Poppista e36 sedaniin
  • Pazi88
    • 11373
    Tulipas tuossa vähän laitettua etupään poppis vehkeitä tuohon omaan bemmuun tuon alkuperäisen nännimankan tilalle, ja kun siitä kuvia otin niin laitetaas nyt niitä tännekkin.
    Elikkäs etu päähän hommasin focalin acces 130 A1 5 varttisen erillis sarjan ja niiden kaveriksi hertz hl70 3" keski ääniset. Vahvistimena on kontissa spl-dynamics s4006 vahvari ja sen olisi tarkoitus soittaa tuota etupäätä puoliaktiivisena, eli focalin disu ja hertzin keskiääninen tulee jakosuotimen perään 1&2 kanaville, ja midi 3&4 kanaville. 5&6 pyhitetään sitten subille, mutta siitä sitten myöhemmin. Midin ajattelin laittaa alkuperäiselle paikalle, ja keskiääninen ja diskantti peilikolmioon. Ahdasta niillä siinä tulee olemaan, mutta ainakin sijoitus on optimaalinen.
    Focalin midi alkperäisen nokialaisen vieressä:
    Kaikki alkoi tietenkin auton purkamisella osiin, ja ensimmäiseksi vedin 30m 2,5 neliöistä kaijutin piuhaa ympäri autoa samalla myös signaali kaapelit soittimen ja vahvistimen välille.
    Seuraavaksi soitin vaihtui pioneerin deh-30mp:hen, jonka kiinnitystä piti nostaa 3mm, että etupaneeli saatiin sopivalle tasolle, ja kehys maalattiin vielä matta mustalla:
    Kunhan piuhat ja soitin oli paikallaan kävin jalkatilojen kaijutinpaikkojen kimppuun. Niiden pahvikuppien irroituksen jälkeen tajusin miksi monet ovat kiroilleet niiden kanssa. Reikä on niin iso, että kajari jää ilmaan ja ylhäällä on jokin piuhojen läpiviennin paikka:
    Siitä sitten reikiä tukkimaan ja kehittelemään paikkaa midille. Ratkaisuksi keksin leikata 9mm vesivanerista asennus rinkulan elementille, mikä tiivistää ja tukevoitaa kiinnitystä aika lailla:
    Ja tässä jo elementti paikallaan:
    Peitelevyjen alkuperäiset kiinnikkeet eivät tämän jälkeen enää käyneet, sillä niiden kiinnitys reijät oli tukittu, ja muutenkin ne olisivat ottaneet kalvon ripustuksiin kiinni, joten niiden kiinnitys piti uusia. Lyhyen sovittelujen jälkeen päädyin siihen, että parhaiten ne sai kiinni ruuvaamalla ne noihin vaneri rinkuloihin kiinni. Ei ainakaan vielää ole ruvenneet pärisemään.
    seuraavaksi kävinkin sitten ovien kimppuun, joihin ensiksi mallailin peilikolmioihin paikat keskiääniselle ja disulle. Aluksi leikkasin vesivanerista sopivat asennus rinkulat edellä mainittuihin, ja sitten kuumaliiman avustuksella sovitin niitä peilikolmioihin. Pitkän säätämisen jälkeen sain ne mahtumaan, ja suunnattu kuuntelijota kohden:
    Kun rinkulat lopulta olivat kohdallaan, ja pysyivät kiinni otin peilkolmiot irti ja vein sisälle jatkokäsittelyyn. Alufoliota apuna käyttäen muotoilin elementeille sopivan muotoiset "tötteröt" muoteiksi, ja päälle laitoin reilun kerroksen lasikuitu kittiä:
    Sitten vain pakeklia ja armotonta hiontaa parin päivän ajan, ja tietenkin välillä piti kokeilla, että ne mahtuvat paikalleen:
    Tässä paikat ovatkin jo pohjamaali yllä:
    Ja maalattuna matta mustalla:
    Kiinnityksestä huolehtii pari m6 pulttia, jotka on pultattu peilin metalli jalkaan, sillä alkuperäiset muoviklipsut eivät olisi mitenkään kestäneet kasvanutta painoa.
