E36 "Laturi"häiriö
  • Vilhosuuri
    • 139
    Originally posted by FbonE
    itellä pienoisia samoja ongelia muuten pelaa ok kaikkik mutta kun menee autoa starttaamaan mankka päällä ni paukaus kuuluu vaan kontista joka kerta
    Paukahtaako vain startatessa, vai paukkuuko aina kun vahvistin sammuu/käynnistyy? Jos paukkuu vain startatessa niin luultavasti syy on siinä että vahvistin sammuu alijännitteen vuoksi ja jotkut päätteet pitävät kys. tilanteessa aika rumaa ääntä. Ratkaisuna lähinnä uusi akku, päätteen virtajärjestelmän tarkistus tai sähkömiehen ratkaisu eli avaava rele vahvistimen herätteeseen eli kun startille menee virtalukolta ohjausvirta, vetää sama virta herätevirtareleen auki ja pääte samuu "oikein"...
    Tuli tässä muuten yleisesti mieleen että huono akku voi myös aiheuttaa/pahentaa laturihäiriöitä koska huonoa akkua laturi joutuu lataamaan kokoajan paljon ja silloin laturihäiriötä esiintyy eniten.
    vnu
    Alla riippuen ajasta ja paikasta:
    Bmw E30 316 -87
    Bmw E34 "525i" -89
    Citroen DS23 -73
    Citroen Saxo 1.4 -99
    AS-202 Bravo
    Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12604
      vnu
      tästähän on keskusteltu jo ennemmin, jos vahvistimessa/soittimessa ei oo erillistä viive-piiriä niin se paukaus kuuluu. Semmosen voi toki väsätä itekki... Viisaammat voi neuvoa, ite ei oo koskaan tarvinu rakennella tuommosta.
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • Vilhosuuri
        • 139
        Jos paukahtelu johtuu tuosta alijännite ongelmasta niin viivepiiristä ei ole kuin haittaa koska silloin pääte pitäisi saada sammumaan ennen kuin jännite tippuu ja pääte sammuu sen vuoksi. Eihän tuollainen yksinkertainen viivepiiri ole kuin sopivan kokoinen konkka. Jotkut päätteet taas eivät pidä tästä kun konkan tyhjentymisen loppuvaiheessa pääte ei oikein tiedä pitäisikö olla päällä vai pois. Ja taas tulee hassuja ääniä...
        Yleisesti on parempi että laitteisto on pois päältä starttauksen ajan, eli soitin on hyvä kytkeä alkuperäisellä idealla eli ohjausvirtaa ei tule virtalukolta kun startataan.
        vnu
        Bmw E30 316 -87
        Bmw E34 "525i" -89
        Citroen DS23 -73
        AS-202 Bravo
        • sasha325
          • Jun 2006
          • 153
          • keski-suomi
          häiriöistä ja ratkaisu siihen
          Mulla itellä blaupunktin soitin ja autostudion vahvarit ja vinkui niin perkeleesti.
          Laitettiin uutta laturia,rcata,rakensin erilliset uudet virrat mankalle ja maat yms kommervenkit.
          kysyin monesta eri hifistelyliikkeestä neuvoa ja tiedustelin häiriön poistajaa ne sano aina et maavika tee poika uusiks.http://www.btcf.fi/forum/images/smilies/rolf.gif
          nyt vihdoin viimein ostin paikallisesta halpahallista häiriönpoistajan mankan virtapuolen eteen maksoi 12€ ja perkele kaikki vinkuminen ja ininä loppui kuin seinäänhttp://www.btcf.fi/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif
          .Nyt saa kääntää gainit kaakkoon ja ei vingu sit millään et näin meillä.
          325 e36 sedan
          Käyttis E61 525da -06
          ex e39 530 da Touring -01
          ex e36 325 -92
          ex e39 530 da -99
          ex e30 316 ja 325
          yms muut merkit
          • sasha325
            • Jun 2006
            • 153
            • keski-suomi
            niin tosiaan häiriönpoistaja mankan virtoihin eikä rca-piuhoihin.
            on kuullemma blaukkarin ongelma toi vinkuminen.
            huomasin sen kun se vinku jo ilman vahvareitakin.
            ex e36 325 -92
            ex e39 530 da -99
            ex e30 316 ja 325
            yms muut merkit
            • kamu
              • 182
              • Pori
              Yleensä vinkuminen loppuu, kun sorvaa laturin kollektorin suoraksi ja
              vaihtaa hiilet. Kuulostaa ehkä tyhmältä, mutta kannattaa koittaa.
              • hate79
                • May 2003
                • 485
                • Iisalmi
                Itellä oli kanssa vinkumista Blaukkarin mankalla. Mankan kaiutin lähdöistä ei vinkumista kuullut, mutta linjalähdöt sitten vinkui. Purin sisustan 3 kertaan ja vaihtelin rca -johtojen paikkaa, mikään ei tuntunut auttavan. Takuuvaihdoin mankankin kertaalleen, ei apua. Kokeilin vaikka mitä maadoitus hommaa, mankan ja vahvarin väliin johtoa jne.
