e60 pre lci kontrollerin päivitystä
  • abber
    • Nov 2018
    • 29
    • RAUMA
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Jos CCC:ssä on 04, 06 tai 09 HW-versio, ei saa toimimaan, teoriassa voisi onnistua HW-11 tai 12 kanssa. Mutta jos autosi on 2004, siinä on korkeintaan 06 HW-versio.
    ookei :think mistä tiedän mikä versio mulla on, tohon on ainakin uudet kamat joskus päivitetty jostain lci mallista kai.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3039
      Kaivat sen soittimen esiin ja katsot laitteen kyljestä tarrasta mikä versio siinä todellisuudessa on. Edellä mainittu aivan oikein, että rautaversiolla on merkitystä onko ylipäätään mahdollista asentaa.
      Tampere
      • abber
        • Nov 2018
        • 29
        • RAUMA
        ok huomenna töiden jälkeen kaivan sen esiin ja otan kuvat ja palataan sitten asiaan uudelleen, kiitokset!
        • Tommix
          • 5609
          • S:t Karins
          Eikös helpommalla pääse kun katsoo etupaneelia, uudemmassa CCC:ssä on ne pikavalinnat yllä ja vanhassa ei? Näin muistelen.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            HW-versio on paras tarkistaa suoraan laitteen tarrasta. Eikä sitä tarvitse edes ottaa kokonaan irti, kun se tarra on laitteen etupuolella alhaalla. Riittää siis, että irroittaa ne mustat koristemuovit siitä edestä.
            Tampere
            • abber
              • Nov 2018
              • 29
              • RAUMA
              onko se tää
              • abber
                • Nov 2018
                • 29
                • RAUMA
                jos tuo hw 12.6 on se mitä tarkoititte niin eikös se sitten onnistu?
                ja pitääkö sillä cic kontrollerilla nyt olla joku tietty osamumero että kelpaa, ebaystä kun noita kattelee niin osanumerot on lähes jokaisessa aina joku eri, vaikka kuvauksessa ois samoja automalleja, ota noista nyt sit selvää et minkä lainen pitäisi tilata...
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Tuolla saattaa onnistua.
                  Joystick käy mikä vaan kunhan on E-sarjalaisen.
                  Mulla on yksi sellainen ylimääräisenä.
                  SISUSTAT modaukset
                  • abber
                    • Nov 2018
                    • 29
                    • RAUMA
                    laitoin yvtä tosta joystickistä
