Originally posted by Samppasika
e39 navi-ongelma
Kuvan koossa ongelmia
(Lainaus ylläolevasta threadistä)
Laitettiin eilen broidin E39:siin tuo 16:9 näyttö/mankka/tv hässäkkä. Vaihdettiin myös uusi videomoduuli jossa digi-vastaanotin. Kaikki toimii loistavasti, telkkari näkyy hemmetin hyvin ja digikanavat myös j.n.e. navi toimii normaalisti, mankka kaikkineen.
MUTTA: Kuva on hieman ylhäällä ja vasemmalla, eli esim. Menu -teksti näkyy vain puoliksi. Onko jotain manuaalista kuvan säätöä?? Kokeiltiin orkkis videomoduulilla eikä ollut vaikutusta asiaan. Kuva ei tärise eikä mitään. Kokeiltiin myös vaihtaa kuvasuhdetta 16:9, 4:3 ja ZOOM mutta sillä ei näyttäisi olleen paljon mitään vaikutusta..
Navia ei ole päivitetty (MKII, -98)
Miten sen kuvan saikaan näkymään myös ajaessa? Orkkis oli valmiiksi viritetty toimimaan mutta tämä uusi tietenkin ei.
Ideas? Anyone?"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E30 325i Cabrio M-Technic I 1990 Cäbi©
E36 M3 Coupé 1996
G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
Lisää paskaa housuun...
Kun viimein sain viriteltyä CarX PC:n kiinni tuohon kiesiin ja sain jopati kaikki kontrollitkin pelaamaan I-busin kautta, mutta tärkein eli kuva puuttui edelleen naviruudulta. Lopulta piti ottaa videomoduli kainaloon ja painua talliin purkamaan koko hökötys, kun alkoi herätä epäilyjä josko tuossa on olleenkaan tarvittavaa peruutus kameran sisäänmenoa. Ja eihän sieltä liitintä pidemmälle nuo tärkeimmät kontaktit jatkuneet piirilevyllä prkl.. Eli MK1 navin videomoduuliin on turha haaveilla mitään PC:tä kiinni.. Kyllä nyt taas vituttaa. Tais tulla päivityshommia, kun levynlukukin tökkii pakkasella..
Eli mitä kaikkea tarvin uutta, kun on jo Mk1?
Bordmonitor kasettisoittimineen, Mk3 navikompuutteri ja uus videomoduli??? Piuhat voinee tehdä itsekin..Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Js olet mkIII vaihtamassa niin videomodulin mkIII yksikön ja adapteri piuhan mitä on saatavilla merkkiliikkeissä(toki voi itsekin tehdä jos motskaria löytyy) ja tietysti näytön jos et sitten halua tihrustaa siitä pienestä näytöstä sitä.Originally posted by SamppasikaKun viimein sain viriteltyä CarX PC:n kiinni tuohon kiesiin ja sain jopati kaikki kontrollitkin pelaamaan I-busin kautta, mutta tärkein eli kuva puuttui edelleen naviruudulta. Lopulta piti ottaa videomoduli kainaloon ja painua talliin purkamaan koko hökötys, kun alkoi herätä epäilyjä josko tuossa on olleenkaan tarvittavaa peruutus kameran sisäänmenoa. Ja eihän sieltä liitintä pidemmälle nuo tärkeimmät kontaktit jatkuneet piirilevyllä prkl.. Eli MK1 navin videomoduuliin on turha haaveilla mitään PC:tä kiinni.. Kyllä nyt taas vituttaa. Tais tulla päivityshommia, kun levynlukukin tökkii pakkasella..
Bordmonitor kasettisoittimineen, Mk3 navikompuutteri ja uus videomoduli??? Piuhat voinee tehdä itsekin..BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Kannattaa samalla harkita MK4 navin hankkimista. Vanhakin näyttöosa käy, mutta jos split-screeniä haluat käyttää, niin 16:9 tietysti olisi parempi. Videomodulin ostossa kannattaa olla tarkkana jotta saat sellaisen mallin missä on myös 16:9 tilan tuki (siis mikäli vaihdat tuon näyttöosan). Tosin 16:9 näytöllä tulee pieni ongelma radion kanssa eli select ja info napit ei enää toimi, jos koodautat auton uudestaan niin split screen häviää ja napit toimii. Tuohon ei taida olla muuta korjausta kuin uudemman (BM54) radion vaihto. Sitten vaan adapteripiuhat navin johtoihin ja hiukan purkamista, antennijohto liitetään suoraan naviin joten nykyisessä systeemissä oleva välipurkki jää tarpeettomaksi.Originally posted by SamppasikaEli mitä kaikkea tarvin uutta, kun on jo Mk1?
