saako 6½ kajareita viritettyä e36 bemuun?
  • ice-cube
    • Mar 2003
    • 193
    • Waasa
    #31
    Originally posted by pyroz
    Jaa MIDrangea, eli keskiääntä meinaat? Bassot ja subit on erikseen, jos nyt viilaamaan lähdetään Ja joo kyllä itekkin tulee sanottua bassoja mideiksi, mut oli pakko kuitata takas
    aivan eli eikös se nyt ollu niin että mid(range) = keskiääniset ja mid-bass = mid-bassot
    tweeter
    mid
    mid-bass/woofer
    subwoofer
    • Aksu|
      • 1062
      #32
      tweeter
      mid
      mid-bass/woofer
      subwoofer
      No ok ok, mutta pointtini tuli varmaan selväksi silti
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • hj325hml
        • Aug 2006
        • 728
        e36
        Onko kukaan laittanut suoraan orkkispaikalle eteen kunnon kajareita, itse koitin turhaan herzin 5,25 erillis-sarjaa laittaa, tarvis hajottaa orkkis ritilät ja tehä korokepalat..
        F16 M-Sport
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #34
          DLS MS5
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • samu1
            • Aug 2006
            • 38
            #35
            itelläni on e36 coupessa pinskun 5 ja varttiset midit ja niille prs-x220 pääte niin hyvin soi eikä tarvinnut vääntää mitään koteiloita meni heittämällä alkuperäisten tilalle
            • Mr. Zetor
              • 273
              • Lempäälä, Hell (summer home)
              #36
              itellä ground zeron 6.5" GZHC 16 Neo coupessa orkkispaikoilla. vähän jouduin sorvaamaan alkuperäisiä reikiä isommiksi. orkkis-kickpaneeleista leikkelin elementin kohdalta vahvikemuovit pois (takapuolelta siis) ja laitoin about 12mm korotukset sekä äänieristemattoa kickpaneelien takapuolelle. alkuperäiset kickpaneelit mahtuivat paikoilleen ihan hyvin, ei ota kalvo kiinni vaikka vähän enemmänkin luukuttaisi. eroa alkuperäiseen ei huomaa, paitsi äänenlaadusta/määrästä...
              too much hassel, too little hoff...
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                Ite just eilen vaihdoin eteen sedaniin kickpaneleihin MDS:n 5,25" elementit, eikä ollu mitään ongelmia.
                Kun tuota tutkin, niin saa sinne 6,5" suht helposti, ainakin pienellä magneetilla olevat. noin 0,5cm korotuskauluksen se vaatii, riippuen tietysti elementin rungosta. (MDS audiophile sarjan elementti olis menny tuolla 0,5cm kauluksella)
                • Myltsi
                  • 61
                  • häme
                  #38
                  mulle meni sedaniin 2kpl 6,5" per ovi.. pahvit joutu kyl teurastamaan..oveen joutu tekeen aika reilusti korotusta,ettei ottanu lasiin kiinni.. oma hommansa tossakin tietysti.. oven ulko ja sisäpelti vaimennettu bitumilla.. joitain pikku räminöitä pitäis viel tappaa..
                  • honkkeli
                    • 947
                    • Kaarina
                    #39
                    OT:
                    Minkä kokoset on E30:in jalkatilan orkkis kajarit ja mitkä olis kohtuu hyvät sinne?
                    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
                    E46 320i -99
                    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
                    E34 535iA -91
                    E30 316i -89
                    E30 320i -90
                    • 318is-E36...!
                      • Apr 2003
                      • 93
                      kyllä, itselläni on hertzin 5.25" "3-tie erillis-sarja" kiinni touringissa. menee heittämällä (ei päälle päin näy ollenkaa että olis vaihdettu).
                      Mitsubishi Lancer Evolution IX -07
                      Ex. E36 328i Touring -97
                      Ex. E36 318is Coupe -94
                      • Herbert
                        • 75
                        Originally posted by Juppe View Post
                        Eli en oo saanu vieläkään selvyyttä saisko joillain adaptereilla meneen 6½ kajarit e36 bemarin etupaikoille? Sen muovin ja kaiuttimen väliinhän jää aika paljon "tyhjää" tilaa... Tartis saada compactin popit kuntoon. Löytyiskö jostain www sivuja jotka käsittelisivät e36 stereo asennuksia?
                        Itse vedin aikoinaan compactiin 6.5:t eteen jalkatilaan vakiopaikoille... Otat ne kaiuttimien muovisuojat pois, teet jostain 5-10mm mdf:stä korokekauluksen ja siihen ne kajarit kiinni... Suhteellisen yksinkertainen operaatio...
                        • pyroz
                          • 6882
                          • PK-seutu
                          #42
                          Riippuu myös elementin koosta mahtuuko.
                          Omassa coupessa ei riittänyt 20mm MDF-rengas väliin. Kyseessä Brax Matrix 6.1 elementti.
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • Herbert
                            • 75
                            Totta, mutta eiköhän tuota tule kokeiltua ja katsottua hiukan sillä silmällä ennen kuin alottaa mitään sillpuamista.. Mulla oli dls ms6, ja sinne se meni... Nykyisessä, melkei e36:ssa en lähtenyt moiseen, vaan pistin suosiosta dls ms5:t, ne menee kuitenkin paikalle noin minuutissa... Että jätä vaikka koosta hiukan pois, mutta jos et ole ihan oikeasti joku veneenrakentaja ja lasikuiduttamisen ammattilainen, niin unohda ne ovipahvit!!! Jos luotat siihen, että saat sen näköistä jälkeä, että se olis voinut tulla tehtaalta, niin anna palaa, mutta mä luulen, että aika harva saa... Niitä "mä oon tän ihan ite tehnyt" ovipahveja näkee ihan liikaa, soi varmaan kivasti, mutta näyttää ihan hirveältä...
                            Eli pistä kunnon viisvarttiset..
                            • Panze
                              • 109
                              #44
                              No mulla on e36 compactissa Focal Polykevlar 5 1/8" ja ääni vastaa suunnilleen sitä kun hakkais epävireisellä banjolla lehmän kylkeen...
                              Ei kivaa!
                              Virtaa menee 4 x 50w rms koko etupäälle.
                              Focalin disut peili kolmiois
                              DLS iridium 3" dome keskiäänet kojelaudalla
                              Ja sit Focalit mid bassoina
                              Muuten alkaa tosin jo kuulostaa ihan kivalta mut noi mid bassot pitäs saada kuulumaan oikee oikeesti...
                              Onko siihen mitään hyviä vinkkejä muuta kun vaihtaa vaa elementit?
                              • Jaksu
                                • Mar 2004
                                • 753
                                • Kempele
                                #45
                                - tsekkaa elementtien kiinnitys ja sen tiiviys
                                - onko vakiopaikan takana oleva "kuppi" puhkottu?
                                - tarkista vaiheet
                                - kokeile erilaisilla jakotaajuuksilla
                                xdrive