                Sitten ajelin liikkeeseen, mistä mankan ostin, ja vaihdoin Pioneerin soittimen. Ja kas kummaa KAIKKI toimii, ei vinguntaa ei mitään! Eli toisin sanoen Blaupunkt sucks.
                Sen verran reilu oli Fanatic audion omistaja, että kalliimpaan Pioneeriin vaihdossa pisti osto lappuun "Tappelua Blaupunktin kanssa - 90€ "! Lisäksi hyvitti vielä täyden ostohinnan Blaukkarista, vaikka se oli itellä jo melkein puolivuotta ollut käytössä. Joten blaukkarin kanssa tappelusta huolimatta jäi koko hommasta positiivinen mieli.
                540ia m-sport touring -98
                Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
                • RCW
                  • Jun 2005
                  • 363
                  Jeppajee, eli nyt on mitattu kaikki mahdolliset maat yms. eikä vikaa saa silti kuriin. tilasin dls:n pro series rca kaapelit ja koittaa niillä vielä vetää, sillä ne mitkä nyt on kiinni on oikeesti aika rimpsut. jos ei rupee kohta skulaa niin myyn koko vitun lahnan pois tai poltan sen.
                  mistä kautta porukka on vetänyt omat rca:t E36 COUPESSA? kummalta puolelta autoo vai keskeltä vai kuinka? onko ollut häiriötä? millanen rca?
                  Konichiwa, Bitchez!
                  It's the name they say it's running the game
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Keskikonsolista on vedetty taakse johdot, triplasuojatut, kaikki suojaputkien sisällä ja siististi niputettu yhteen. Ei häiriöitä..
                    Kuskinpuolelta oli alkuaikoina yksi rca ja häröä otti niin perkeleesti jostain.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Ody
                      • 93
                      • Vaasa
                      #25
                      Kuskinpuolelta menee kaksi rca:ta eikä häiriötä.
                      E36 318is Coupe
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #26
                        Sulla taitaa akku olla keulilla..?
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • RCW
                          • Jun 2005
                          • 363
                          #27
                          joo vittu, nyt on testattu sit noi dls:n rcaaaat, ja hyöty 0. eli ei mitään, nada.
                          ei tää vika enää käy järkeen, ei ei ei.
                          keksikääs joku jotain kun kaikki on jo kokeiltu.
                          haluuks joku ostaa multa auton?
                          Konichiwa, Bitchez!
                          • ejla
                            • Aug 2006
                            • 29
                            #28
                            Usko nyt, että vinku tulee virtajohdon kautta. Maadotukset ei auta (jos nyt ei sitten kaiva sitä radioa 2m maan alle ).
                            Itellä on ollut noita onkelmia jos toisenkin kerran. Sitten ostin Kenwoodin edustajalta mollukan, joka tulee radion taakse virtajohtoon. Katkaistaan sekä maajohto, että virtajohto (ne jotka tulevat liittimelle) ja mollukka väliin.
                            Ostin kolme viikkoa sitten E39:n ja heti kun heitin stereon sisään ja kokasin, niin johan vinkui... Kaivoin vanhan E28:n radion takaa em. mollukan ja nakkasin sisään ja vingut loppui kuin seinään - ei edes keskipitkillä (AM) kuulu vinkua, ja Radio Suomikin kuuluu hienosti 963 KHz:llä ja takaikkuna anetilla.
                            Joku samanlainen ehkä tarvittaessa myös vahvariin takakonttiin, mutta se pitääkin sitten olla vähän paksumpaa tavaraa, jottei tule savumerkkejä.
                            Tärkeintä on tietysti, ettei vingut tule soittimelta ulos - vahvarin sisäänmeno on joka tapauksessa sen verran korkea (suht matala vahvistus), ettei siellä pitäis syöttöjännittestä tulevat vingut niin helposti vaikuttaa - ja sitäpaitsi niissä tapaa olla kyllä suodatuskin jännitesisäänmenossa.
                            • RCW
                              • Jun 2005
                              • 363
                              #29
                              siis mitä toi mollukka nyt olevinaan tekee? katkaisee sen maan?
                              entä jos mä oon koittanut noi häiriönpoistajatkin jo, usko nyt että tähän ei auta mikään?
                              Konichiwa, Bitchez!
                              • hate79
                                • May 2003
                                • 485
                                • Iisalmi
                                #30
                                Oletkos kokeillut maadoittaa rca-johtoja? Eli rca-johtojen välissä kulkeva lanka joko toisesta päästä tai molemmista päistä auton runkoon?
                                Ja sitä johtoahan ei käytetä herätteen viemiseen konttiin...