Siis mitä tarkoitat että split screen häviää jos napit toimii? käsittääkseni mulla toimii kaikki..Originally posted by TJJKannattaa samalla harkita MK4 navin hankkimista. Vanhakin näyttöosa käy, mutta jos split-screeniä haluat käyttää, niin 16:9 tietysti olisi parempi. Videomodulin ostossa kannattaa olla tarkkana jotta saat sellaisen mallin missä on myös 16:9 tilan tuki (siis mikäli vaihdat tuon näyttöosan). Tosin 16:9 näytöllä tulee pieni ongelma radion kanssa eli select ja info napit ei enää toimi, jos koodautat auton uudestaan niin split screen häviää ja napit toimii. Tuohon ei taida olla muuta korjausta kuin uudemman (BM54) radion vaihto. Sitten vaan adapteripiuhat navin johtoihin ja hiukan purkamista, antennijohto liitetään suoraan naviin joten nykyisessä systeemissä oleva välipurkki jää tarpeettomaksi.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Tarkoitan sitä, että jos 9/00 vanhempaan asennetaan 16:9 näyttö, on se yleensä koodattu BM54 radiolle jolloin näytön select- ja info-napit eivät toimi autossa jo olevan BM24 radion kanssa. Sitten jos näytön/navin koodauttaa huollossa, alkaa napit toimimaan mutta split-screen häviää. Onko sinulla 16:9, BM24 ja silti toimii split-screen? Tarkoitan siis radio/cd-tilan splittiä, kartta tietysti toimii. Mutta en ole varma onko tuota MK3:ssa vai vasta MK4:ssä.Originally posted by RahuSiis mitä tarkoitat että split screen häviää jos napit toimii? käsittääkseni mulla toimii kaikki..
Juu ei toimi radiossa splitti muissa kyllä ja napitkin futaa. Itsekin yritin joskus tuota splittiä saada radioon mutta vaatii mk4:n ja uudemman radion että futaa.Originally posted by TJJTarkoitan sitä, että jos 9/00 vanhempaan asennetaan 16:9 näyttö, on se yleensä koodattu BM54 radiolle jolloin näytön select- ja info-napit eivät toimi autossa jo olevan BM24 radion kanssa. Sitten jos näytön/navin koodauttaa huollossa, alkaa napit toimimaan mutta split-screen häviää. Onko sinulla 16:9, BM24 ja silti toimii split-screen? Tarkoitan siis radio/cd-tilan splittiä, kartta tietysti toimii. Mutta en ole varma onko tuota MK3:ssa vai vasta MK4:ssä.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Yritän vielä kokeilla jos sais tuon Navi näyttötilan käyttöön vaihtoreleen avulla. Pääasiahan tässä on saada tuo homma futaamaan vaikka väkisinOriginally posted by TJJKannattaa samalla harkita MK4 navin hankkimista. Vanhakin näyttöosa käy, mutta jos split-screeniä haluat käyttää, niin 16:9 tietysti olisi parempi. Videomodulin ostossa kannattaa olla tarkkana jotta saat sellaisen mallin missä on myös 16:9 tilan tuki (siis mikäli vaihdat tuon näyttöosan). Tosin 16:9 näytöllä tulee pieni ongelma radion kanssa eli select ja info napit ei enää toimi, jos koodautat auton uudestaan niin split screen häviää ja napit toimii. Tuohon ei taida olla muuta korjausta kuin uudemman (BM54) radion vaihto. Sitten vaan adapteripiuhat navin johtoihin ja hiukan purkamista, antennijohto liitetään suoraan naviin joten nykyisessä systeemissä oleva välipurkki jää tarpeettomaksi.
Toinen ongelma on, etten saa fläppäriä heräämään com portin kautta valmiustilasta. Eli jonkinlaine wake on lan- toiminto com portin kautta pitäisi saada pelaamaan, mut kun ei tottele muita kuin fläppärin fn nappia..??? Käyttis XP professional ja fläppäri IBM T23..
Mitä se rele vaihtaisi? Suoraa näytölle menevien johtojen kanssa tulee liikaa tekemistä. Onko sinulla kuitenkin AV-sisäänmeno siinä modulissa? Tosin ei sen kanssa tuota täydellisesti saa toimimaan mutta pääsisi edes kokeilemaan.Originally posted by SamppasikaYritän vielä kokeilla jos sais tuon Navi näyttötilan käyttöön vaihtoreleen avulla. Pääasiahan tässä on saada tuo homma futaamaan vaikka väkisin
Entä oletko tutkinut mikä videokytkinpiiri siellä tv-modulin sisällä on? Siinä saattaa silti olla sopiva piiri vaikka nastaa ei ole kytketty joten datalehden avulla tarvitsisi vaan etsiä sisäänmenon nasta (+ mahdolliset lisäosat, ehkä elko väliin ja 75ohm vastus maahan) ja ohjausjännitteen nasta.
