12" ei potki... Nyt potkii
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    #31
    Originally posted by full
    Jos rupiat paljon rykimään noilla laitteilla niin ehdottomasti paksumpaa virtajohtoa/maajohtoa tarvitsee.. 16mm2 ei riitä alkuunkaan kuin kaiutinkaapeliksi
    tuossa on vielä se ikävä puoli että laitteet saattavat hajota liian ohuiden piuhojen takia. näitäkin kun on nähty varsinkin Biltema "starttipaketeilla" joilla voi heittää vesilintua.
    kyllä riittää 16 mm2 johto. Ennemmin laittaa konkan ku jotain paksua hullun johtoo joka maksaa 10 €/m.
    Tuo 44€:n setti Biltemasta on normikäyttäjälle enemmän kuin hyvä. Vastaava setti maksaa monessa paikassa erikseen ostettuna lähemmäks 100€
    PÄÄTEASTEEN ASENNUSSARJA, VIRTAJOHTO 21 MM²
    Tämä korkealaatuinen johdotussarja, jossa on kullatut liittimet, takaa tehokkaan signaalinsiirron ja siten luonnollisen äänentoiston koko autostereolaitteistollesi. Sisältö: Virtajohto, maadoitusjohto, kaiutinkaapeli 2 x 2,5 mm², ulkohalkaisija 2 x Ø 4 mm, pituus 5 m; kullattu AGU-pidike, jossa sulake; kaksoissuojattu RCA-kaapeli, jossa etäkaapeli, ulkohalkaisija 6 + 2 + 6 mm, pituus 5 m; 2 kpl kullattuja rengaskaapelikenkiä; 2 kpl kullattuja
    haarukkakaapelikenkiä; 10 kpl nippusiteitä kaapelien kiinnitykseen; 1 suojaholkki kaapelinläpivientiä varten; sekä pieniä kaapelikenkiä yms.
    Virtajohto 21 mm², punainen, pehmeä, monijohtiminen, ulkohalkaisija 11 mm, pituus 6 m; musta maadoitusjohto 21 mm², ulkohalkaisija 11 mm, pituus 1 m ja AGU-pidike, jossa sulake 80 A.
    Tuotenro
    31832
    44,00 €
    G30 520d xDrive
    • bosniakki
      • Jun 2005
      • 137
      • Naantali
      #32
      Kyllä tuo virta- ja maajohdotus menee varmasti vielä uusiksi kunhan saan kunnolla homman käyntiin. Onhan tuolla Biltemassa jotkut tuotteet hyviä; joskus ainakin TM testas jotain scart-johtoa ja se sai hyvät arvostelut. Vähän OT mutta kuitenkin...
      Toi vaikuttais ihan hyvältä paketilta ja hintakin on kohdallaan, kiitos vinkistä!
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        #33
        Tossa vielä erään nimeltä mainitsemattoman firman sivuilta esimerkki DLS:n johdoista.
        21mm2
        6,90 € / m
        33mm2
        10 € / m
        Eikä kupareissa kai suuria eroja ole subbarikäyttöä ajatellen.
        G30 520d xDrive
        • TJJ
          • 7591
          Originally posted by bosniakki
          Vähän vaan ihmetyttää, että miksi soi noin paljon paremmin kuin siltaan kytkettynä. Siltaus oli ohjeen mukaisesti kytketty eli R- ja L+.
          Kytkentä on pielessä koska sinulla on kytketty sisäänmenoihin molemmat kaiutinkanavat. Käytä ryöstöliitäntää vain toiselta takakaiuttimelta ja jaa se vahvistimen molempiin sisäänmenoihin. Silloin siltauskin toimii oikein. Nykyisellä kytkennälläsi sisääntuleva signaali ei ole aitoa monoa joten siltaus on sekaisin.
          E39 528iA
          • bosniakki
            • Jun 2005
            • 137
            • Naantali
            #35
            Pitää korjata tuo kytkentä tuollaiseksi, kiitos neuvosta!
