E36 "Laturi"häiriö
  • RCW
    • Jun 2005
    • 363
    E36 "Laturi"häiriö
    Joo, laitetaan nyt tänne vielä tärpiksi, jos jotain keksitään.
    Eli nyt jo n. vuoden verran potenut tota kyseistä ongelmaa autossani, eli kierrosten mukaan kuuluvaa ujellusta. Autostudion vahvistin mulla siinä on, ja blaupunktin soitin. Soitin on maadoitettu erikseen ja vahvistimen maatta menee kontin yläosaan, ei ehkä paras paikka, mutta ainakin jännitemittarilla mitattuna täysin kunnossa oleva maadoitus. Koittanut jo kaikkeni saada toi häiriö pois, mutta mikään ei tunnu auttavan.
    Ollaan kokeiltu toisella soittimella ja vahvistimella, mitkä varmasti on kunnossa. Ulkokautta vetänyt rca:t, sekä maadoituksen akkuun. Jopa vaihtanut yhdet rca johdotkin mattojen alle. Tällä viikolla ostin uuden laturinkin, eikä mitään merkitystä. Ainut keino kuunnella musiikkia, on pitää häiriönpoistajaa välissä, mutta sekin vuotaa vähän häiriöö joten ei vältä.
    Ehdottaa saa jos joku jotain keksii. Toivottavasti ei ollut hirveen sekavaa tekstiä? Korjaillaan jos jotain unohtui...
    Konichiwa, Bitchez!
    It's the name they say it's running the game
  • Vilhosuuri
    • 139
    No yritetään.
    Minkä paksuiset virta ja maajohdot?
    Akun maadoituksen tarkistus? Siis puhdas kenkä, maadoitusjohto kunnossa ja maadoitus koriin kunnollinen?
    Kuuluuko häiriö kun ottaa rca:t irti soittimen päästä laitteisto päällä ja auto käynnissä?
    Onko varmasti soittimen maadoitus kunnollinen?
    Onko vahvistin maadoitettu KUNNOLLA koriin? Siis kunnon johdolla ja lenkkiliittimellä PUHTAASEEN peltiin?
    Se että yleisvirtamittari näyttää maadoituksen olevan kunnossa ei sitten kerro vielä yhtään mitään.
    vnu
    Alla riippuen ajasta ja paikasta:
    Bmw E30 316 -87
    Bmw E34 "525i" -89
    Citroen DS23 -73
    Citroen Saxo 1.4 -99
    AS-202 Bravo
    Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
    • RCW
      • Jun 2005
      • 363
      en jaksa muistaa tarkalleen virran ja maatta johdon kokoa, mutta riittävät ne on. sellasta nakin paksuista.
      soittimen ja vahvistimen maadoitus on järjen mukaan myös kunnollinen, eli puhtaaseen peltiin laitettu kunnon liittimillä ja kaikki on juotettu asillisesti.
      tuosta akun maatasta en kyllä osaa sanoa.. pitänee tarkistaa.
      ja häiriöhän katoaa kun ottaa rca:t irti.
      Konichiwa, Bitchez!
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        Originally posted by RCW
        ...CLIP...Joo, laitetaan nyt tänne vielä tärpiksi, jos jotain keksitään..../CLIP...
        Sama homma ittellä. Takakajarit ujeltaa kierrosten mukaan, MUTTA. Ne ujeltaa vain jos on vahvistin käytössä eli ilman vahvaria sointi on virheetön. Heti kun soitin on kytketään vahvistimeen, niin ujellus alkaa. Maadotukset on hoidettu kunnolla, soitin koriin ja vahvistin rengasliittimellä turvavyönpidikkeen pultin alle. Virtajohto ja rca:t + kaiutinpiuhat on vedetty toisistaan irrallaan, joten sekään ei tuonut ratkaisua.
        Pioneekerin soitin ja MDS:n uudenkarhea vahvistin on käytössä tällä hetkellä, on testattu myös Autostudion vahvarilla samoin tuloksin. Häiriönpoistajaa en oo vielä ehtinyt kokeilla, että vielä on mahdollisuuksia auki...
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • Vilhosuuri
          • 139
          Se että häiriö katoaa kun Rca:t irrottaa soittimen päästä kertoo suoraan edelleen siitä että soittimen ja vahvistimen välillä on maapotentiaaliero. Eli jompi kumpi maadoittuu vielä rca:n vaipan kautta. Silloin laturihäiriö pääsee signaaliketjuun. Eli:
          Tarkista se akun maadoitus vielä. Millä koneella tuo auto on eli onko akku kontissa vai konehuoneessa? Jos konehuoneessa, tee, paksu maadoituskaapeli joka menee akun miinuksesta koriin ja siitä moottoriin. Jos kontissa, tarkista maadoitus vielä ja tarkista konehuoneen kori-moottori maadoitukset.
          Minkälaiset Rca johdot autossa muuten on?
          vnu
          Bmw E30 316 -87
          Bmw E34 "525i" -89
          Citroen DS23 -73
          AS-202 Bravo
          • RCW
            • Jun 2005
            • 363
            akku on kontissa.
            onkos konehuoneessa mitä maadoituksia? konepeltiinhän menee joku mutta onko niitä vielä muita?
            rca:t on jotkut perus 5m automallit, suojatut?
            osaako vilho muuten sanoa, kun käytin tota autoa yhdellä autosähkö gurulla, ja se neuvoi että tollanen vika pitäisi hävitä katkaisemalla koaksiaalit rca-johdoista, eli kevyt viilto puukolla rca:n ympäri että se folio tms. ei enää ota kosketusta. En nyt muista mihin tämä idea perustui, kun ei oo toi sähköpuoli vähääkään hallussa. Niin se kuitenkin kehoitti kokeilemaan, ei vaan vielä ole saanut aikaiseksi.