Ajattelin että vaihtaisi navin kuvan ja carX:n välillä, kun oletin että se kuva on luultavimmin komposiittia? Eli normaalitilassa signaali kulkisi navilta videomoduliin ja releen vetäessä tietokoneelta samaan inputtiin. Tutkiskelin hiukan, mutten saanut kuvaa siitä navin ihme liittimestä (2 kuumaa karvaa ja vaippa). AV sisäänmenoa kokeilin jo eilen ja sillä sain kuvan tv:n av moodissa, mutta silloin ei voi käyttää noita nappuloita ohjaukseen...Originally posted by TJJMitä se rele vaihtaisi? Suoraa näytölle menevien johtojen kanssa tulee liikaa tekemistä. Onko sinulla kuitenkin AV-sisäänmeno siinä modulissa? Tosin ei sen kanssa tuota täydellisesti saa toimimaan mutta pääsisi edes kokeilemaan.
Mulla taitaa loppua jo osaaminen ja hermot sen videomoduulin kanssa ja laitoinkin jo auton pakettiin odottelemaan uutta inspiraatiota ja uudempia osia..
Ibus sovittimen ja audio piuhan jätin toki paikoilleen, josko niillä sais jotain mp3 härpäkettä ohjattua..??Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
Navin kuva on RGB-muodossa ja synkki erikseen TV-modulille asti ja sen jälkeen näytölle sync menee G-signaaliin miksattuna. Joistain tietokoneista kyllä saa tuota ulos, ainakin jos on Matroxin näytönohjain, mutta hankalaksi menee.Originally posted by SamppasikaAjattelin että vaihtaisi navin kuvan ja carX:n välillä, kun oletin että se kuva on luultavimmin komposiittia?
Epäilen että tässä tapauksessa kuva ei olisi RGB, koska navilta tuleva piuha on 2 karvaa ja vaippa (video+audio+gnd). Ilmeisesti tuossa modulissa on myös nuo RGB pinnit tyhjää täynnä (niin olin katsovinani)... Ainoana keinona lienee syöttää kuva VGA liittimestä muuntimen avulla suoraan näytölleOriginally posted by TJJNavin kuva on RGB-muodossa ja synkki erikseen TV-modulille asti ja sen jälkeen näytölle sync menee G-signaaliin miksattuna. Joistain tietokoneista kyllä saa tuota ulos, ainakin jos on Matroxin näytönohjain, mutta hankalaksi menee.
Olispahan ainakin laatu kohdillaan...
Edittiä: Tuollaista oli joku käyttänyt autossa jossa ei ole videomodulia, vaan pelkkä navi: http://www.grandtec.com/xppro.htmLast edited by Samppasika; 16-04-2006, 21:06.Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
Joo, näköjään MK1 navista tuleekin ulos jotain muuta, vasta MK2:sta (9/97) lähtien RGB:tä. Dokumentit on sekoja tuon osalta, yhdessä kohdassa lukee molemmissa 1. ja 2. pinneissä video ja toisessa kohdassa niissä onkin joku arcnet bus...Originally posted by SamppasikaEpäilen että tässä tapauksessa kuva ei olisi RGB, koska navilta tuleva piuha on 2 karvaa ja vaippa (video+audio+gnd). Ilmeisesti tuossa modulissa on myös nuo RGB pinnit tyhjää täynnä (niin olin katsovinani)...
Jatketaan...Originally posted by TJJJoo, näköjään MK1 navista tuleekin ulos jotain muuta, vasta MK2:sta (9/97) lähtien RGB:tä. Dokumentit on sekoja tuon osalta, yhdessä kohdassa lukee molemmissa 1. ja 2. pinneissä video ja toisessa kohdassa niissä onkin joku arcnet bus...
Onko varmaa tietoa, mitä tuolta videomoduulista tulee ulos/mitä navimonitori "syö". Tarkoituksena ostaa tai tehdä vga -> RGB (RGsB?) tms. adapteri, jolla tuon kuvan saisi siirrettyä fläppäristä naviruutuun ilman videomoduulia. Onko videon ulostulon pinnit videomoduulilla seuraavat? Sinisen liittimen pinnit 5/14=G, 6/15=B, 7/16=R. Pinneistä 5,6 ja7 monitorille lähtevää signaalia vaihdeltaisiin Resler adapterin ohjaamana (NTSC pinni) vaihtoreleen avustuksella joko videomodulilta tai pc:ltä...Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
