e60 pre lci kontrollerin päivitystä
  • abber
    • Nov 2018
    • 29
    • RAUMA
    heippa, onko minun mahdollista kytkeä cic? kontrolleri pelkästään eli se missä on monta nappulaa ja 100 vuotta uudemman näköinen keksintö kun pre lcin iso nuppi ja takana menu ja puhenappula. vaihtaisin tämän täysin vain sen takia että saa autoon nuoruutta lisää. autoni on -04vm. kahdelle levypaikalla ja isommalla näytöllä eli joku perus ccc?
    kiitos ja kumarrus jos saan apua
  • abber
    • Nov 2018
    • 29
    • RAUMA
    ja en siis koko cic retrofittausta olisi tekemässä koska olrn ostamassa androidin näytön.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2991
      Periaatteessa on mahdollista. Johdotukset täytyy laittaa siten, että vastaavat CIC-ohjaimen pinnijärjestystä ja lisäksi CCC-laitteen ohjelmistoversio täytyy olla riittävän uusi eli hopean/sinisen värinen tausta päävalikossa. Mikäli on väriltään ruskea, niin CCC:n ohjelmisto tulee päivittää uudempaan.
      Tampere
      • abber
        • Nov 2018
        • 29
        • RAUMA
        mulla on tämmöinen tausta, onko tää nyt sitte harmaa vai ruskwa ��
        omasta mielestä harmaa joten pitäisi silloin onnistua?
        • abber
          • Nov 2018
          • 29
          • RAUMA
          entäs onko sillä mitään merkitystä että onko se sitten vaikka e90 cic kontrolleri eikä omassa tapauksessa e60. onko niillä mitään eroa
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2991
            Hopeanvärinen näkyy olevan tausta ja kontrolleri on sama e60 vs. e90.
            Tampere
            • abber
              • Nov 2018
              • 29
              • RAUMA
              ok kiitos paljon.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2991
                Huomioi asennuksessa tarve muokata myös keskikonsolia kun cic-kontrolleri ei istu samalla tavalla paikalleen kuin nykyinen.
                Tampere
                • abber
                  • Nov 2018
                  • 29
                  • RAUMA
                  noita cic kontrollereita näyttäis olevan ainakin kahta erilaista, toisessa vasen yläkulmassa on media ja toisessa cd nappula, onko tällä mitään merkitystä kumman ostaa?
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2991
                    Se CD-nappiversio on ollut E-sarjalaisissakin, joten varmempi valinta.
                    Tampere
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Ei ole merkitystä. CIC controlleri ei sitten toimi prelci ccc:n kanssa vaikka se olisi päivitetty.
                      SISUSTAT modaukset
                      • abber
                        • Nov 2018
                        • 29
                        • RAUMA
                        jees kiitoksia sulle!
                        • abber
                          • Nov 2018
                          • 29
                          • RAUMA
                          siis mitä meinaat? eli tämä kontrollerin vaihto ei ole mahdollista?
                          • abber
                            • Nov 2018
                            • 29
                            • RAUMA
                            tämän mukaanhan sen saa toimimaam
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Jos CCC:ssä on 04, 06 tai 09 HW-versio, ei saa toimimaan, teoriassa voisi onnistua HW-11 tai 12 kanssa. Mutta jos autosi on 2004, siinä on korkeintaan 06 HW-versio.
                              SISUSTAT modaukset