    Ennen kuin laitoin oven pakettiin hitsasin vielä jakosuotimelle lattaraudasta telineen, joka pitää suodinta alkuperäisen diskantin reijän kohdalla, mistä se sitten näkyy kun ovipahvi on paikallaan:
    Instagram, YouTube kanava
  • Pazi88
    • 11373
    Ja ovi paketissa lopputulos näyttää tältä:
    Jakosuotimen kaveriksi laitoin vielä pari sinistä lediä, jolloin koko suodin hohtaa pimeässä sinisenä, ja reijän päälle on vielä tulossa tumma pleksi, jolloin suodin näkyy vain silloin, kun ledit on päällä.
    No sitten vielä se pääasia, eli miten se poppi soi. Jos nyt lyhyesti sanotaan niin, ero on valtava alkuperäiseen verrattuna, ja mitään sanomista ei juuri ole. Stereo kuva ja muu toimii hyvin. Ainoastaan alapää ei toistu aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Midien "kotelot" ovat varmaankin liian pienet, jolloin alimmat taajuudet puuttuvat. Parannusta voi vielä tulla, kunhan saan sisäänajettua elementit kunnolla, ja säädettyä laitteet, mutta hyvin nuo soi jo nyttenkin.
    Seuraavaksi pitäisi sitten ruveta peräkontti värkkäileen, jonne on näillä näkymin tulossa bandpass kotelo jonka refleksi putket vedetään hattuhyllyn lävitse, ja pohjalle on jo hitsattu teline vahvistimille, mutta niistä sitten lisää kunhan saan tehtyä.
    • hirvio
      • 142
      • Rauma/Helsinki
      pirun hyvän näköistä jälkeä, jatkoa odotellessa
      ex-WintterEritionHuudStailBläkSmoke e34 525tds
      ex-///M5 e39 Carbon Schwartz "LowHurts"
      ex-///M3 3.0 e36 Avusblau
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Asiallista tekstiä ja hyvin dokumentoitu. Laita kuvia ihmeessä kun saat jatkoa. Ainoa mikä itseä mietityttää on että kuinka toimii kun keskarit on ylempänä kuin diskantit mutta pääasia että olet tyytyväinen ja olisihan se ollut hankalampi muotoillakin toisinpäin tehtynä.
        Auto on liikkumaväline.
        • Pazi88
          • 11373
          Tarkoitus olikin laittaa ne juuri niin päin, että diskantti ylemmäs, kun ovat kaikilla muillakin niin, mutta eihän ne mahtununeet mitenkään järkevästi sillai.
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1673
            Upeat asennukset ja mahtavasti kerrottu . Näitä on aina mukava lueskella ja saa samalla itse uusia ideoita.
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • pmtk
              • 1562
              • Iisalmi
              Samaa mieltä - hyvät kuvat ja mukava tarina. Jatka vaan jutun päivittämistä sitten kun on lisää kerrottavaa, vaikkapa siitä kontista.
              E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
              • Pazi88
                • 11373
                päivitystä
                Elikkäs päivitetäänpäs hieman.
                Projekti on nyt hieman venynyt, kun on tässä tullut jo pari kuukautta odoteltua vaneria saapuvaksi tuonne rautakauppaan, koska siitä olisi tarkoitus tehdä pääosa kontin peitelevyistä ja laitteiden kotelot, mutta on nyt jotain saatu aikaankin.
                Vahvistimen teline tuli jo aikasemmin hitsattua tuohon vararenkaan päälle, ja se on saranoitu, jotta sen vararenkaankin saisi sieltä tarvittaessa sieltä pois
                telineen suunnitelussa sattui vain joku virhe, ja se ei nyt toimikkaan niin kuin sen pitäisi, ja sitä vararengasta ei sieltä oikein saakkaan poisa. Uusi teline on kuitenkin jo suunnitteilla, ja se tulee kääntymään erillä lailla, ja nostamisen apuna tulee olemaan pari kaasujousta.
