optima akku
  • pyroz
    • 6884
    • PK-seutu
    Originally posted by henri
    paljoko maksoi toi akku, itekkin huomasin kerran sen mainoksen (missä gti-lehdessä se oli) muistatko :?:
    Onko noissa muissa kuin tuossa (keltasessa) optiman akussa toi juttu että ei mee paskaks, jos pääsee tyhjäks :?:
    Tuli ostettua se isoin 65ah malli (lehdessä oli 45ah). Ja se maksoi 290€. Tuo pienempi 45ah malli on ainakin lehden mukaan 250€, eli ei kauheen suuri ero. Se oli jossain loppu kesän - syksyn lehdessä. En nyt muista numeroa.
    Optimalta ainoastaan keltasen luvataan kestävän syväpurkua (muistaakseni yli 10 000 kertaa), Mutta ovat ne muutkin hyviä, eikä niitä tarvii kaatikselle heittää tyhjenemisen jälkeen, mutta riski on olemassa. Noiden hintaero ei myöskään muistaakseni ole suuri, eli pieni lisäsijoitus kyllä kannattaa.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Robi
      • 7606
      Joo tosiaan optiman pattereihin pystyy "räjäyttämään" virtaa vaikka ne olis päässy tyhjenemään....koskee siis muita kun keltaista optimaa, joka kestää syväpurkua muutenkin
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        varmaan hommaan ton odysseyn PC1700 vai Optiman yellow top...Varmaan ihan hyviä akkuja molemmat
        hintahaarukka on varmaan noilla akuilla siinä 250-300 egua
        mitä mieltä muut: kumman itse ostaisitte E30:seen :?:
        luetun tekstin perusteella toi optiman yellow top ei mahtus konepellin alle E30:ssa
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • pyroz
          • 6884
          • PK-seutu
          Hyviä ovat molemmat... enemmän kuin hyviä =)
          Molemmat ovat siinä 280-300€
          Tuon takia valitsin odysseyksen. Se tosin on todella pitkä akku. (33cm) Eli tulee tiukkaa vieressä olevan läpiviennin kanssa, mutta kyllä se mulla ainakin siihen juuri ja juuri mahtui.
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            minkä verran sitä tilaa jäi vai ottaako kiinni mihinnkään:?:pitikö muokata jotain :?:
            • pyroz
              • 6884
              • PK-seutu
              No sanotaan vaikka näin, että tilaa ei jääny yhtään ja mitään ei joutunu muokkaamaan. Eli se istu siihen juuri ja juuri :lol:
              • henri
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                onko tuo metalli juttu jokin lisäkiinnike (akun päällä):?:
                pitää mitata mahtusko mitenkä hyvin toi PC1700:nen...sittenhän sen näkee...on nimittäin johtoja enemmän sinä läpiviennissä(hälytin yms.) näkee sitten miten mahtuu.
                On muuten aika painava toi isoin odysseuksen akku 27.6kg kun vertaa tohon PC1200 malliin ,niin se painaa 17.4 kg ja on 13cm lyhyempi...Varmaan tossakin riittäs potkua ihan tarpeeks verrattuna ns. vakio akkuihin, kuin niilläkin pärjäis, mutta hyvähän se olis olla vähän parempi akku ihan vaan varmuudenvuoks.
                pitää vielä mittailla niitä optiman ja odysseyksen-akkujen väliltä
                • pyroz
                  • 6884
                  • PK-seutu
                  Ei mitään tietoa tuosta metallikehikosta. Joko se on akun lisävaruste tai sitte jonkun auton akun kiinnitys...
                  No mulla menee läpiviennin sivusta 50mm2 virtakaapeli, eli sun autoon pitäis mahtuu vielä paremmin (?)
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    mulle tulee siihen 35mm2 kaapeli lisäks, pitää nyt mitata minkä siihen laittaa varmaan se PC1200T riittää, mutta jos mahtuu niin sitten se PC1700:nen
                    molemmat varmaan riittää henkilöautoon/ hifi-käyttöön (osaksi)
                    pitää kysellä vielä myyjiltä tarkemmin
                    • pyroz
                      • 6884
                      • PK-seutu
                      #25
                      Riittää varmasti peruskäyttöön oikein hyvin... ja muuhunkin. Lähinnä parkissa popitusta tms. varten tarvitaan isompaa akkua. (Bemuahan ei kauaa tarvi sahata käymään) 8)
                      • henri
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        #26
                        Optimann Yellow TopS-4,2L mitat: n.25x17x20cm
                        Odyssey PS1200 mitat: n.20x17x17
                        mahtuisko tuo optiman ko. akku E30 320:seen (konepellin alle) :?:
                        jos jollakin on tai tietäs sellasen henkilön jolla on tollanen akku E30:ssa konehuoneessa, niin vois kertoo
                        • henri
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          #27
                          tuli tossa alkuviikosta optiman myyjältä kuvasto
                          ja sen mukaan kaikki Optiman yellow-, red-, kuin orange top akut ovat kaikki suunnilleen yhtä korkeita n.20cm
                          PS. Eikös Masalla ollut Optiman Red Top (konehuoneessa) :?: Ja varmaan mahtuu :?:
                          • corvette
                            • 134
                            #28
                            Tosi on.yellow top ei ainakaan minulla ole hajonnut,vaikka on välillä tyhjäksi päässyt :wink: :wink:
                            Itse maksoin siitä 1300 vanhaa... 8) 8)
                            Elämä alkaa 300Kw:sta...
                            Camaro IROC-Z, Corvette C4 LS2, Audi Cabrio, 520ia tykki.
                            • henri
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              #29
                              Originally posted by Miika Tissari
                              Kanattaa ostaa Exiden Maxxima on samanlainen kuin optiman keltainen, mutta maksaa 100€ vähemmän.
                              Tätäkö tarkotat :arrow: Exide Maxxima 900 Deep Cycle
                              pitäs hommata itelle uus akku
                              joko optima tai sitten toi exide
                              PS: Onko kellään tollasta Exide Maxxima 900 Deep Cycle akkua tuolla konepellin alla? Tietäs, että mahtuuko
                              mitat ovat 258x173x205mm
                              lähinnä tuo 205mm:n korkeuden puolesta
                              • Calypsocoupe
                                • Mar 2003
                                • 2932
                                • EFNU
                                #30
                                Sananen Optimasta... Oma pääsi typötyhjäksi viime talvena kun voortti oli seisonnassa. Noh, eihän siinä mitään, mutta ladatessa se otti virtaa niin paljon vastaan että normaali akkulaturi ei pystynyt antamaan vaan löi suojat päälle viimeistään kymmenen sekunnin päästä
                                Noh, ei kun alkuun kuutta volttia samasta laitteesta sisään pahimpaan hätään ja jonkin ajan päästä oli Optima sen verran saanut virtasta sisään että pystyi vaihtamaan kahdelletoista voltille, tosin amppeerimittari näytti vieläkin jotain tyyliin "made in japan"
