Tulipas tuossa vähän laitettua etupään poppis vehkeitä tuohon omaan bemmuun tuon alkuperäisen nännimankan tilalle, ja kun siitä kuvia otin niin laitetaas nyt niitä tännekkin.
Elikkäs etu päähän hommasin focalin acces 130 A1 5 varttisen erillis sarjan ja niiden kaveriksi hertz hl70 3" keski ääniset. Vahvistimena on kontissa spl-dynamics s4006 vahvari ja sen olisi tarkoitus soittaa tuota etupäätä puoliaktiivisena, eli focalin disu ja hertzin keskiääninen tulee jakosuotimen perään 1&2 kanaville, ja midi 3&4 kanaville. 5&6 pyhitetään sitten subille, mutta siitä sitten myöhemmin. Midin ajattelin laittaa alkuperäiselle paikalle, ja keskiääninen ja diskantti peilikolmioon. Ahdasta niillä siinä tulee olemaan, mutta ainakin sijoitus on optimaalinen.
Focalin midi alkperäisen nokialaisen vieressä:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/kuva1.jpg)
Kaikki alkoi tietenkin auton purkamisella osiin, ja ensimmäiseksi vedin 30m 2,5 neliöistä kaijutin piuhaa ympäri autoa samalla myös signaali kaapelit soittimen ja vahvistimen välille.
Seuraavaksi soitin vaihtui pioneerin deh-30mp:hen, jonka kiinnitystä piti nostaa 3mm, että etupaneeli saatiin sopivalle tasolle, ja kehys maalattiin vielä matta mustalla:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/soitin.jpg)
Kunhan piuhat ja soitin oli paikallaan kävin jalkatilojen kaijutinpaikkojen kimppuun. Niiden pahvikuppien irroituksen jälkeen tajusin miksi monet ovat kiroilleet niiden kanssa. Reikä on niin iso, että kajari jää ilmaan ja ylhäällä on jokin piuhojen läpiviennin paikka:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/kuva2.jpg)
Siitä sitten reikiä tukkimaan ja kehittelemään paikkaa midille. Ratkaisuksi keksin leikata 9mm vesivanerista asennus rinkulan elementille, mikä tiivistää ja tukevoitaa kiinnitystä aika lailla:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/kuva3.jpg)
Ja tässä jo elementti paikallaan:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/kuva4.jpg)
Peitelevyjen alkuperäiset kiinnikkeet eivät tämän jälkeen enää käyneet, sillä niiden kiinnitys reijät oli tukittu, ja muutenkin ne olisivat ottaneet kalvon ripustuksiin kiinni, joten niiden kiinnitys piti uusia. Lyhyen sovittelujen jälkeen päädyin siihen, että parhaiten ne sai kiinni ruuvaamalla ne noihin vaneri rinkuloihin kiinni. Ei ainakaan vielää ole ruvenneet pärisemään.
seuraavaksi kävinkin sitten ovien kimppuun, joihin ensiksi mallailin peilikolmioihin paikat keskiääniselle ja disulle. Aluksi leikkasin vesivanerista sopivat asennus rinkulat edellä mainittuihin, ja sitten kuumaliiman avustuksella sovitin niitä peilikolmioihin. Pitkän säätämisen jälkeen sain ne mahtumaan, ja suunnattu kuuntelijota kohden:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/kuva5.jpg)
Kun rinkulat lopulta olivat kohdallaan, ja pysyivät kiinni otin peilkolmiot irti ja vein sisälle jatkokäsittelyyn. Alufoliota apuna käyttäen muotoilin elementeille sopivan muotoiset "tötteröt" muoteiksi, ja päälle laitoin reilun kerroksen lasikuitu kittiä:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/kuva6.jpg)
Sitten vain pakeklia ja armotonta hiontaa parin päivän ajan, ja tietenkin välillä piti kokeilla, että ne mahtuvat paikalleen:![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/kuva7.jpg)
Tässä paikat ovatkin jo pohjamaali yllä:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/kuva8.jpg)
Ja maalattuna matta mustalla:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/kuva9.jpg)
Kiinnityksestä huolehtii pari m6 pulttia, jotka on pultattu peilin metalli jalkaan, sillä alkuperäiset muoviklipsut eivät olisi mitenkään kestäneet kasvanutta painoa.
Ennen kuin laitoin oven pakettiin hitsasin vielä jakosuotimelle lattaraudasta telineen, joka pitää suodinta alkuperäisen diskantin reijän kohdalla, mistä se sitten näkyy kun ovipahvi on paikallaan:
![](http://koti.mbnet.fi/rrt/pnvrojekti/teline.jpg)