                Myös subbarin kotelo on jo tehtynä. Materiaalina on 22mm mdf levy, josta on tehty bandbass kotelo hertz es300 12" subille.
                Kuten kuvasta näkyy kotelossa on myös ikkuna josta elementin kalvoa voi ihailla. Lisäksi laitoin sisälle vielä pari sinistä neonputkea, joilla olis myös tarkoitus valaista muut laitteet peräkontissa.
                Tässä ois sitten jo lähes valmis kotelo verhoiltuna ja paikallaan autossa väliaikaisesti:
                Kotelon refleksiputket laitoin menemään hattuhyllyn lävitse alkuperäisten kaijutinpaikkojen kohdalta, jotta kaikki paine ei hukkuisi konttiin, vaan sitä saataisiin myös ohjaamon puolelle. Putket jäivätkin vielä sopivasti alkuperäisten ritilöiden alle piiloon, joten asennusta ei sisältä edes huomaa.
                Jotta takapenkkiläisten ei tarvitsisi kuunnella pelkkää basson jytinää, laitoin vielä alkuperäiset etukajarit takaoviin soittimen vahvistimen ohjaamana:
                Pitää taas laittaa lisää juttua sitten, kunhan saan sitä vaneria, ja saan kontin asennukset loppuun, mutta on tässä odotellessa tullut hankittua kaikkia pientä kivaa sälää sinne, kuten kunnon tuulettimet vahvistimen jäähdytykseen:
                Noissakin tietenkin sininen valaistus, niin kuin muissakin laitteiston osissa:
                Tällästä nyt tälläkertaa.
                • Jaksu
                  • Mar 2004
                  • 753
                  • Kempele
                  Oikein nätin näköiset paikat olet tehnyt peilikolmioihin. Midin kohdalta tuli mieleen, että eikö samalla vaivalla olisi sovitellut 6,5" elementit vakiopaikalle? Nokian räpsyt olisin jättänyt pois takaovista hommaa pilaamasta, mutta jokainen taaplaa tyylillään.
                  Vähän offtopicia, mutta on helkkarin vaikea löytää kaupan hyllystä soitin joka sopisi auton muuhun ilmeeseen. Ainakin allekirjoittaneella sattuu hieman silmään tuo pinsku.
                  Asiallinen projekti, jatkahan samaan malliin!
                  xdrive
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Juu olisihan ne 6,5" saanut sinne paikalleen melekeen samalla vaivalla, mutta tuli ostettua nuo osat ennenkuin purin autosta mitään, niin en tiennyt, että ne 6,5" olisi saanut sinne laitettua.
                    Ne nokialaiset tuli heitettyä sinne taakse ihan kokeilumielessä ja ei ne ainakaan edessä kuuntelua häiritte, ja takanakin mukavempi kuunnella niiden kanssa, vaikka ääni ei hääppönen olekkaan.
                    Minä ainakin olen löytänyt montakin soitinta, jotka passaavat muuhun ilmeeseen. Eräskin oli aivan vakio soittimen näköinen, mutta merkkiä/mallia en kyllä muista. Ja hintakin oli niin suolainen, että en edes harkinnut hankkivani sitä. Tuo budjetti on nimittäin sen verran rajattu. Samasta syystä myös tuon pinskun ostin. Ja olisitpa nähny miten karmian näkönen se oli kun ensin kokeilin sitä paikalleen. Se jäi nimittäin sentin liian sisään, ja tuo kehys kun oli vielä hopean värinen....
                    • alatalo
                      • 123
                      • Rovaniemi
                      nättiä jälkeä!! voiks pistää koko kontista kuvaa et näkis kokonaisuuden kunnolla? oliko vaikee vetää oviin johdotukset? onko jotaki uutta vielä luvassa? :think
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Pistän kontista kunnon kuvia sitten kunhan saan tehtyä sen valmiiksi.
