optima akku
  • matti
    • 3137
    • Oulu conneksön
    optima akku
    kertokaapa hifistit noista.mulle on jbl,llän vahvari noin 500 wattia pukkaa joka soittelee erillis-sarjaa ja subaa.tarttis semmottisen akun et pystyy soitteleen pari tuntia parkissa.minä olen kuullut noista optima akuista et olis hyviä.niitähän on eri värisiä ja tarvisi tietää noitten värien merkitys/hintaluokat
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Tuolta löytyy faktat
    Punainen - Starter
    Keltainen - Deep cycle (syväpurkaus)
    Sininen - Marine
    Hinnat ovatkin sitten oma tarinansa.....
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • juuze
      • 1942
      Yleensähän noita Opima-akkuja käytetään hyvän virranantokykynsä takia. Halvempi
      vaihtoehto tälle on esim. Vartan Hopea-akku, joka on lähes yhtä hyvä virranantokyvyltään.
      En usko, että sellaista akkua on olemassakaan, joka kestäisi parin tunnin luukutuksen
      ilman latausta. Aika nopeasti nuo popit yleensä akun vetäisee tyhjäksi. Tietenkin
      jos tuo akku olisi vain lisäakkuna, jonka varaan ei tarvitse käynnistystä laskea.
      Jussi
      F31 320xda & e39 530d Msport
      ex e87, e39, e34, e28 & e30
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Tuli joskus yellow toppia (2x6V) testattua ja puoltoista tuntia annoin soida pihalla volat kaakossa (1KW+4x50W) ja sit piti lähtee kaupungissa käymään. Ja auto lähti käymään kuin täydellä akulla! Eli kyllä ne vaan kummasti kestää. Ja vedäppä joku vartan akku kerran kunnolla tyhjäks ni sen jälkeen kierrätys kutsuu... Ja kyseinen optima oli siis auton ainoana akkuna.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Miika Tissari
          • 1802
          • Varkaus
          Kanattaa ostaa Exiden Maxxima on samanlainen kuin optiman keltainen, mutta maksaa 100€ vähemmän.
          Muistaakseni yellowtop on 65Ah akku eli kestää tunnin 65 amppeerin kulutuksella ja noilla sinun antamilla tehoilla kulutus on noin 100A (1200W), mutta eihä nuo tehot pidä kuiteskaan paikkaansa. :wink:
          E28 ///M-tech V8 -83
          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            olen kanssa kuullut, että nuo optiman akut olis hyvän laatusia (hintahan aika mehevä) mutta laatu/merkki maksaa...saman huomaa muissakin laatumerkeissä esim. momo jne.
            itelle pitäs ostaa kanssa joku hyvä akku (joku optima tai vastaava)
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • BMW_Power
              • Sep 2002
              • 196
              • Puumala
              Exiden maxximaa mäkiin suosittelisin..
              eikös se optiman redtoppii vastaa...
              Skoda Octavia Rs Combi 2007
              #Mulder-
              • JiiP
                • 1734
                Jos päätät ostaa optiman akun, niin ei ainakaan mistään ""hifi"" liikkestä kannata hankkia. Vaan esimerkisi jostain traktori/muu iso ajoneuvo liikkestä.
                Official member of BTCF-Sauna Team
                E46 316i -03
                E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Hinta on lähes sama. joka paikasta mistä oon kysyny ni se yellow top maksaa sen reilu 1500mk
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    kumpi ois autoon paremmin soveltuva akku
                    Optima Orange Top 800E vai toi Yellow Top D1000S :?:
                    hyvät käynnistys ominaisuudet pitää olla ja sitten hifi-käyttöönkin hyvin soveltuva
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      pitääköhän paikkaansa :?:
                      soitin tossa kaverille, ja se sano lukeneensa jolatin foorumeilta missä käyttäjät sanoivat, että tuo optiman akku on hyvä hifi-käytössä, mutta jos virrat pääsee akusta ihan loppuun, niin sen jälkeen akulla ei tee enää mitään
                      onko kellään varmaa tietoo/kokemusta optiman akuista :?:
                      pitäs laittaa itellä akku autosat vaihtoon ja hommata joku sellanen hyvän laatunen joka kestää hifi-käytössä ja on hyvät käynnistys ominaisuudet
                      tiedättekö hyviä muita merkkejä ja malleja joissa (kyseiset ominaisuudet) ja laatu hyvä
                      • Gäri
                        • 559
                        eiköhän sen vakio akun pitäisi riittää....? ainakin parin tunnin soitteluun paikallaan 8) itse ehkä hankkisin vasta vara-akun kun olisi pari vahvaria ja tietenkin pari subia...mutta jokainen omalla tavallaan :roll:
                        "Se mitä lopussa halutaan sanoa, määrittää mitä alussa sanotaan"
                        • Larry
                          • 646
                          • höpö
                          Optima se kantsii investoija. Keltanen jos raaskii, itellä on punanen ja oon ollu kyllä tyytyväinen.
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            Eli siis keltainen on _ainut_ optima, joka kestää syväpurkauksen (tyhjäks ajon). Sitä ei tarvitse heittää suolle yhden tyhjenemisen jälkeen. Virranantokykyä löytyy riittävästi. CCA n. 1000A (kylmäkäynnistysvirta tms.) kun "vakio" ja bilteman akuissa CCA on noin 250A.
                            Eli jos aiot soittaa poppeja parkissa, niin yellow top on paras vaihtoehto. Muuten yleiskäyttöön ja hifiinkin soveltuvat muutkin optimat hyvin.
                            Itse ostin Odysseyksen PC1700 akun, koska mulla on akku edessä ja optiman yellow top on liian korkea E30:n konepellin alle (ainakin minulla). Odysseyksen mainoksen näin yhdessä Gti-lehdessä. Sille luvataan hyvin pitkälti samat arvot, kuin Optima yellow topille. http://www.odysseyfactory.com/specs.htm
                            • henri
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              paljoko maksoi toi akku, itekkin huomasin kerran sen mainoksen (missä gti-lehdessä se oli) muistatko :?:
                              Onko noissa muissa kuin tuossa (keltasessa) optiman akussa toi juttu että ei mee paskaks, jos pääsee tyhjäks :?:
