Originally posted by Samppasika
e39 navi-ongelma
Originally posted by RiiQuuhttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=51290
(Lainaus ylläolevasta threadistä)
Laitettiin eilen broidin E39:siin tuo 16:9 näyttö/mankka/tv hässäkkä. Vaihdettiin myös uusi videomoduuli jossa digi-vastaanotin. Kaikki toimii loistavasti, telkkari näkyy hemmetin hyvin ja digikanavat myös j.n.e. navi toimii normaalisti, mankka kaikkineen.E39 530d Touring
Originally posted by EnveriPaljonko maksoit digi-videomodulista? Mistä hankit?) Maksaa aika moninkertaisesti normi-digiboksiin nähden, mutta ainakin meni heittämällä paikalleen.
Prkl pitää koittaa sitä päivitystä josko saisi kuvan keskelle ruutua. Eipä hirveästi täältä ole apuja näköjään, ehkä sitten turhia, liian tyhmiä kysymyksiä.
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E30 325i Cabrio M-Technic I 1990 Cäbi©
E36 M3 Coupé 1996
G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
Originally posted by RiiQuuHybridi digi/analogi videomoduli oli eBay:stä (ylläri) Maksaa aika moninkertaisesti normi-digiboksiin nähden, mutta ainakin meni heittämällä paikalleen.
Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Sijainti pielessä
Autoni on vm-00 e39 ja navigaattori varmaan se MKII.
Siinä on seuraavanlainen ongelma, että navin sijainti näyttää mitä sattuu, kursori kyllä liikkuu samalla kun autokin mutta sijainti on kymmeniä / satoja kilometrejä pielessä. Auttaisikohan softan päivitys? Nykyinen näyttää olevan vuodelta 97...
Mistä muuten löytyy GPS antenni tässä farkku versiossa, jospa olisikin vain johto irti.Last edited by Tuutsoni; 28-02-2007, 16:57.
Originally posted by Tuutsoni View PostAutoni on vm-00 e39 ja navigaattori varmaan se MKII.
Siinä on seuvanlainen ongelma, että sijainti navin näyttää mitä sattuu, kursori kyllä liikkuu samalla kun autokin mutta sijainti on kymmeniä / satoja kilometrejä pielessä. Auttaisikohan softan päivitys? Nykyinen näyttää olevan vuodelta 97...
Mistä muuten löytyy GPS antenni tässä farkku versiossa, jospa olisikin vain johto irti.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by Rahu View PostGPS-vastaanotin löytyy videomodulin vierestä, kannattaa tsekata sieltä ensimmäiseksi jos vaikka olisi vaan antenni irti, niin ja ne löytyy takapenkin takaanta tavaratilan lattian alta.
Asentelin tuossa tänään vahvistinta ko. kärryyn ja samalla tuli tarkastettua se antennin kaapeli. Se näyttäisi kyllä olevan kiinni.... mitähän seuraavaksi kokeilisi??? Niin ja salavalikon kautta GPS ei näytä mitään koordinaatteja / korkeutta ja search teksti on näkyvissä koko ajan. Pystyykö vastaanottimen toimintaa tarkastamaan kotikonstein?
Originally posted by Tuutsoni View PostAsentelin tuossa tänään vahvistinta ko. kärryyn ja samalla tuli tarkastettua se antennin kaapeli. Se näyttäisi kyllä olevan kiinni.... mitähän seuraavaksi kokeilisi??? Niin ja salavalikon kautta GPS ei näytä mitään koordinaatteja / korkeutta ja search teksti on näkyvissä koko ajan. Pystyykö vastaanottimen toimintaa tarkastamaan kotikonstein?BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by Rahu View PostHelpoin tapa olisi tarkastaa se jos saisit jostain toisen navin lainaan millä voisit testata että löytääköse sateliitteja.
Originally posted by Tuutsoni View PostTaitaapa olla pakkasella jotain tekemistä tuon toiminnan kanssa kun nyt nollakelillä pelaa ihan normaalisti. Pitääpä tässä joku päivä katsoa josko purkin saisi auki ja katsella josko sieltä löytyis joku kylmäjuotos joka aiheuttaa ongelmia.:thinkBMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by Rahu View PostVoin sanoa että sen kun avaat niin sormi menee kyllä suuhun ennen kuin kylmäjuotoksen löydät
Eipä näytä enää olevan tuolla lämpötilallakaan vaikutusta toimintaan.
Siispä boksi auki.... pirusti on pojat pikkuosaa ladanneet boksin sisään... kylmäjuotoksen löytäminen on toivotonta.
Ei kellään foorumilaisella sattuisi olemaan ylimääräistä boksia nurkissa niin voisi kokeilla onko vika siinä vai itse antennissa. Antennin vastus näyttää olevan noin 180 ohmia.... onko se OKLast edited by Tuutsoni; 06-03-2007, 00:42.
