E34 540 soitin ongelma
  • TJK
    • 260
    • Kotka
    Originally posted by janik
    Eikös tuohon e30 320i :n perään pitäisi myös laittaa sana ( mällätty) !!!!
    No mistäs siäkii sen jo oot kuullu?
    Hommahan meni niin et olin tos eilen iltasella tol äipän viaskol liikentees ja sanoin kaijulle et bemu kävi tolpas, ni nyt koko kotka jo "tietää" et se on paskana...
    BMW G20 330e M-Sport -20
    • janik
      • 28
      • Kotka
      Minä tarkoitin tuota meidän lentokentän pätkää...... jonne "drifteri" uppos!
      E39 523 TOURING Monark 1959, Race sierra & Race prelude.
      EX: E30 316 , E36 318i , E30 325i touring E30 318 I M touring ja noin 50 muuta PASKAA....
      • janik
        • 28
        • Kotka
        Originally posted by ihi
        No niih nyt selvis.
        Eli siis siinä paksissa olevassa vahvistimessa on myös radio viritin. Kuvat ja kytkennät löytyy tuolta-> http://www.bimmer.info/forum/showthr...t=Audio+wiring
        Radio 17 Pin Connector
        Pin Function Wire Color
        1 Left Front + YL/RD
        2 Right Front + BU/RD
        3 Left Rear + YL/BK
        4 Telephone Mute
        5 Ignition VI/WT
        6 Right Rear + BU/BK
        7 Not Used
        8 Not Used
        9 Battery RD/WT
        10 Not Used BK/WT
        11 Not Used
        12 Left - YL/GY
        13 Illumination GY/BK
        14 Right - BU/GY
        15 Ground BR
        16 Power Antenna WT
        17 Not Used
        CD 10 Pin Connector
        Pin Function
        A Data
        B Enable
        C Digital Ground
        D Right Channel Ground
        E Left Channel Ground
        F Clock
        G Reset
        H Ground
        I Right Channel
        J Left Channel
        no siltihän sinä vaihdat mun etupään tolpat niinkuin "sovittiin"
        • TJK
          • 260
          • Kotka
          Aai.. No sehän oli ihan selvä kartturin moka...
          Kuskissa ei ollu mitää vikaa...
          • TJK
            • 260
            • Kotka
            Nii ja mulle vesipumpun perkele...
            • ihi
              • 243
              • Kota
              Ensin pitää tosta omasta varmistaa öljypumpun kiinnitys (hyvä BMW ) ja omatkin etutolpat pitäs vaihtaa.
              EDIT:
              Eipäs se sit kuitenkaan onnistukaan tuo radion vaihto.
              Tuossa on jollain ihan sama systeemi...-> http://www.bimmer.info/forum/showthr...t=Audio+wiring
              • ilpuri
                • Nov 2002
                • 69
                Joopasen joo
                Löyty tällanen keskustelu ja minulla on nyt juuri sama ongelma... onko tähän nyt mitään ratkaisua, että kuinka saisin soittimen kytkettyä??
                -Original founder member of BTCF-Sauna Team-
                • ihi
                  • 243
                  • Kota
                  Joo, tavallaan. Eli heivasin sen orkkis viritinvahvistimen hyllylle sieltä paksista ja vedin soittimelta johdot paksiin jossa yhdistin ne vahvistimelta lähteviin kaiutin johtoihin. Ei tarvinnut särkeä orkkis johtoja tai liittimiä. Eikä myöskään vetää joka kajarille uusia johtoja ympäri autoa.
                  Yhteensä 8x kaijutinjohtoa ja antennipiuha sekä samalla kannattaa vetää mahdolliset RCA:t yms jos haluaa vielä kytkeä erilliset vahvarit väliin. Käytännössä tuollainen uudehko radio on tehokkaampi kun se alkuperäinen bavaria vahvari, joten ilmankin pärjää kyllä.