                        Johtojen vetäminen oviin ei ollut kovin vaikeaa. Ne pienet kumiputket ja liittimet tuotti vähän vaikeuksia, mutta pienellä kikkailulla niistä selvisi.
                        Tulevasta sen verran, että konttiin tulee nyt ainakin vielä ne peitelevyt ja kotelot vahvistimelle ja konkalle kunhan nyt ensin saan sitä levyä. Kesän mittaan olis ehkä tarkoitus laittaa normi pc tonne peräkonttiin ja kosketusnäyttö keskikonsoliin, koska kaikki tarvittavat osat näyttöä lukuun ottamatta löytyis, mutta pitää nyt ensin tehdä nuo asennukset loppuun ja miettiä sitten sitä tietokoneen asennusta.
                        • Mattir
                          • 163
                          • Äänekoski
                          Nättiä on kyllä asennusjälki. Soikos miten hyvin noi midbassot tuolta kickpaneelista? Itsellä tässä olisi kanssa kohtapuoleen erillissarjan vaihto eteen edessä ja mietin vaan että onko mitään järkeä alkaa tekemään oviin koteloita...Hirvee homma..
                          • teukkamaister
                            • Nov 2006
                            • 138
                            Hyöty - tekemisen vaiva -suhde noissa ovikoteloissa ei ole mitenkään hyvä, sillä useimmat autokaiuttimet on suunniteltu toimimaan freeairissa eli ilman koteloa. Totta on se, että koteloimalla saattaa matalat taajuudet näennäisesti voimistua, mutta loppujen lopuksi ero ei ainakaan hyvillä kaiuttimilla ole merkittävä. Helppo tapa "huijata" halpoja kaiuttimia luulemaan olevansa kotelossa on tunkea vaikka vaahtomuovia sen ympärille. Muuta en itse lähtisi tekemään.
                            Jos kuitenki haetaan äänenlaadultaan oikeasti puhdasta ja voimakassointista midbassoa, on kotelointi lähes välttämätön, tällöin tosin yleensä käytetään useampaa kuin yhtä midbasso kaiutinta / ovi tai mihin nyt ne haluaakin sijoittaa. Myös itse kaiuttimetkin on suunniteltu toimimaan suljetusti.
                            Aivan normikäyttäjän on mielestäni turha lähteä leikkelemään ovia ja lutraan kuitujen kanssa. Nämäkin rahat ja vaivan voisi sijoittaa suoraan laadukkaisiin kaiuttimiin ja järjestelmän järkevään asentamiseen ja säätämiseen. En tosin kiellä etteikö tämänkin threadin aloittajan ohjaamo olisi varsin virkistävän näköinen noiden virityksien myötä .
                            Niin ja jos sieltä kickpaneelin midistä halutaan ääntä kuulumaan, niin tehkää etupään sarjat aktiivisena ja kääntäkää navikasta volkkaa reilusti midille, niin helppoa se on .
                            • Mattir
                              • 163
                              • Äänekoski
                              Sitäpä vähän itsekin arvelin ettei ole järkeä alkaa väsäämään. Ja kun tosiaan oli tarkoituksena pitää tuo auton sisutaa kohtuullisen vakiokuosissa.
                              Etupäähän on tulossa 3-tiesarja täysaktiivisena. Luultavastikin midit tulee sitä SPL dynamicsin uutta hf-sarjaa, keskiääniksi tulevat 3" audaxit ja diskanteiksi lienee myös tuota hf-sarjaa..Ja noita soittamaan sitten spl dynamicsin s-4006 vahvistin. Saapahan sitten soimaan nätisti, kun joka kajarin saa säätää erikseen. Matalimmat taajuudet hoitaakin sitten subi kontista.
                              Elikkäs luultavasti sitten tulee noi midit vakiopaikoille. Keskiäänet oviin vakiodiskanttien tilalle ja diskanteille täytyy väsätä peilikolmioihin paikat.
