muuttaa vähän tehokkaampaan malliin.
alpine mrd-m300
• Bass Engine® DSP:
- Parametric EQ
- Crossover
- Time Correction
- Subsonic Filter
- Phase Control
- Bass Compensator
• STAR Topology
hertz hx300d
2kpl 4ohm keloja
600w tehonkesto
