E36 coupe purkaminen hifejä varten
  • Smack
    • 320
    Originally posted by kooma
    Joo toi kuva oli ainoa mikä mulla oli edes hiukan tuolta suunnalta, laitoin että jos vaikka antaa vinkkiä tuon kohdan toteutuksesta. En muista kyllä tuon hätävilkun tienoon olleen ongelmallinen, ainoa isompi pään raapiminen tuli siitä että miten sen kyynärnojahässäkän saa purettua. Mun muistikuva on että mulla piuhat menee sen etu ja takaosan sauman kohdalla koko konsolin alta. Etuosa mulla ei ollut kokonaan irti mutta melkein.
    Jep, sinä oot sitten vetäny piuhat vähän erilailla. Noh, sitten pitäisi vielä tänä vkl:nä virtapiuhat vedellä vahvistimelle, olettekos laittanut jotenkin hienosti akulta (takakontista) verhoilun takaa takapenkin taakse, vai miten? Ja subbarikotelon kiinnitys, onko mitään hyvää patenttia?
    • kooma
      • 1048
      • Pikis
      Plussa kulkee joo kontin alakulmia pitkin verhoilun alla. Mulla on subbari kuskin puolen takakulmassa ja vahvari siinä vieressä, jää melkein koko tavaratila vielä käyttöön.
      Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
      • Smack
        • 320
        Nonniin.. sain keskikonsolinkin paikalleen ja sitärataa, enään pitäs laittaa jokusen viikon päästä oven alkuperästen diskanttien tilalle 3,5" koksut. Eipä kukaan tiedä mikä niiden alkuperästen diskanttien jakotaajuus on?
        On kyllä soundi ihan pyllystä ilman taajuuskorjauksia alkuperäsellä diskantilla ja 6,5":lla kickpanelissa. Jospa se paranis jahka 6,5" jää vain midiksi ...
        • kooma
          • 1048
          • Pikis
          Taajuudesta en osaa sanoa mutta mun mielestä hp filtteri on siinä alkuperäisessä elementissä itsessä mukana, eli piuhaa pitkin tulee koko kaista (ellei ole alkuperäinen soundsystem vahvari jossa on jakarit). Oletko tällä hetkellä suodattanut jotenkin yläpään pois noilta kuuspuolikkailta?
          • Smack
            • 320
            Oon suodattanu. Siksi oliskin kiva tietää, että mistä suodattelee. Nyt laitoin 5khz jaot molemmille.
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12601
              En jaksanut lukea koko threadia mutta minkä kokoinen tuo sun kotelo on? olen suunnitellut just samanlaista asennusta, ehkä saumattomampaa vaan.
              BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
              BMW CRUISE BIKE 2017
              TREK POWERFLY 4 2021
              @kukisenjussi instagram
              • kooma
                • 1048
                • Pikis
                Toi on about 26L (ja siis refleksi) mutta kyllä siihen vielä isommankin saa jos tarvii. Toi mun on aika syvä, se kontin verhoilu on kaikki leikattu pois sen takaa. Ohessa yksi kuva tekovaiheesta.
