Nyt ois paha ongelma e34:sen bassottamisessa?!?
Ostin tollasen DLS Reference sarjan 12" subin (4ohm) ja pioneerin vahvarin.
Mankkana on pioneerin dep-6800 tai joku sellanen... mutta hyvä sen kuitenki pitäis olla, ja subi ohjaukset löytyy.
Subi kestää tehoja 400W jatkuvaa ja vahvari antaa sillattuna 380W jatkuvaa 4ohmiin. Kotelona on noin 25L, refleksi ylöspäin suunnattuna hattuhyllyn läpi sekä elementti suunnattu suksireikään päin ja tieltä poistettu kaikki mahdollinen (eli elementin kalvo näkyy suoraan "matkustamoon").
Mutta.... kun mitään ei tapahdu saatana! Basso on aivan olematon...
Hiljasilla voimakkuuksilla ei lähde mitään paitsi jos laittaa mankasta subin volumen täysille niin sitten kuuluu jotain, mutta ei silti nimeksikään ja sitte taas kovemmilla voimakkuusilla elementti rupee särkemään joten mankasta pitää taas tiputtaa subin leveliä ja taas ei kuulu mitää.
Ei kellää ois mitään tietoa mistä nyt lähtin ensimmäisex korjaileen?
Kyllä pistää ärsyttämään kun noin 250e maksat kajarista ja mitään ei saada aikaan... vai oisko sitten että se 20W vajausta vahvistin tehoissa tekis noin paljon. vai ehkä maybe konkkaa tarvittais?!? + virta vahvistimelle on muuten vedetty takapenkin alla olevasta BMW:n omasta tyhjästä paikasta... onko siinä jotain ettei niin sais tehdä?
Mut joo en tiedä... kertokaa te jos ootte viisaampia
E60 530DA M-Sport 2004 , E30 318iS 1990 &