            Konichiwa, Bitchez!
            • Vilhosuuri
              • 139
              akku on kontissa.
              Kyllä siellä konehuoneessa pitäisi olla maadoitus korin ja koneen välillä. Yleensä olen bemareissa nähnyt sen siellä moottorikiinnikikeiden läheisyydessä. E30 korissa oli oikeassa etukiinnikkeesä. Pelotteluna voin sanoa että joissain autoissa vain ei saa pois sitä vinkunaa, mutta kyllä e36:ssa pitäisi onnistua. Ja se että virtajohdot ja rca:t vedetään eripuolilta autoa ei todellisuudessa poista sitä ongelmaa että auton kori on yksi johdin... Maa kun menee kaikille laitteille sen kautta... Sitten voi myös kokeilla lisätä maadoituksen laturin rungon ja korin välille.
              En nyt lähtisi katkomaan sitä foliota. Teoriassa sillä voisi olla paratava vaikutus jos katkaisu tehtäisiin vahvistimen päästä mutta silloin rca:n "maan" pitäisi mennä korin kautta ja se ei välttämättä ole hyvä idea. Ja kokeileminen aiheuttaa peruuttamattoman muutoksen kaapeliin.
              Se että häiriö ei häivy vaikka kaapelin vetää ulkokautta viittaa edelleen myöskin maalenkkiin.
              vnu
              Bmw E30 316 -87
              Bmw E34 "525i" -89
              Citroen DS23 -73
              AS-202 Bravo
              • RCW
                • Jun 2005
                • 363
                just. pitää koittaa joku ilta paneutua tuohon maadoitukseen paremmin, vaan kun tuo aika on niin kortilla nykyisin että ikuisuus tähän menee. nopeampi kuin vaihtaisi autoa. toi konepellin maadoitus on ainakin ihan paska kun tarkistin, se on melkein poikki kulunut, mutta joku karva vielä jäljellä. kaiketi toimii kuitenkin?
                Konichiwa, Bitchez!
                • Simo69
                  • 119
                  Itellä E36 samaa ongelmaa... käynnistäessä kuuluu vielä subeista pieni "paukahdus".. vahvistimen maadoitusta kokeiltu eri paikkoihin.. ja akkuunkin kun se sieltä kontista löytyy ei vaikutusta... RCA:t vaihdettu yms... pieni mutta kiusallinen ongelma..
                  • RCW
                    • Jun 2005
                    • 363
                    ai sullaki... on muuten kohtuu perseestä. nyt ei oo ees kereytynyt paneutuu mihinkään, koittaa viikonloppuna ehtii jotain. ei oo muuten simoo näkynyt aikoihin, missä nää oot?
                    Konichiwa, Bitchez!
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Ittellä vinku omassa e36:sessa laturi oikeen kunnolla, lopulta nykykamppeilla vinku jo fyysisestikkii ( miten lie ilmasis.. ), tosin nykysillä ei sitten kajareissa vinkunu.
                      Eli sähköstä ininää antoi pienenkii rasituksen alla, ja vanhoista kajareista kuulu suoraan. Kierroksia antamalla sai pois, ja hiukan muuttamalla vahvareiden maattoa.
                      Ratkasu, ostin suurimman laturin mitä tuohon saa, nyt pelaa eikä vingu. Ei ehkä se keino mitä haetaan mutta itsellä meni hermot ihan totaalisesti
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • FbonE
                        • Jun 2006
                        • 874
                        • Pori
                        itellä pienoisia samoja ongelia muuten pelaa ok kaikkik mutta kun menee autoa starttaamaan mankka päällä ni paukaus kuuluu vaan kontista joka kerta
                        Kulkineet:E61 525döö
                        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                        -Pori Connection-
                        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                        • Simo69
                          • 119
                          Meitsi on lomaillu.. ja autoon pieniä muutoksi tehny.. korttikin kun on yhä hyllyllä viel pari viikkoa.. Sit ois kärsitty 1v 10p ajokieltoa.. on muuten ollu aika herkkua suosittelen vilpittömästi kaikille!! joo kiusallisia nuo sähkö ongelmat.. mulla tuli sen jälkeen kun ostin näyttösoittimen ja uusin vahvistimet ja kaikki muutkin musa vehkeet.. pitää yrittää jotain keksiä..
                          • Kuqi
                            • Sep 2002
                            • 12604
                            Tämä saattaa vaikuttaa ehkä typerimmältä kysymykseltä koskaan, mutta vinkuuko kajarit ku on takalasinlämmitin päällä? mulla on antenni takalasissa, ja kajarit huutaa hosionahoa aina ku on takalasinlämmitin päällä.
                            BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                            BMW CRUISE BIKE 2017
                            TREK POWERFLY 4 2021
                            @kukisenjussi instagram
                            • RCW
                              • Jun 2005
                              • 363
                              kyllä ne vinkuu vaikka mikä olisi. taitaa olla aika häiriömallin auto...
                              Konichiwa, Bitchez!
